Скачал, установил, импортнул старый лог из SLog'a. На первый взгляд всё очень даже функционально. Только некорректно работает САТ через OmniRig: частота отображается верно, но Band и Mode не переключаются по клику на споте. Трансивер IC-746PRO.
Да, такое. Только по 1 клику, а не по 2. И я заметил что в этом окне можно поменять даные в каком-нибудь поле, а в окне основного лога нельзя. Нужно сделать так, чтобы и в основном логе можно было менять данные.
Кстати под линуксом у меня лог стал жутко тормозить, позывной вводится по 1 букве, после каждой буквы лог жутко тормозит. То же самое если нескоьлко раз щелкнуть по нескльким строкам в окне лога, все тормозит.
И очистка лога по щелчку на пустом месте на окне ввода ЩСО (Alt-W) не работает.
Версии 17.1 и 17.5 ( с другими не пробовал) не идет CW через LPT порт.
В Radio setup выбирал и просто LPT и LPT N6TR... - ни PTT, ни CW.
Интерфейс рабочий (в N6TR, Logger32 и Win-Test все работает без проблем).
(CAT интерфейса нет).
Вы просто не сделали настройку: окно QSO Entry - двойной клик левой кнопкой мыши в верхней части окна (где частота и мода отображаются). В появившемся окне выбрать: Band from radio, Mode from Radio, но лучше Made from BandPlan.
Добавлено через 7 минут
Согласен, переделаю.
Ctrl + E, если речь идет о данных QSO в основном окне.
Вопрос такой: "стал" - это вот на этой версии или и раньше тормозил? В принципе "тормоза" лога - это из-за открытых окон Previous QSO и Country window - ведь при вводе позывного в этих окнах идет поиск по базе, и чем она больше, тем медленнее все происходит. В принципе под виндой это достаточно быстро.
Галочку в меню "Mouse click - clear fields" поставили? :)
Добавлено через 9 минут
Честно говоря, у меня на компе нет LPT и я все проверял на эмуляторе. Вроде как все работало. Однако проверю еще раз.
Тогда все неправильно сделано :) Не должно быть полной проверки по всей базе каждый раз при вводе позывного, проверка должна быть по ранее созданной базе дипломов, тогда будет быстро.
КОгда именно стал тормозить, саказать не смогу :(
Кстати, удалил вручную файл лога, теперь лог под Wine не запускается :), под Crossover'ом все нормально.
Можно было и без галочки, сделать это дефолтным, никто не будет щелкать по окну, не зная что есть такая фича :)
неплохо бы как-то помечать версию (я имею ввиду номер), выложенную для скачивания
Алексей, а будет ли такая прибамбасина, как определение ex территорий.
типа UC2 беларусь
UO5 Молдова
и т.д. лог забит с 1986 года.
и править ручками как то в лом.
Алексей, а можно ли внести IC-746pro в список трансиверов для САТ,чтобы обойтись без OmniRig?
Настроил всё, как вы сказали, но все равно трансивер не переходит на частоту спота, хотя Mode меняется в соответствии с бэндпланом. А частота не изменяется даже, если трансивер включен на этом же диапазоне.
Добрый день Алексей.
Просьба если можно ,по цифровому модулю-лично мне не хватает количества кнопок макросов,разбивка каждой кнопки на три, не совсем то что хотелось бы.
Очень хотелось бы кнопки очистки полей RX/TX для оперативности.
Очень хотелось бы менять цвет полей RX/TX ,белый фон при длительной работе.очень утомляет.
Рядом с кнопкой( или не рядом) Save to log- кнопку- Clear.
Иначе работа цифрой превращается в очень замедленную операцию и воспринимается только "заторможенными "операторами.
C наилучщими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 8 минут
И еще не очень удобно переключать вид можно ли как то это дело модернизировать
Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
Фича на самом деле очень нужная. Будет как отдельная ф-ция!
За выходные сделаю файлик для IC-746Pro - должен работать без проблем. Все же вопрос остался, почему же OmniRig не захотел работать...
Ctrl+C - clear TxWindow
Ctrl+V - clear RxWindow
Если нужны как кнопки - сделать 1 мин.
Ок! Пожелание записано.
Тоже записано :)
Здесь абсолютно согласен. Надо будет подумать, как его модернизаровать.
[QUOTE=RX4HX;212270]Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
заходим на ваш сайт - "мои программы" - loghx.zip ...
И не понятно, какая версия на данный момент там лежит, пока не скачаешь и не распакуешь...
Добавлено через 1 час 20 минут
Версия 17.4
По дипломам.
Добавил УКВ диапазоны (удалил все КВ :)), добавил нужные моды.
Согласно Хелпа сделал новые профили дипломов DXCC_vhf и WWlocator_vhf.
Сохранил, выбрал Make new award result и ... никакой статистики нет, т.е. везде НУЛИ, пробовал сохранить и сделать Recalculate saved award. Ничего не изменилось...
Добавлено через 1 час 21 минуту
Еще, вчера уже писал, но повторюсь - все "выскакивающие" окошечки с ошибками почему-то моментально сваливаються в панель задач, так что, потом проблематично открыть их и посмотреть, что за ошибка (открываешь его, оно тут же валиться вниз обратно).
Уважаемый Алексей!
А где есть инструкция по подготовке лэйблов? Я честно говря, не нашел. Т.е. есть ли где-то более подробная инфа по этой части?
И еще. Можно ли как-то "горячей клавишей" помечать те связи в логе, которые подлежат выписке карточки (печати лэйбла)?
Я много лет юзаю DX4WIN, там находясь в окне лога жмешь F2, данная связь помечается (QSL>Sent>Y) и курсор перескакивает на следующую связь. Очень удобно! Держишь палец на F2 и мельком смотришь на "пробегающие" связи. Потом нажал print QSL lables и пошла печать. После печати в соответствующей графе ставится дата выписки карточки и снимается флажок Y на печать (по запросу!).
Ничего, что я так подробно? А как тут?
Ver. 17.6 Release (31 октября 2008 г.)
! Модифицированна внутренняя статистика лога. Поэтому при первом открытии
программы будет задержка порядка 2-5 сек в зависимости от количества
связей в логе.
- Убрано окно County WKD/CFM
+ Окно DXCC statistic разделено на 2 окна:
- DXCC Statistic
- Worked/Confirmed
! Убраны тормоза при работе со статистикой.
То RU2FM: пришлите мне файлики Band.dat и Mode.dat из папки DATA и файлики DXCC_vhf и WWlocator_vhf из папки Award - посмотрю, в чем проблема.
Добавлено через 1 минуту
Если честно, пока причину такого поведения этих окошечек сам понять пока не могу. А у Вас не стоит галочка "Stay on top" - по верх всех окон для окрытых окошек?
Добавлено через 5 минут
За выходные напишу эту часть хелпа.
В Табличном виде - пробел - помечается связь. В логе она становится красной полоской. Потом Печать->Лог->Печать веделенных QSO
Практически тоже самое - держите пробел - связи помечаются.
Затем в табличном виде по правой кнопке вызываем меню и выбираем пункт:
Selected QSO -> QSL send=Выделенные QSO отметить как отправленные QSL
