05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,032
- 7970
- 4163
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.10.2008, 19:50 #121
Скачал, установил, импортнул старый лог из SLog'a. На первый взгляд всё очень даже функционально. Только некорректно работает САТ через OmniRig: частота отображается верно, но Band и Mode не переключаются по клику на споте. Трансивер IC-746PRO.
30.10.2008, 20:28 #122
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Да, такое. Только по 1 клику, а не по 2. И я заметил что в этом окне можно поменять даные в каком-нибудь поле, а в окне основного лога нельзя. Нужно сделать так, чтобы и в основном логе можно было менять данные.
Кстати под линуксом у меня лог стал жутко тормозить, позывной вводится по 1 букве, после каждой буквы лог жутко тормозит. То же самое если нескоьлко раз щелкнуть по нескльким строкам в окне лога, все тормозит.
И очистка лога по щелчку на пустом месте на окне ввода ЩСО (Alt-W) не работает.73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
30.10.2008, 20:35 #123
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,514
- 824
- 746
Версии 17.1 и 17.5 ( с другими не пробовал) не идет CW через LPT порт.
В Radio setup выбирал и просто LPT и LPT N6TR... - ни PTT, ни CW.
Интерфейс рабочий (в N6TR, Logger32 и Win-Test все работает без проблем).
(CAT интерфейса нет).
30.10.2008, 20:52 #124
- 03.02.2006
- 51
- 17,032
- 7970
- 4163
Вы просто не сделали настройку: окно QSO Entry - двойной клик левой кнопкой мыши в верхней части окна (где частота и мода отображаются). В появившемся окне выбрать: Band from radio, Mode from Radio, но лучше Made from BandPlan.
Добавлено через 7 минут
Согласен, переделаю.
Ctrl + E, если речь идет о данных QSO в основном окне.
Вопрос такой: "стал" - это вот на этой версии или и раньше тормозил? В принципе "тормоза" лога - это из-за открытых окон Previous QSO и Country window - ведь при вводе позывного в этих окнах идет поиск по базе, и чем она больше, тем медленнее все происходит. В принципе под виндой это достаточно быстро.
Галочку в меню "Mouse click - clear fields" поставили?
Добавлено через 9 минут
Честно говоря, у меня на компе нет LPT и я все проверял на эмуляторе. Вроде как все работало. Однако проверю еще раз.Последний раз редактировалось RX4HX; 30.10.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
30.10.2008, 21:24 #125
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Тогда все неправильно сделано Не должно быть полной проверки по всей базе каждый раз при вводе позывного, проверка должна быть по ранее созданной базе дипломов, тогда будет быстро.
КОгда именно стал тормозить, саказать не смогу
Кстати, удалил вручную файл лога, теперь лог под Wine не запускается , под Crossover'ом все нормально.
Можно было и без галочки, сделать это дефолтным, никто не будет щелкать по окну, не зная что есть такая фича73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
30.10.2008, 21:49 #126
- 03.02.2006
- 51
- 17,032
- 7970
- 4163
30.10.2008, 22:00 #127
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
30.10.2008, 22:22 #128
- 17.12.2005
- 2,514
- 824
- 746
неплохо бы как-то помечать версию (я имею ввиду номер), выложенную для скачивания
30.10.2008, 22:27 #129
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,139
- 3551
- 8247
Алексей, а будет ли такая прибамбасина, как определение ex территорий.
типа UC2 беларусь
UO5 Молдова
и т.д. лог забит с 1986 года.
и править ручками как то в лом.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
31.10.2008, 05:27 #130
Алексей, а можно ли внести IC-746pro в список трансиверов для САТ,чтобы обойтись без OmniRig?
Настроил всё, как вы сказали, но все равно трансивер не переходит на частоту спота, хотя Mode меняется в соответствии с бэндпланом. А частота не изменяется даже, если трансивер включен на этом же диапазоне.Последний раз редактировалось UD7G; 31.10.2008 в 07:14.
31.10.2008, 10:43 #131
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Добрый день Алексей.
Просьба если можно ,по цифровому модулю-лично мне не хватает количества кнопок макросов,разбивка каждой кнопки на три, не совсем то что хотелось бы.
Очень хотелось бы кнопки очистки полей RX/TX для оперативности.
Очень хотелось бы менять цвет полей RX/TX ,белый фон при длительной работе.очень утомляет.
