Не все :)
Дальше все будет зависет от того, удастся ли сделать вывод нужных QSO по клику в квадратике в окнах WKD/CFM и в окнах дипломов.
Кстати по ссылке на сайте скачалась старая версия.
То RX9TX: то, что не все - это это есть гуд! :) Есть, чем заняться! А вот то, что скачивается старая версия - странно... Толь еще на QRZ.ru кеш не обновился. Буду выяснять.
На счет кликов: надо продумать что и как выводить - я в смысле что программно вывести не проблема, проблема придумать, как это сделать красиво :)
Добавлено через 1 минуту
Вам напишу завтра тут свои мысли по этому поводу. Тоже думал над эти. Есть некоторые идеи.
Добавлено через 2 минуты
Так в итоге заработало?
Должно открываться отдельное окно, аналогичное окну предыдущих QSO, с такими же настройками. Выводиться должны данные, соответствующие данной клеточке - если это окно WKD/CFM - то все ЩСО с данной страной на данном диапазоне, если окно диплома - то соответственно данному диплому.
Просьба поизучать этот лог http://www.vhfdx.net/vqlog.html . EA6VQ УКВист, и его лог - образец функциональности для тех, кто работает не только на КВ.
То RX9TX: завтра буду думать :)
Тут вот в чем проблема: даный лог, как бы это сказать... сильно своебразен. Он достаточно мало кому пригоден, хотя в нем есть интересные идеи. Вот по этому, если у Вас есть идеи от этого лога, которые можно добавить в мой лог - это было бы замечательно.
не согласен :)), запутанно.
Да, статистика различная прекрасно сделана, а как повседневный лог, мягко скажем - не очень.
Так и не смог добиться нормальной конвертации из ADIF.
Ну и....
Четыре больших минуса
1. Платный (ну, в России ..., короче понятно)
2. Нет CW
3. Отсутствие встроенного кластера (который можно "прикрутить" - тоже платный)
4. Нет настраиваемых расположений нужных окошек
На мой взгляд все нормально. Привыкнуть просто надо.
Вот!Цитата:
Вот и приходится применять за неимением лучшего, только потому, что все остальные логи никак не учитывают потребности УКВистов.Цитата:
Ну, не знаю... Я конвертировал, переносил что-то из другого лога, да и в другой лог тоже, не помню, чтобы были проблемы.Цитата:
Так устранять минусы надо :) Если будет еще и контест-модуль, позволяющий работать в Полевом Дне - вообще будет хорошо.Цитата:
Ну и....
2. Нет CW
RA6YDX:
Глюков очень много. Как только Алексею будет хватать время на
исправления...
Если можно сообщить ему:
Из существенного: неверно работает CAT система для FT1000mp. На
трансивере одно - в логгере совсем другое.
Перетаскивание полей в "logbook page - окно таблицей" работает
некорректно. Вернее, после перетаскивания надо редакировать названия
Caption в этих полях.
Поля RDA (state/county) работают непривычно. У меня AD (e.g) стоит в
state и AD-01 в county. Наверно так надо...
После импорта лога из L32 практически везде стоят галочки в поле
LoTWR. ?
Спасибо,
С уважением,
Сергей Ra6ydx
Кстати да, ошибку с импортом LoTW-R так и не исправили.
Сейчас разобрался в чем дело. Все исправленно и по ссылке качается новая версия.
Добавлено через 10 минут
На счет отметок QSL: при смене формата лога долго думал, стоит ли менять формат принятой/полученной QSL? Пришел к выводу, что не стоит. И вот почему:
1. Очень сейчас удобно отмечать полученыый и отправленные QSL - в табличном виде по Ctrl+F находишь нужную связь и просто кликаешь мышкой на поле, ставя галочку. А если вводить вышеуказанные отметки, так уже не получится.
2. Вам часто нужны отметки Q (в очереди), I (игнорировать) ? Думаю, что нет. А QSL полученные думаю, Вы регулярно отмечаете. Мне, допустим раз в месяц приходит достаточно много QSL, и как я указал в п.1 , отмечать их сейчас существенно быстрее.
3. Чисто технический аспект - компьютеру для учета дипломов нужно знать только подтверждена страна или нет. Все остальное его не интересует. :) А поле типа boolean обрабатывается существенно быстрее.
4. Однако я предусмотрел в новом формате лога поля QSLR_Legend и QSLS_Legend - вот как раз туда и надо заносить дополнительную информацию о состоянии QSL.
Добавлено через 13 минут
Сейчас из Логгера сконвертирую в адиф и посмотрю - т.к. из других программ такой проблемы нет.
Добавлено через 16 минут
Система САТ на сегодняшний день отработана только на Кенвудах и Айкомах. Для Есу нужны тестеры, т.к. они извратились и практически для каждого аппарата сделали свой протокол. Если у кого есть желание - пишите. Вышлю тестовую программу, которая поможет мне дистанционно настроить эти аппараты.
Есть такое дело... Буду думать, как устранить.
Добавлено через 19 минут
Нет, так не надо :) В county должно стоять 01. Это после конвертации из Логгера такое? То Сергей Ra6ydx: не могли бы Вы мне прислать свой адиф, чтоб я его посмотрел?
Добавлено через 22 минуты
Намек понял, посмотрю там статистику :)
Добавлено через 3 часа 16 минут
Ver. 17.4.1 Bugfix (30 октября 2008 г.)
* Исправлена проблема с названиями колонок при их перемещении;
* Исправлена проблема с LoTW_R, LoTW_S.
с интересом обнаружил новый (для себя) логгер!
Все в первом приближении очень даже прилично!
Может поизучаю и появятся вопросы.
а пока один - есть ли возможность печати лейблов из программы?
73! UA4CC
последняя версия при конвертации ADIF из Logger32 "продолжает ругаться" на запятые в Distance, причем табличку ошибки почему-то сбрасывает в панель задач...
Ver. 17.5 Release (30 октября 2008 г.)
+ При импорте из ADIF'а "плохие" записи копируются в файлик в директории лога
BadRecords.adi.
* Испрвлена конвертация полей STATE и CNTY из/в адиф файл.
Добавлено через 30 секунд
Тоже, кстати исправил!
Добавлено через 1 час 9 минут
То RX9TX: только сейчас перезалил на сайт версию лога с окошком, которое Вы просили. Скажем так - пробный вариант. При двойном клике по клеточке в окошке Country появляется новое окошко, которое показывает все связи с данной страной на соответствующем диапазоне и модуляции. Такое окошко Вы просили?
