Да, действительно - пропали и it9 и ta1
Алексей, не понял предназначение закладок RDA и IOTA в SetupLogHX.
??? Честно говоря вопрос удивил - это базы данных районов для станций по РДА и назания островов по номеру для IOTA... Используется Утилиты->Найти РДА... и если для станции определена IOTA - показывает название острова в споте или в поле IOTA.
Добавлено через 1 минуту
Вот отдельную базу приделать по типу RIC - вот это более верное решение!
Сделаю!
Ver. 20.7 Release (3 август 2009 г.)
+ Добавлена база данных по WW-locator
(http://www.mmmonvhf.de/dbexport/callsign.txt) Utilites->Locators base.
Данные из этой базы автоматически вставляются в поле Locator окна
QSOEntry.
* Исправлены небольшие ошибки.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V20.7.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V20.7.exe
Алексей, не совсем корректно. Если я ввел позывной(для которого есть локатор), потом его удаляю бэк-спейсом, заношу другой позывной, а локатор остается старый (с предыдущего ввода). Если очищаю тильдой - все ОК.
Скачал с LoTW файлик подтвержденных QSO, импортировал его в лог. Получил отметки о полученных QSL в столбце QSLR. Почему не в столбце LoTWR? Что то неправильно сделал?
Как-то узнают, в моем другом логе такие кусо не импортируются.
Алексей, а можно сделать, что бы при работе телеграфом с клавиатуры передача начиналась при нажатии на клавишу, без дополнительного кликанья на TX, а потом автоматом перходил в режим RX? Типа, как во Writelog. Ну нет у меня манипулятора, пардон.
Хотелось бы узнать, в каком?
Дело в том, что как бы есть вариант узнавать по шапке адифа, однако на мой взгляд это не совсем верно....
Макросы [TX] и [RX] - пример
[TX]CQ CQ DE RX4HX[RX] - прописываем это для F1 - ну как и в других подобных программах
Поддерживаемые макросы
[RX] - перейти на прием
[TX] - перейти на передачу
[MYCALL], [MYNAME], [MYQTH] - свои позывной, имя, QTH
[CALL], [NAME], [QTH], [RST] - берется с текущей связи
UR5EQF. При импорте файла lotwreport.adi все связи в error.
Алексей, к макросам вопросов нет. Здесь все понятно. Я имел ввиду если я работаю на клавиатуре без макросов. Приходится кликнуть TX, потом передать произвольный текст и вновь кликнуть RX.
Во Writelog, к примеру, открываю окошко Alt-K и при начале печати в нем начинается и передача. Захочу макрос передать - нажму соответствующую клавишу и макрос передастся и отобразится в этом же окне.
