Ну теперь и у меня получился импорт лога. Без ошибок. Что сразу заметил - колонка Band - это на самом деле Band? Или, если там пишется частота, ее лучше обозвать Freq?
Проверил. 30 связей легло в bad.adi Из них не нашел ни одной необоснованной - или вычеркнуты повторы, или несоответствие при проверке первичного админ. деления (не взял позывные типа R450..., у которых страна определяется как Европейская Россия, а по штату - Башкирия):pogranichnik:
Это моя ошибка! Скачайте файлик
http://rx4hx.qrz.ru/files/746pro.zip
Разпакуйте его в папку Rigs в замен имееющегося "Icom 718.rig" и все должно заработать правильно
Добавлено через 5 минут
LoTW учитывается на статистику по дипломам (если установлена галочка).
В принципе идея не плоха, только при изменении параметров статистики, ее прийдется пересчитывать для всех связей. Но это в общем то бысто - для 10 тыс QSL около 10 сек.
Добавлено через 6 минут
Вроде как исправил уже? У меня была проблема с полем County - я туда не по формату RDA записывал. Но сейчас вроде все ок!
Ок! Записано в список хотелок. :)
На самом деле это реализовать очень просто.
А теперь вот у меня вопрос: сейчас думаю над ф-цией определения старых и не стандартных позывных. Думаю сделать так: в виде таблицы, где первая колонка - префикс "старого" или нестандартного позвного, вторая - префик, за который он должен засчитан, 3 и 4 - период действия.
Например для срарых советских позывных будет так:
UC EW - 1.01.1990
RC EW - 1.01.1990
UB UR - 1.01.1990 и т.д.
И эта й-ция будет запускться на сканирование журнала на переопределение этих позывных. Так нормально?
Еще один момент. К примеру, на RDA и на IOTA есть on-line зачет. Для RDA это зачет по логам, выложенным на сайте программы, а для IOTA - зачет по контест-логу. Причем эти связи могут быть и не подтверждены никакими другими вариантами (ни карточкой, ни LoTW). А "территория" уже зачтена! Хотелось бы, чтобы это можно было как-то отразить в статистике. Какие идеи?
На первый взгляд все выглядит хорошо :)
Добавлено через 3 минуты
Автоматического зачета наверно никак не получится, хотя у романа можно вытащить ЩСО и попробовать залить их в лог по подобию ЛоТВ, а с Иотой такое не получится. А в журнале делать отдельную колонку и отмечать там.
Я как раз и говорю о чем-то подобном. К примеру, связи за контест я залил на сервер IOTA, мне их засчитали. Эти связи в моем логе есть, но нет ни QSL-карточек, ни LoTW подтверждений от сработанных станций. И тем не менее острова уже засчитаны. Как быть со статистикой? Похоже, что просто одной колонкой не обойдешься.
Ver. 17.8 Release (2 ноября 2008 г.)
+ Worked/Confirmed window: добавлено меню Band <-> Mode поменять местами
диапазон и модуляцию в табличке;
+ Меню Utilites->Not standart callsign - сканирует весь лог на предмет
не стандартных позывных, которые не вписываются в текущий фаил cty.dat.
Подставляет вместо "Old prefix" "New prefix" при определении страны.
+ Setup->QSL status - выбор подтверждения получения или отправки QSL
в статистике: бумажные QSL, LoTW QSL, eQSL. Для вступления в силу данных
установок необходимо пересчитать статистику по Ctrl+T в окне лога.
А кнопочка БандМапа становится "вдавленной" и галочка около меню бандмапа появляется? Если так - то у Вас бандмап появляется за пределами экрана. Скорее всего у Вас маленькое разрешение экрана, и вот по умолчанию он появляется за пределами экрана. Это исправлю в след версии, а сейчас откройте в NotePad' е файлие loghx_view.ini, найдите следующий кусок
[BandMapForm]
Left=1050 <- замените на 1
Top=76 <- замените на 1
Width=228
Height=693
И он у Вас должен будет появится в верхнем левом углу.
Понимаете не правильно :)
Вы путаете 2 разных понятия: статистика и диплом. Диплом (Award) - это то , что выбирается через меню, может создаваться Вами и сканирует весь лог, выводя статистику по тому, что Вам надо. Там QSO считается подтвержденным, если у QSO стоит галочка QSLR. В дополнение, можно создавать дипломы, где учитывается и QSL через Лотв. Дипломы могут быть по DXCC, RDA и т.д.
Статистика - это те 2 окошка "DXCC statistic" и "Worked/Confirmed" что создается когда Вы вводите или удаляете QSO из лога. Она ТОЛЬКО по DXCC. И вот для этих окошек эта ф-ция.
