так в окне CW машины видно как "передаются" макросы
Ну, это было бы хорошо, но имел ввиду другое. Просто сейчас, если в настройках CWmachine стоит COM или LPT порт, то поиграться не получится. А раньше вроде можно было.
Последняя. Вчера точно пару раз вытаскивал окошко из под окна лога. А потом как-то устаканилось все. Сегодня тоже открылось все нормально. Так что сильно не заморачмвайтесь.
Добрый день, Алексей!
По Вашему совету пришёл сюда!
Не получилось сделать апгрейд v2.41, пришлось её удалить, затем установить v22.5 и по верх неё - LogHXupdate-v22.5. Проблема не в этом.
1. Ввёл в Основные установки (General) свои данные корректно, но они в шапке окна журнала не прописались!?
2. Далее пытаюсь ввести информацию о QSO:
2.1 Через окно Ввод данных QSO: заполнив окна 1-6, 9, пытаюсь сохранить. Появляется сообщение: ERROR: Log Table: Cannot perform this operation on a closed dataset.
2.2 Через окно Ручной ввод/редактирование: при попытке сделать первое движение по вводу позывного появляется сообщение: ERROR: Access violation at address 0068FCD0 in module "LogHX.exe". Read of adress 00000038. После нажатия ОК появляется следующее сообщение: ERROR: Access violation at address 0068FB68 in module "LogHX.exe". Read of adress 00000038.
На этом попытки продолжить освоение программы я оставил и сел за письмо.
Может быть я что-то делал не так? В v2.41 с такими проблемами я не сталкивался. Вернуться к версии 2.41?
Как быть?
С уважением, Александр.
Сейчас доделываю новую версию: вопрос - делаю чтоб при импорте выдавалось сообщение о новых странах. Как лучше сделать: просто что есть такая вот связь и новая страна? Или что то еще?
Добавлено через 2 часа 11 минут
Давайте все же с версиями определимся!
Что это за версия???
Гм. А они в шапке журнала и не должны прописываться....
Опять же что это за окна 1-6,9?
Вообще то о чем Вы пишите - ошибка, но пока не могу понять как она у Вас вылезла?
Скорее всего Вы все сделали как надо. Просто Вы каким то образом съэмулировали ситуацию, которую у меня пока получить не удается. По этому надо сделать так, чтоб я ее тоже предусмотрел.
Давайте все еще раз и прям пошагово!
А, ну раз проили, то святое дело. Это, наверно, надо когда импортируешь файлик из контест-лога?
Тогда и я попрошу. А можно сделать так, что бы текст из окошка CW не исчезал? Во-первых - привычка, извините. А во-вторых, иногда хочется глянуть чего там раньше напередавал, а некуда посмотреть.
А вы посмотрите каких оно размеров во Writelog или как это там работает.
Все, не надо. Жму Ctrl-K, появляется окошко Send CW - то что надо. Но появляются другие вопросы. Если теперь закрыть окно CW, то будет ли манипуляция? А будет ли манипуляция при нажатии F1....F12, опять же при открытом окне Send CW и закрытом CW? Извините, проверить пока не могу.
Дальше, окно Send CW открывается почему-то только если курсор стоит в окне QSO Entry. Но после того как открылось, никуда кроме как в окно CW, перескочить мне не удалось. И не удалось открыть ни одной закладки, пока это окно открыто.
Добрый вечер, Алексей!
Сегодня нашёл время продолжить работу с версией v 22.5. Глюки о которых я писал 13.12.09 к радости моей не проявились никак. Ввёл две тестовых связи (Москва - Краснодар) без проблем. Дистанция в окне лога в строке QSO=1227,5 км. В окне World map=1228 км. Вопросов нет. В версии v 21.4 в последнем окне было - 6308 км! (я писал Вам об этой разнице в первом письме).
Однако сегодня - новый глюк, хотя о его предпосылках я писал в письме от 13.12.09. Суть. Схематично, думаю поймёте. В шапке окна лога (последовательно): "Main prefix: UA; ...EU; ...16; ...29; Lat.: 44,85; Long.: 38,21; Loc. time: 20:04; Country name: Kirovskaya obl (Eu. Russia)". Откуда программа вытащила эту информацию, или это она "связала" с префиксами введённых мною позывных (UA6BQC и UA6AH)? С последним позывным, пока я не ввёл в строку QSO локатор, связано следующее: на карте прописывалась трасса Москва - Киров (кстати как раз в районе г. Кирова стоит префикс UA - не влияет ли и это?). Ввёл локатор и всё стало на место: трасса Москва - Краснодар.
И ещё. Не буду настаивать, но насколько помню версию v 21.4 (в предыдущем письме я её неправильно поименовал) в шапке окна лога должна быть информация о моём позывном вместо непонятно откуда взявшейся Кировской области.
73! Александр.
Я потял: имеется ввиду шапка окна "табличного" вида. В этой шапке отображаются данные на выбранные позывные в этом окне. Честно говоря не знаю, почему на UA6A.. выдается что это Кировская область. Если можно, пришлите скриншот.
Нет, тут проблема в неправильном распознавании позывного. Сейчас у себя проверяю - все верно распознается.... Нужен все же скриншот.
Так! Сейчас кажется понял в чем дело! Сейчас буду исправлять!
Добавлено через 1 час 34 минуты
Вот новая версия - там эта проблема исправлена!
Ver. 22.6 Release (17 декабря 2009 г.)
! Исправлен фаил Country.dat - теперь в названии территории первым должно
идти название страны, а затем в скобках, если надо, название области,
штата, провинции и т.д.
+ При импорте/экспорте из ADIF поле CONTEST_ID приведено в соответствие
с полем лога ContestName.
+ При двойном клике на поле ContestName в окнах QSOEntry или QSO Manually
Entry пояавляется окно с названиями соревнований. Названия соревнований
взяты из спецификации ADIF 2.0.
+ При импорте появилась возможность видеть, какие новые страны добавляются
в лог. Меню импорт и в окне импорта поставить галочку Show new country.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.6.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.6.exe
