Страница 34 из 1003 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #496
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    При желании - сортировка. Хотя тоже проблема - при комманде sh/dx - споты приходят в обратной последовательности....
    Ничего страшного. Разница спотов в несколько минут по команде sh/dx погоды не сделает. А если клиент не хочет иметь сортировку - то так ему и надо, все что пришло по show dx - так ему и выложить в окошке. Меня это устроит, к примеру. Лучше один раз по команде получить некоторую пересортицу, чем иметь смесь все время при работе.
  3. #497
    03.11.2008
    611
    346
    140
    У меня по умолчанию - сортировка по времени спота. Вроде все так и ложаться. Другое дело, что бывает, сначала приходит спот со временем 11:22, а следом 11:21 - естественно в таблице он получается не последний. Честно говоря не знаю, как правильно сделать.
    На картинке все написано:
    В установках спот машины стоит галочка Check for dupe spot?
    Честно говоря...мне как ловителю диэкс станций очень надо много разных спотов на станцию. Причем один спот говорит simplex, следующий через секунду UP3. Кто выиграет, если check DUPE будет включен?
    Нужно использовать другой компонент - а это переписывать большой кусок кода. Это следаю, конечно, но чуть позже.
    Надеюсь, если проект оправдает себя (к этому всё идет - напомню эту важную тему позже.
    Не хватает Человека с трансивером FT-1000MP кто протестирует мне работу с этим трансивером. Естественно с OmniRig работать CW не будет - омнириг порт под себя забирает. Чтоб и CW и частота считывалась - нужно использовать CAT лога. Возьметесь помочь?
    Yaesu Ft1000mp, Kenwood ts850S, ts950sd берусь
  4. #498
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ок! Сейчас придумал как следать! Сделаю что везде будет нормально!
    У меня остается последний спот.
    Отлично! Завтра или в понедельник крайний срок напишу что мне от Вас потребуется.
  5. #499
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Релиз в основном по замечаниям RA6YDX:
    Ver. 17.18 Release (9 декабря 2008 г.)
    * Переработан алгоритм работы спот-машины. Полностью повторные споты
    исключаются сразу, плюс можно задавать разность в частоте для спота
    одной и той же станции.
    * Переработан алгоритм отображения спотов на вкладке Spots окна сластера.
    + Сделан единнобразный вид подсказок на позывной в класторе и бандмапе.
    Update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_09_12_2008.zip
  6. #500
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    То RA6YDX: скачайте вот эту программу
    http://rx4hx.qrz.ru/files/cat.zip
    Запустите, выберите трансивер FT1000MP, понабирайте в окнах частоту и моду и назмите кнопки установки.
    Виды модуляции: CW, LSB, USB. Частота задается как 14,125. Посмотрите что будет отображаться место надписей FreqLabel и ModeLabel.
    А затем вышлите мне файлик debug.txt, который образуется в этой же папке.
  7. #501
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Класс. Вот это я понимаю. Осталось в кластере (на моей памяти) звуковые уведомления на нужную станцию, также как на новую страну/на диапазоне и фильтр толковый (просто добавить УКВ диапазоны). Ставить диапазоны в Установках не предлагать. Не нужны они мне в окне worked/cfmed!
    Тут малехо пробелы в частоте поубирать
    Да и проверить всё же..дублирование в бэнд мапе осталось.
  8. #502
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Сейчас, после небольшой временной паузы подошел к компьютеру и сразу не догнал, что это LogHX включен. Бросил ессно взгляд на кластер и думал, что в L32 нахожусь, как обычно. Оказывается отсутствует строка состояния спота внизу этого окна. Отлично!
    Просьба. Я так понимаю вами убрано выделение строки (рамка на споте) в окне Споты. Это ОК. Однако заметьте, что при наведении мыши на это окно и прокрутки колёсиком, эта невидимка всё-таки работает. Т.е вверх посмотреть споты нужно сделать лишний ~оборот колесом... ну, надеюсь, вы меня поняли...
