Только сейчас проверил - все ок!
Обновите страничку в браузере.
OK, Алексей, спасибо! Уже скачал!
Ver. 21.2 Release (25 октября 2009 г.)
+ Добавлен Countrylist editor - редактор файла country.dat.
Его можно использовать как отдельную программу так и при вызове из лога
по меню: Programs->Country list editor
+ Добавлено окно My data for QSO - данные станции для данного QSO
(Аналог QSO Manually entry, но только для полей My...)
+ В окно QSO Manually entry внесены некоторые изменения:
убраны все поля My...
добавлено поле WFF
добавлено меню по правому клику мыши - Minimize view -
уменьшает размер окна, скрывая большую часть полей ввода.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.2.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.2.exe
ВНИМАНИЕ! Обязательно сделать backup log'а!!!
Ver. 21.3 Release (28 октября 2009 г.)
! Внимание! Найдена проблема, по которой в некоторых случаях при импорте
связей не работала проверка на повторные связи. Проблема была в том, что
в качестве времени QSO в лог заносилось системное время, которое состоит
не только из часов, минут и секунд, но и из миллисекунд. В результате
возникала проблема сравнения времени. Сейчас эта проблема решена. Для
корректировке времени в логе (округлении до секунд) нажмите Alt+T. В
дальнейшем время в лог будет заносится автоматически окрегленное до секунд.
+ Табличный вид->Правый клик мышкой->Select->Delete dupe QSO - удаляет из
лога повторные QSO. (или Alt+D);
+ Radio setup - MMVari port - возможность использовать для MMVari отдельный
COM-port на прием-передачу.
- Исправлена ошибка подсчета статистики по DXCC (в статистику заносились и
те связи, для которых страна не была определена). Для пересчета статистики
нажмите Ctrl+T
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.3.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.3.exe
Загрузил обновленную версию и опять эта проблема. Ctrl+Q не помогает. Где-чего перенастроить надо?
Не кажется ли, что одно из этих окошек лишнее?
Вложение 25744
Мне кажется - правое. Или я чего-то недопонял. Еще. В правом окошке показывает, что у меня есть связи BPSK31, а в левом - нет. Почему?
Программы - Редактор списка стран - File country.dat not found. Но файл такой есть. Запускаю файл Countryeditor. Добавляю для FO/M префикс TX5SPM - ОК.
Закрываю - открываю файл Countryeditor - нет добавленного префикса.
>>>Загрузил обновленную версию и опять эта проблема. Ctrl+Q не помогает. Где-чего >>>перенастроить надо?
Как же это не помогает? У Вас, судя по картинке, появилась статистика на 80, 30 и 12 метрах, чего до этого не было. Или я чего то не понял?
Ну так закройте лишнее по Вашему мнению окошко :) Правое окошко я сделал что называется с целью проверки...
Вот пожайлуста и смысл от правого окошка :)
Не показывает. Потому что BPSK и PSK - разные виды модуляции. В левом окошке по правому клику мышкой Выбор диапазона и моды - поставьте галочку у BPSK.
>>>Программы - Редактор списка стран - File country.dat not found. Но файл такой есть. >>>Запускаю файл Countryeditor. Добавляю для FO/M префикс TX5SPM - ОК.
Да я понял в чем проблема. Сейчас подправлю и перезалью релиз.
Забыл написать: после исправления надо сохранять в ручную: File->Save
Добавлено через 24 минуты
Перезалил.
Качайте update
Файлы:
В сообщении старые картинки. Сейчас закрыл-открыл лог, Ctrl+Q - заработал.
Может и разные, но учитываются как одинаковые. А галочку не нашел где поставить.
Вложение 25746
Нет такой буквы :smile3:
>>>Сейчас подправлю
Алексей, еще хорошо бы было мышку задействовать. Выбрал префикс - правый клик - открылась менюшка Edit.
В статистике все учитывается отдельно на разные виды модуляции, а вот в дипломах уже можно настраивать, учитывать все цифровые виды модуляции по стандарту DXCC как RTTY или же отдельно по видам.
Значит этот вид модуляции не внесен в список модуляциий: Setup->Mode setup
Edit открывается по двойному клику или клавише Enter.
Не внесен, а как внести? Существующие правятся.
>>Качайте update
Скачал. Редактор списка стран открывается, сохраняется. Еще бы быстрый поиск приделать, а то пока пролистаешь список :smile3:
Почему в этом списке столько префиксов? Вопрос скорее риторический, так как не вы этот список писали :smile3:
Или клавиша Insert или на последнюю запись - и стрелка вниз - добавится новая сткочка.
Ctrl+F
Как раз писал его я.
Тут такое дело: в начале за основу я взял фаил cty.dat, в дальнейшем модернизировал его.
На мой взгляд данная система наиболее проста и эффективна для определения территорий внутри страны (допустим на примере Самарской области: основной префикс - UA, т.е. по DXCC это Европейская Россия, а далее делаем любое название, какое нам нравится и определяем префиксы, по которым можно определить территорию.)
Тогда прошу прощения.
В последнем релизе найдена досадная очепятка.
Релиз перезалит.
Ver. 21.4 Release (2 ноября 2009 г.)
+ Contry.dat - в префиксы добавлена возможность использовать
символ '=' для точного совпадения позывных.
+ CountryEditor - добавлено меню Synchronize with new cty.dat - синхронизация
с новый версией файла cty.dat, который можно скачать от сюда
http://www.country-files.com/cty/cty.dat
Однако в ручную подправить получившийся новый country.dat прийдется -
удалить территории, которые не входят в DXCC + R1MV, R1FJ, UA2.
! Фаил country.dat был приведен в соответствие с новым файлом cty.dat
В частности изменены префиксы у North and South Cook Islands. Если
у Вас были связи с этими территориями, для пересчета статистики необходимо
нажать Ctrl+Q
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.4.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.4.exe
Алексей, прошу прощенья за вопрос - в файле cty.dat: "Sov Mil Order of Malta: 15: 28: EU: 41.90: -12.40: -1.0 1A" 1A - это префикс по DXCC?
А по чему еще может быть? http://www.arrl.org/awards/dxcc/list_1a0.html
