Страница 33 из 1003 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #481
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    кроме "заливки" в папку с логгером нового exe файла тоже ничего не трогал )
    Сейчас попробую опять вернуть прошлый апдейт, посмотрю.
    Дома лог полностью "грохнулся"(после экспериментов с LPT портом для CW), сегодня буду ставить с нуля полную версию
    P.S. CW так и не пошло через LPT, попробую спаять в выходные на COM порт интерфейс...
  3. #482
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А как у других?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Можно сделать перенос строк длинных сообщений в окнах announce и messages, если менять размер (ширину) всего окна Кластер?
    + Сделано
    ..Чуть не забыл. У меня в окне Band map споты так и не появляются.
    Пришлите мне файлик loghx.ini - буду разбираться
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  4. #483
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Проверил САТ - не работает. Все-таки IC-737 отличается от IC-736. В N1MM,MixW, Logger32 без проблем, а там, где OmniRig - не работает.
  5. #484
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    В закладке Telnet (я ей не пользуюсь) очень тянет узнать, что за вещь такая: Spot from log.
    От этой любознательности последние данные qso в журнале улетают в кластер..не спрашивая никого. Так не должно быть. По крайней мере система должна предупредить о действии или по просту предложить заполненный Spot form для отправки в кластер.
    + Исправлено.
    Добавлено через 7 минут
    Да другой.
    Вот файлик на Icom 736:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/Icom736.zip
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #485
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    после апдейта до версии 17.16 перестали "раскрашиваться" приходящие споты в окне "Споты" кластера
    Вернул версию 17.15 - все нормально, вечером еще попробую дома на 17.16
  7. #486
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Алексей. Вполне возможно доведём все, что связано с кластером до разумного окончания. Притом, что достаточно быстро у вас и хорошо это получается.
    Добавьте звуковые опции в Споты, связанные с событиями: появление новой страны/на новом диапазоне/страна не подтверждена на диапазоне. Также замечательной опцией было бы ввести список позывных на который/которые система реагировала звуковым напоминанием при появлении станции в спотах.
    Кстати, обратил внимание, что звуковое сообщение на messages срабатывает на все сообщения в кластере. Сейчас, вот, "зазвенело" при появлении сообщения в кластере:
    To Local de RN6BN <1800Z> : 21:00 MSK и
    WWV de VE7CC <18Z> : SFI=69, A=5, K=2, No Storms -> No Storms
    Это неправильно.
    Смысл заключается в озвучивании личных сообщений, адресованных персонально. Т.е. через команду Talk Mode: t call .
    RA6YDX de RL6YXX: hello
  8. #487
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Странно, после этого вновь "залил" апдейт до 16 версии и все нормально стало...
  9. #488
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Я думаю достаточно 1 звука на все эти события? Или же отдельный звук на каждое?
    Да забыл это дело исправить. завтра исправлю.
    Добавлено через 59 секунд
    Здесь к сожалению ничего не могу сказать. Если будет и дальше проявляться - буду искать причину.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.12.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #489
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Да нет. Разные звуки на разные событитя, конечно. При желании, можно будет одинаковые самому везде выставить
  11. #490
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Окей
    Завтра сделаю.
    P.S. На счет бандмапа отправил Вам емайл.
  12. #491
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Релиз на сегодня:
    Ver. 17.17 Release (5 декабря 2008 г.)
    + Окно кластера: добавлены меню Word wrap - перенос слов в окнах.
    + BandMap - появилась возможность перемещать линию разделения между
    сеткой частот и выводимыми данными: Setup->BandMap->Position line division
    при этом изменения на BandMap'е происходят во время изменения значения,
    что удобно при настройке внешнего вида BandMap'а, и появилась возможность
    сделать BandMap максимально узким.
    * Исправлены найденные ошибки.
    Update:
    реез://rx4hx.qrz.ru/files/update_05_12_2008.zip
    То RA6YDX: звук на личную мессагу исправлен. На новые страны звуки пока не сделал - не понятно пока в каком случае пишать? Только когда по телнету приходит? Или через WWW - тоже? Чет не очень пока нравится...
  13. #492
    03.11.2008
    611
    346
    140
    В окно Споты попадает новая страна/... - звук.
    Добавлено через 13 минут
    Алексей. Ну неправильно же споты ложатся в окно Споты. Посмотрите. Последний спот в одной минуте должен быть самым нижним в таблице, а не верхним или где-то там...
    Добавлено через 20 минут
    Cпоты задваиваются, затраиваются и т.д. в окне band map'а.
    Добавлено через 42 минуты
    Извините за настойчивость. Насколько сложно воплотить в жизнь возможность при НАВЕДЕНИИ мыши на позывной в Спотах и также в бэнд мапе показать помимо название страны - направление short path/long path и частоту? То что сейчас есть инфо на дне бэндмапа это хорошо, но отвлекает внимание, когда подводишь мышь к станции.
    Спасибо за бэнд мап. Стал ещё ближе к людям!
    Добавлено через 59 минут
    Ну и...самое существенное Omni rig использую для управления ft1000mp (порт COM1).
    Уже давно пробовал, но вот руки дошли позвать станцию CW ключом. Однако лог ругается, что, дескать, Error open COM1.
    Другого у меня нет. В L32 настройки ключа: Share radio serial port for CW.
    Може чего тут не хватает ещё?
    Спасибо,
  14. #493
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А теперь представьте, что будет если пришли споты с WWW - сразу много и несколько новых стран/по диапазонам/по модам... хотя в принципе сделаю на выбор - как и когда пищать. Это не сложно.
    У меня по умолчанию - сортировка по времени спота. Вроде все так и ложаться. Другое дело, что бывает, сначала приходит спот со временем 11:22, а следом 11:21 - естественно в таблице он получается не последний. Честно говоря не знаю, как правильно сделать.
    В установках спот машины стоит галочка Check for dupe spot?
    Наоборот. Такие пользователи как Вы очень хорошо продвигают программу.
    Открою секрет - нето сейчас не то что просто, это невозможно. Тот компонент что я использую - это не позволяет. Нужно использовать другой компонент - а это переписывать большой кусок кода. Это следаю, конечно, но чуть позже.
    Кстати вот пример того, что пользователю кажется простым, а на самом деле - сложно...
    Ок! Это вот не сложно. Конечно сделаю.
    Кстати их можно отключать.
    Ну так ради этого эта тема и зедумывалась
    Не хватает Человека с трансивером FT-1000MP кто протестирует мне работу с этим трансивером. Естественно с OmniRig работать CW не будет - омнириг порт под себя забирает. Чтоб и CW и частота считывалась - нужно использовать CAT лога. Возьметесь помочь?
  15. #494
    11.03.2006
    Гродно
    2,136
    408
    40
    В одном из вариантов не делать сортировки вообще, а просто загонять споты в конец списка.
  16. #495
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да Вы правы. Так и сделаю - по умолчанию спот пришел - его в конец. При желании - сортировка. Хотя тоже проблема - при комманде sh/dx - споты приходят в обратной последовательности....
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