  9. #503
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Предлагаю после введения опций ниже закончить интерфейс окна кластера следующим меню:
    Все остальные существующие названия опций в главном меню кластера распределить на соответствующие подменю. Например Clear band filter нужно убрать в подменю связанное с установками фильтров (Set DX spots filter) и.т.д
    Опции Clear sort order, clear dupe spots вообще нужны? Мне точно нет :-) Только будут грузить пользователей в этом окне.
    Send spot via WWW наверно хорошая опция. Но она должна быть не в окне кластер, а в окне ввода qso и окне лога ну и, возможно, в бэнд мапе. Логически?
    Table not sort...новая опция. Честно говоря недопонял для чего она. Кажется лучше была бы опция выводить новые споты не снизу вверх, а на оборот. Для любителей свежих спотов вверху окна :-)
    Опция вкл/выкл. отображения вывода спотов тоже нужна. Часто бывает нужно, когда ищешь предыдущие споты, а сопты поступают и мешают это делать.
    Спасибо,
  10. #504
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Сорри. внизу мелковато получилось.
  11. #505
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Да это еще не доделал. Но доделаю.
    Я чет с фильтром немного не понял - это фильтр, какие диапазоны отображать в спотах (Меню Set Band filter)? Т.е. просто я туда укв добавляю? Правильно?
    Мне больше нравится с прабелами, поэтому сделаю настраиваемым.
    А вот тут нет дублирования: просто одну и туже станцию несколько раз спотили, но разные станции спотили. Я вот думаю - на бандмапе только 1 спот станции оставлять, в отлиции от окна Спотов? Сейчас дублирование можно убрать выставлением настройки в SpotMachine Check for Dupe spot с указанием зазности в частоте. Но эта единая настройка для всех окон.
    Да все понял! Отличная идея. Не знаю пока, можно ли чтоб лишние обороты колесиком не делать, но подумаю.
    Да просмотрел! Буду реализовывать
  12. #506
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Нажать на соответствующий заголовок колонки - и споты будут менять свою последовательность сортировки - низу-вверх или наоборот.
  13. #507
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    В окне Cluster тоже неплохо бы добавить функцию "Время жизни спота" (в установках есть только для Band Map, но не все юзают с CAT журнал), а время выставленное для Band Map на Cluster не действует.
  14. #508
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Это неправильно работает. Скриншот приводить не буду :-)
  15. #509
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ver. 17.19 Release (16 декабря 2008 г.)
    * Изменена идеология работы колесика мыши в таблицах.
    * Убрано дублирование спотов на бандмапе. При одинаковых частотах
    высвечивается последний спот.
    + В связи с изменением формата на сайте QRZ.com изменен алгоритм
    получения данных с этого сайта.
    * Подправлена работа окна QSO Manually Entry/Edit. Частота вводится в
    зависимости от установки в главном меню: Setup->Set freq format in khz -
    в мегагерцах или килогерцах. Кнопки дублируются нажатием соответствующих
    клавишь. При следущем вводе QSO данные даты, времени, частоты и модуляции
    подставляются из предыдущего QSO.
    + Добавлена работа с трансиверами: FT-1000 и FT-1000MP (Tnx RA6YDX!).
    + Окно Cluster - добавлено меню Stop display DX spot - остановка показа
    спотов.
    + Spot Machine - проигрывание звуков взависимости от пришедших спотов.
    + Setup->Time life spots - теперь время жизни спота указывается и для
    BandMap и для Cluster. По умолчанию время жизни спота установлено
    в 2 часа.
    Update здесь:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_16_12_2008.zip
    Думаю основные просьбы по поводу Telnet'а, Cluster'а, BandMap'а выполнены.
    Приступаю к следущему глобальному этапу:
    подернизация системы Awards.
  16. #510
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    окна Телнет - правый клик мышки - Установки - не запускается...
    Отдельно из верхней панели все нормально.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
