Страница 27 из 1003 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #391
    11.03.2006
    Гродно
    2,136
    408
    40
    То, что TO5DX определяется при вводе новой связи не так - это из-за того, что эта станция не внесена в country.dat (бывший cty.dat). К сожалению не успеваю отслеживать и вносить все изменения. Вот именно для таких целей и нужны единомышленники по логу.
    Отследить и не будет возможным, я думаю. Проще сделать возможность пользователю вносить изменения самому прямо из программы:
  3. #392
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Вопрос номер 1: где лежат сырцы N1MM? Обязательно скачаю!
    Ответ номер 1: читайте первоисточник.
    Цитата:
    "Program development?
    N2AMG, PA1M and I develop the software. It is a cooperative development venture. If you have programming or other skills we'd be interested in your help. To help develop, you'll need your own copy of .Visual .Basic 6.0 PE or EE. A copy of .Access 2000 is helpful, but not required. Contact N1MM to discuss working on this project. Source code is provided to those who would like to contribute to the project."
    Лично мое понимание комманды такое: это когда не только критикуют, но и оказывают помощь.
    Разговор слепого с глухим, блин, какие-то общие бессмысленные слова.
    Как было правильно сказано, "Н1ММ пишут 20 человек", если посчитать всех кто в разное время приложил руку к написанию кода. Это есть "помощь"?
    Автор при этом остается ОДИН.
    Добавлено через 11 минут
    Может стоит сделать так чтобы при импорте станции с нестандартными префиксами автоматически вносились бы в country.dat?
  4. #393
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Наверняка, что-то важное, связанное с определением страны при импорте, я пропустил ранее.
    Соответственно, объясните мне популярно, почему лог при ИМПОРТЕ чужого adif не может определить точное определение страны по диплому DXCC на основаниии полей <dxcc:...> ? ? ?
    Когда подключается country.dat файл..при импорте или только при пересчете статистики? ?
    Результаты статистики в последнем апгрейде ближе кистине, но всё равно расходятся.
    Остались проблемы (беру 80M) c KP2AD. Куда страна делась?
    Остались проблемы с EA8AH. Страна подтверждена, но LHX упорно этого не понимает.
    На 10M LogHX показывает, что сработана страна 1A, - нажимаю на W - ничего нет. Логически. Я не работал еще с 1A на этом диапазоне.
    Вам тут надо приводить ещё примеры ошибок журнала, чтобы избавится от подобных косяков? Только скажите.
    Небольшая просьба к Алексею. Можно поменять местами статусы значений полей wkd/cfm в окнах статистики. Весьма непривычно на мой взгляд выглядит статистика 215 cfm / 243 wkd. Удобнее 243/215.
    Спасибо,
    Добавлено через 14 минут
    Еще обратите внимание, сделайте так, чтобы последний спот в окне Cluster был всегда виден и находился внизу окна, как в telnet. Сейчас все новые споты не видны, пока движком не потянешь движок этого окна вниз.
    Вдобавок, очень хороший совет - листать, двигаться вверх вниз в поисках предшестующих спотов, как с помощью движка прорутки (так сделано сейчас), так и с помощю колесика мышки при наведении ее на окно спотов.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Сейчас я выяснил проблему с этим. Частота в adif стоит 3875 - нет статистики. Но у меня много таких нестандартных qso со сплитом и т.д. Это получается, что все они не учитываются в соответствии с установленным частотным планом в журнале!
    Вот вам еще один АРГУМЕНТ в пользу определения диапазона связи при импорте по полю <BAND:...>, а не по частоте
  5. #394
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Блин, но это не ОТКРЫТЫЙ код! Открытый код - это когда он лежит в инете и любой может его скачать. А если кто действительно решит принять участие проекте - я тоже готов предоставить свой код.
    Добавлено через 5 минут
    Именно так сейчас это и делается. Проблема может быть только в том, что в номере страны в файле country.dat есть очепятка. Проверю.
    Добавлено через 6 минут
    Тогда скажите мне , а зачем в логе вообще частотныый план нужен?
    Хотя чтоб избежать подобных проблем при импорте сделаю отределение диапазона по выбору: FREQ или BAND.
    Добавлено через 9 минут
    Давно про это думаю... Но как сделать по лучше - пока не придумал.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 23.11.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. #395
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Наверно так. И по умолчанию определять по BAND, чтобы new users лишних вопросов не задавали.
  7. #396
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Раньше было так и написано, "open source project", но видимо у авторов всегда есть необьяснимый иррациональный страх перед открытием своего кода, поэтому сейчас слова про опенсорс они убрали.
    Абстрагируемся от Н1ММ, Вам что мешает открыть свой код и выложить его в инете? Кто-то его украдет? Заработает на нем? Найдет там пару ляпов и будет смеяться над вами? Что именно Вас пугает?
    Добавлено через 54 секунды
    Именно. По умолчанию - именно по BAND.
  8. #397
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    И колоночку Ваnd в основное окно лога
  9. #398
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    ага
    +1
  10. #399
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Скажите, а Вам притно было бы, если многие месяцы Вашей работы кто-то использовал у себя? Да я знаю Ваше отношение к труду программистов, и то что это Вы не считаете настоящей работой (это Вы сами писали в каком то посте), но я не хочу, как и любой другой нормальный человек, чтоб мой труд без моего веденья использовал кто-то еще. Но при этом я всегда стараюсь помочь тем программистам, кто ко мне обращается.
  11. #400
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А мне N2AMG когда я его спрашивал про MMTTY прислал свой модуль а потом еще весь старый проект Н1ММ 2-ой версии который уже в архиве и не используется
    Хотя я его только спросил как сделать связь с MMTTY
    Кое-что я подправил исправил неб. ошибки, кое-что нового узнал как что и где делать
    Проект
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  12. #401
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Если не жалко - пришлите мне. С удовольствием бы поизучал.
  13. #402
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Одумайся! Он на вижуальном Васике
  14. #403
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Country.dat должен использоваться только при вводе нового QSO. Статистика должна пересчитываться только с учетом уже внесенных данных. Иначе при очередном пересчете потеряются страны с нестандартными позывными. Например, какие-нибудь K8S, K1B и пр..
  15. #404
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну и что плохого в этом
    Спорить не буду. Дельфи круче
    Но проги на Визуал Басике тоже норм. работают
  16. #405
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Сообщение от RU2FM
    +1
    +2
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
