Страница 20 из 1003 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #286
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    1. вместо статистики - 3 доп. настраиваемых поля.
    Раскладка окна, кстати, позволяет вогнать туда 4 поля. Почему только три?
  3. #287
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    1)возможность перемещения его (замена на другое поле) в любое удобное, на взгляд пользователя, место в окне Ввода qso.
    Это уже есть.
    3)ввести правило поля, что это шестизначное место, где первые два символа это либо EU,NA,SA,AN,OC разделены чертой (тире) и остальные три символа цифровые, согласно таблице диплома в базе данных логера.
    Это опять вопрос следования стандарту.
    Полям RST sent/rcvd - предустановленные значения 599 или 59 в зависимости от модуляции.
    Уже есть. Просто зачем-то по умолчанию эта галка выключена.
    Про опцию показать данные из qrz.com (а внашем журнале, это может быть уже и qrz.ru !) не говорю.
    Хорошая функция, у меня в Логгер32 постоянно включено, удобно видеть свежую информацию по корреспонденту.
  4. #288
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    При отсутствии CAT управления (а может быть даже с ним) при вводе частоты 21200 в окно ввода qso, соответственно менять вид излучения, согласно Band плану. Сейчас такая опция вроде есть, но Mode никак не меняется. Точнее - вообще не появляется.
    Нет, здесь не должно быть жесткой привязки, здесь должно быть ТРИ варианта событий на выбор 1. Согласно Band плана 2. Согласно установленному виду излучения в trcvr 3. Вручную
    (пример CQ WW DX CW Contest, УКВ диапазоны, MIX моде (CW можно работать и в SSB участке)
  5. #289
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    WAZ ы, ITU, координаты, Time сдвиг относительно гринвича...млин..кому это часто надо?
    Почти все это дублируется на World map. Можно туда все это и послать. а для начинающих "эстетов" сделать это, как и предлагается, на месте отключаемых полей ввода. Начинающему оператору, не знающему местоположение Украины или Германии, не нужно столько полей для ввода данных.
  6. #290
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Не все юзают World Map. Самый оптимальный вариант видимо предложил Сергей RA6YDX, если не ошибаюсь, внизу Окна ввода.
  7. #291
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Но сделать его выключаемым.
  8. #292
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Это вроде как уже есть - настройте то что надо в окне QSO Entry (правый клик мышкой где частота и мода) - и все так и работает.
    Про остальное: идеи очень интересные. Буду думать. Про отображение - не проблема, а вот про 2nd Call поле ввода - вот тут прийдется подумать... Не просто сделать его настраиваемым, т.е. хочешь поле из лога, хочешь позывной из очереди. Но в общем решаемо.
  9. #293
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Народ требует - надо! И сложность нас не интересует...
    P.S. Если значение поля будет меняться только при установленной птичке call queue - наверное, не так сложно?
  10. #294
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6YDX
    Это уже есть.
    До меня "дошло", как это делается. Могу единствено посоветовать Алексею сделать все эти поля и табы настраевыми (видимыми) в одном окне настроек, чтобы не записывать на бумажечку где какое поле было ранее и какое количество табов ему соответствовало.
    Спасибо,
    Сообщение от RA6YDX
    Опять не нашел сразу в логе, "дошло" после подсказки. Да, лучше включена и галочка "включения/выключения" в настройках окна ввода qso, а не в General Setup. Нечего там ей делать Упорядочить надо бы..
    Сообщение от RU2FM
    К сожалению. Никак не работает. В сетапе есть частотный план, кажется наш российский вариант. Так и надо ему следовать. Есть или нет Cat - без разницы. Набираю 14000 - мода (и TDX, если есть) меняется на CW. Набираю 14100 - rtty. Набираем 14200 - SSB. Ваще проблем не вижу. Сейчас, повторюсь, ничего не меняется (кроме бэнд мапа - тут ОК) в окне Ввода связи.
    Обнаружил глюк. Провел связь с RU2FM, ввел, соответственно, в поле STATE и County KA и 03. QSO в логе. Но в логе эти поля - ПУСТЫЕ
  11. #295
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да, с конфигураторами полный бардак В половине окон по правому клику куча лишних настроек, и многих настроек не хватает, зато многое спрятано в General Setup, из того что надо перенести в настройки конкретных окон.
    Добавлено через 2 часа 2 минуты
    По-моему Алексею надо дать полгода причесать все что мы ему тут наговорили с начала темы
  12. #296
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вот именно этим я всю последнюю неделю занимался.
    И понял что пора все систематизировать, иначе получается очень не эффективная работа.
    Завта на работе по мере наличия времени напишу, как мне это все видится, дабы те предложения, что тут прозвучали, не были бесполезными.
  13. #297
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Хотелось бы увидеть (услышать) в первую очередь те изменения, которые коснулись дипломов. Потому как косметическую операцию по изменению вида окон можно безболезненно производить в любое время и до бесконечности, а дипломы - на мой взгляд самое слабое место. Структура базы данных дипломов - основа программы, как я понимаю. Потом можно последовательно и целенаправленно обсуждать каждую функцию (окно) до его полной завершенности. Чтобы не тянуть одеяло каждому на себя в разные стороны - у автора мысли разбегутся, и собрать он их не сможет...
  14. #298
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Надо просто создать список всех хотелок, чтобы не забылись, и по мере выполнения их вычеркивать.
    Так было реализовано в N1MM рефлекторе, ни одна из идей не пропала
  15. #299
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Проблема... В общем я ее решил, но есть одно "НО" - т.к. у меня все поля, кроме поля CALL в QSOEntry настраиваемы, ничего не останавливает пользователя сделать 2 поля State (у Вас одно из полей невидимо - оно находится в "разширенном" виде окна). ейчас я исправил, что используются только видимые поля. Но! Если у Вас 2 видимых одинаковых поля, то значание будет братья из "последнего".
    Сделал отдельное "маленькое" поле телнета - удобно получилось
    Добавлено через 4 минуты
    По ходу у Вас не так с настройками.
    Да согласен, сейчас много настроек. Но не далее как пол года назад меня ругали, что у меня мало настроек. Если у Вас нет САТ, галочки Band from Radio не должно быть, а галочка Mode from Band plan должна быть. Сейчас еще кое что подправил - все работает без проблем и с OmniRig.
    Кстати еще хочу совета - как лучше: реже выкладивать релизы, но естетсвенно с большими доделками, или чаще - но, естественно с мелкими доделками? Для меня лучще чаще, т.к. вы, уважаемые мои пользователи, являетесь еще и тестерами, и глюки так проще исправлять.
    Добавлено через 6 минут
    Речь не про это - это я уже давно делаю! У меня раз в неделю листочек формата А4 набирается - правлю и выкидываю Завтра более подробно напишу про свои мысли по этому поводу.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 16.11.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  16. #300
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Видимо лучше чаще, будет сразу видно, если что не так )
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
