Ver. 17.9 Release (6 ноября 2008 г.)
+ Меню Setup->Set freq format in khz - отображение частоты в логе в кгц.
+ Меню Utiletes->Expanded sort - разширенный вариант сортировки по всем
доступным полям.
* Доработка внешнего вида окон QSO Entry и Band Map.
+ Окно QSO Entry - при вводе в поле Call частоты или моды лог переходит
соответственно на частоту или моду. Вводчастоты осуществляется следующим
образом: если введенное число меньше 1000, то к текушим мегагерцам
прибавляются введенное значение килогерц. Пример: текущая частота 14,025 Мгц.
Введенное значение 125. Частота будет 14,125 Мгц.
Если введенное значение больше или равно 1000, то частота стаовится равной
введенной.
+ Окно Calls queue - очередь позывных для работе в пайлапе. Переключение
между окном и окном QSO Entry: Ctrl+Tab. Смысл работы такой - как только
оператор в окне QSO Entry нажимает Ctrl+Enter(запомнить текущую связь)
из окна Calls queue (из списка) в окно QSO Entry переносится первый позывной
из списка Calls queue.
Боюсь, что никак, т.к. я сам не знаю как их распознать. :) А как кстати их распознавали то раньше?
А в то время Синклер был как мерин-600 в деревне. А уж программ Логов и подавно.:grin:
А у меня полчаса назад скачалась новая.
Добавлено через 10 минут
Первая буква суффикса вместе с цифрой префикса обозначала область СССР. UK2F.. - Калининград, UK2I.. - Гродненская область, UK3A.. - Москва и т.д. А вот у индивидуалов вместо буквы К в префиксе стояла буквочка, позволяющая определить принадлежность к республике, даже не глядя на суффикс (UA2F.. UC2I.. UA3A.. соответственно примерам выше).
Было бы неплохо дать возможность юзеру самому формировать панель инструментов, как в экселе или автокаде, чтобы по пунктам меню не лазить каждый раз когда нужно новое окно открыть.
Хотелось бы еще во всех окнах иметь возможность задавать цвет фона.
Алексей, их распознавали так:
uk2aaa - Минск
uk2baa - Вильнюс
uk2caa - Минская обл.
uk2faa - Калининград
uk8aaa - Ташкент (Узбекистан)
uk8eaa - Мары (Туркмения)
uk8zaa - Нукус (Узбекистан)
это конечно не полный список.
А по поводу компьютеров и логов - спектрум с ленточкой появился у меня
в начале 90х - логгера не вёл (какие то были), работал телетайпом, пакетом, сств. В 95 приобрёл первый IBM PC досовские логи по серьёзному не юзил, начал с виндусового Super Win Log от G4...,
забыл позывной.
А, ну в таком случае в чем проблема? Заносите в таблицу так:
uk2a ew2a (не помню какие сейчас у Минска позывные) и т.д. Никакой проблемы.
Это сделать просто.
А вот
Тут надо думать. Честно говоря не знаю так вот на вскидку, как это реализовать.
Еще, нужно разобраться со столбцами в логе и вообще везде во всех окнах (надеюсь в выходном АДИФе все правильно), в соответствии с АДИФ Band - это диапазон в МЕТРАХ, а FREQ - частота в мегагерцах, сейчас названия колонок вызывают путаницу. Отображение в колонке в принципе может быть любым, килогерцы или мегагерцы, но диапазон - в метрах.
http://adif.org/adif222.htm#Band%20Enumeration
Вплоть до версии 17.8 PTT и CW через LPT порт не работают.
Выбор LPT с интерфейсом N6TR кроме того выдает следующую ошибку :
ERROR: Access vioalation at address 00668FFC in module 'LogHX.exe'. Read of address
0000004.
Причем не постоянно, а эпизодически.
Повторюсь, LPT интерфейс работает в Logger32, N6TR, Win-Test, TR4W, Writelog без проблем.
У меня тоже пишет 17.8, но есть все новые прибамбасы, типа Calls queue и Setup->Set freq format in khz. Скорее всего, Алексей забыл изменить номер версии в самой программе.