Рядом с кнопкой( или не рядом) Save to log- кнопку- Clear.
Иначе работа цифрой превращается в очень замедленную операцию и воспринимается только "заторможенными "операторами.
C наилучщими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 8 минут
И еще не очень удобно переключать вид можно ли как то это дело модернизироватьПоследний раз редактировалось UR4IOR; 31.10.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2008, 13:15 #132
- 03.02.2006
- 51
- 17,032
- 7970
- 4163
Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
Фича на самом деле очень нужная. Будет как отдельная ф-ция!
За выходные сделаю файлик для IC-746Pro - должен работать без проблем. Все же вопрос остался, почему же OmniRig не захотел работать...
Ctrl+C - clear TxWindow
Ctrl+V - clear RxWindow
Если нужны как кнопки - сделать 1 мин.
Ок! Пожелание записано.
Тоже записано
Здесь абсолютно согласен. Надо будет подумать, как его модернизаровать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
31.10.2008, 13:31 #133
- 17.12.2005
- 2,514
- 824
- 746
[QUOTE=RX4HX;212270]Да я вроде как и пишу номер версии... или что-то не так?
заходим на ваш сайт - "мои программы" - loghx.zip ...
И не понятно, какая версия на данный момент там лежит, пока не скачаешь и не распакуешь...
Добавлено через 1 час 20 минут
Версия 17.4
По дипломам.
Добавил УКВ диапазоны (удалил все КВ ), добавил нужные моды.
Согласно Хелпа сделал новые профили дипломов DXCC_vhf и WWlocator_vhf.
Сохранил, выбрал Make new award result и ... никакой статистики нет, т.е. везде НУЛИ, пробовал сохранить и сделать Recalculate saved award. Ничего не изменилось...
Добавлено через 1 час 21 минуту
Еще, вчера уже писал, но повторюсь - все "выскакивающие" окошечки с ошибками почему-то моментально сваливаються в панель задач, так что, потом проблематично открыть их и посмотреть, что за ошибка (открываешь его, оно тут же валиться вниз обратно).Последний раз редактировалось UD2F; 31.10.2008 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2008, 15:08 #134
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 90
- 282
- 22
Уважаемый Алексей!
А где есть инструкция по подготовке лэйблов? Я честно говря, не нашел. Т.е. есть ли где-то более подробная инфа по этой части?
И еще. Можно ли как-то "горячей клавишей" помечать те связи в логе, которые подлежат выписке карточки (печати лэйбла)?
Я много лет юзаю DX4WIN, там находясь в окне лога жмешь F2, данная связь помечается (QSL>Sent>Y) и курсор перескакивает на следующую связь. Очень удобно! Держишь палец на F2 и мельком смотришь на "пробегающие" связи. Потом нажал print QSL lables и пошла печать. После печати в соответствующей графе ставится дата выписки карточки и снимается флажок Y на печать (по запросу!).
Ничего, что я так подробно? А как тут?
31.10.2008, 16:47 #135
- 03.02.2006
- 51
- 17,032
- 7970
- 4163
Ver. 17.6 Release (31 октября 2008 г.)
! Модифицированна внутренняя статистика лога. Поэтому при первом открытии
программы будет задержка порядка 2-5 сек в зависимости от количества
связей в логе.
- Убрано окно County WKD/CFM
+ Окно DXCC statistic разделено на 2 окна:
- DXCC Statistic
- Worked/Confirmed
! Убраны тормоза при работе со статистикой.
То RU2FM: пришлите мне файлики Band.dat и Mode.dat из папки DATA и файлики DXCC_vhf и WWlocator_vhf из папки Award - посмотрю, в чем проблема.
Добавлено через 1 минуту
Если честно, пока причину такого поведения этих окошечек сам понять пока не могу. А у Вас не стоит галочка "Stay on top" - по верх всех окон для окрытых окошек?
Добавлено через 5 минут
За выходные напишу эту часть хелпа.
В Табличном виде - пробел - помечается связь. В логе она становится красной полоской. Потом Печать->Лог->Печать веделенных QSO
Практически тоже самое - держите пробел - связи помечаются.
Затем в табличном виде по правой кнопке вызываем меню и выбираем пункт:
Selected QSO -> QSL send=Выделенные QSO отметить как отправленные QSLПоследний раз редактировалось RX4HX; 31.10.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
