Раскладка окна, кстати, позволяет вогнать туда 4 поля. Почему только три?
Это уже есть.
Это опять вопрос следования стандарту.
Уже есть. Просто зачем-то по умолчанию эта галка выключена.
Хорошая функция, у меня в Логгер32 постоянно включено, удобно видеть свежую информацию по корреспонденту.
Почти все это дублируется на World map. Можно туда все это и послать.:smile3: а для начинающих "эстетов" сделать это, как и предлагается, на месте отключаемых полей ввода. Начинающему оператору, не знающему местоположение Украины или Германии, не нужно столько полей для ввода данных.:prankster2:
Это вроде как уже есть - настройте то что надо в окне QSO Entry (правый клик мышкой где частота и мода) - и все так и работает.
Про остальное: идеи очень интересные. Буду думать. Про отображение - не проблема, а вот про 2nd Call поле ввода - вот тут прийдется подумать... Не просто сделать его настраиваемым, т.е. хочешь поле из лога, хочешь позывной из очереди. Но в общем решаемо. :)
До меня "дошло", как это делается. Могу единствено посоветовать Алексею сделать все эти поля и табы настраевыми (видимыми) в одном окне настроек, чтобы не записывать на бумажечку где какое поле было ранее и какое количество табов ему соответствовало.
Спасибо,
Опять не нашел сразу в логе, "дошло" после подсказки. Да, лучше включена и галочка "включения/выключения" в настройках окна ввода qso, а не в General Setup. Нечего там ей делать :) Упорядочить надо бы..
К сожалению. Никак не работает. В сетапе есть частотный план, кажется наш российский вариант. Так и надо ему следовать. Есть или нет Cat - без разницы. Набираю 14000 - мода (и TDX, если есть) меняется на CW. Набираю 14100 - rtty. Набираем 14200 - SSB. Ваще проблем не вижу. Сейчас, повторюсь, ничего не меняется (кроме бэнд мапа - тут ОК) в окне Ввода связи.
Обнаружил глюк. Провел связь с RU2FM, ввел, соответственно, в поле STATE и County KA и 03. QSO в логе. Но в логе эти поля - ПУСТЫЕ :(
Да, с конфигураторами полный бардак :) В половине окон по правому клику куча лишних настроек, и многих настроек не хватает, зато многое спрятано в General Setup, из того что надо перенести в настройки конкретных окон.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
По-моему Алексею надо дать полгода причесать все что мы ему тут наговорили с начала темы :)
Вот именно этим я всю последнюю неделю занимался. :)
И понял что пора все систематизировать, иначе получается очень не эффективная работа.
Завта на работе по мере наличия времени напишу, как мне это все видится, дабы те предложения, что тут прозвучали, не были бесполезными.
Хотелось бы увидеть (услышать) в первую очередь те изменения, которые коснулись дипломов. Потому как косметическую операцию по изменению вида окон можно безболезненно производить в любое время и до бесконечности, а дипломы - на мой взгляд самое слабое место. Структура базы данных дипломов - основа программы, как я понимаю. Потом можно последовательно и целенаправленно обсуждать каждую функцию (окно) до его полной завершенности. Чтобы не тянуть одеяло каждому на себя в разные стороны - у автора мысли разбегутся, и собрать он их не сможет...
Проблема... В общем я ее решил, но есть одно "НО" - т.к. у меня все поля, кроме поля CALL в QSOEntry настраиваемы, ничего не останавливает пользователя сделать 2 поля State (у Вас одно из полей невидимо - оно находится в "разширенном" виде окна). ейчас я исправил, что используются только видимые поля. Но! Если у Вас 2 видимых одинаковых поля, то значание будет братья из "последнего".
Сделал отдельное "маленькое" поле телнета - удобно получилось :)
Добавлено через 4 минуты
По ходу у Вас не так с настройками. :)
Да согласен, сейчас много настроек. Но не далее как пол года назад меня ругали, что у меня мало настроек. Если у Вас нет САТ, галочки Band from Radio не должно быть, а галочка Mode from Band plan должна быть. Сейчас еще кое что подправил - все работает без проблем и с OmniRig.
Кстати еще хочу совета - как лучше: реже выкладивать релизы, но естетсвенно с большими доделками, или чаще - но, естественно с мелкими доделками? Для меня лучще чаще, т.к. вы, уважаемые мои пользователи, являетесь еще и тестерами, и глюки так проще исправлять.
Добавлено через 6 минут
Речь не про это - это я уже давно делаю! У меня раз в неделю листочек формата А4 набирается - правлю и выкидываю :) Завтра более подробно напишу про свои мысли по этому поводу.
