05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.02.2009, 23:23 #586RK4FBГость
А как насчет eQSL - будет таки синхронизация аналогичная LoTW или нет?
24.02.2009, 23:51 #587Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
25.02.2009, 09:15 #588Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Сейчас скачал адиф из eQSL - там нет информации, подтвеждена ли связи или нет. Т.е. можно вручную скачать либо связи, которые подтвеждены, либо все связи.
От сюда вопрос: как синхронизировать?
Самое простое решение - сделать две синхронизации: на подтверждение и на отправку QSL через eQSL.
Или же может я чего упустил и все же есть как через скаченный адиф- фаил определить подтвержденные/отправленные eQSL?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.02.2009, 13:49 #589Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
25.02.2009, 14:48 #590Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Выложена очередная версия лога:
Ver. 18.7 Release (25 февраля 2009 г.)
+ Определение менеджера из строки спота если в строке есть слово via.
+ Наведен порядок в пределении расстояния до корреспондета. Тепеь в логе
везде используется наиболее простая и быстрая формула определения
расстояния. Для определения более точного расстояния необходимо
пользоваться Calculator by RX4HX, в котором имеется возможность выбора
формулы расчета расстояний.
+ Для цифровых видов связи: при открытии окна DigitalMode будет отображаться
реальная частота работы с учетом смещения относительно SSB.
+ Исправлена ф-ция синхронизации с ADIF-файлом, скачанным с LoTW.
+ Добавлены ф-ции синхронизации с eQSL. В связи с тем, что ADIF, который
формирует система eQSL не содержит информации о том, подтвеждена или
нет связь, необходимо отдельно сначала скачивать фаил подтвежденных или
отосланных через eQSL связей, а замем отдельно синхронизировать полу-
ченные фалы через пункты меню Sinchronize CFM eQSL и Sinchronize sent eQSL
соответственно.
* Исправлены и оптимиризованы ф-ции импорта/экспорта из ADIF.
Update находится здесь:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_25_02_2009.zip73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.02.2009, 13:53 #591Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Внимание!
Найдена ошибка в последней версии, приводящая в неверному отображению частоты трансивера (смещение для цифры изначально загружается даже если окно Digital modes и не открывалось).
Качаем обновление:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_27_02_2009.zip73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.03.2009, 18:15 #592Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Вопрос к пользователям программы: готова новая версия, но меня просили несколько человек сделать базу с данными о позывных. Хотел бы поинтересоваться: в каком виде лучше это организовать?
10.03.2009, 09:48 #593Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Новая версия лога доступна на сайте http://rx4hx.qrz.ru
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_09_03_2009.zip
Ver. 18.8 Release (10 марта 2009 г.)
+ CAT:
- добавлены новые трансиверы: FT857/897, FT950 (Tnx RA4NF),
FT2000 (Tnx UA4WB),
FT1000MP (Tnx 4Z5CP);
- исправлены найденные ошибки.
+ Меню Setup->Lock windows - блокирует изменение размеров и перемещение окошек
на экране с целью избежания их случайного сдвига.
+ Быстрый доступ к окнам при нажатии на Ctrl+1..0:
1 - QSO Entry
2 - Grid window
3 - QSO Manually entry
4 - Previous QSO
5 - Cluster window
6 - BandMap window
7 - Telnet window
8 - DXCC statistic
9 - CW window
0 - Digital window
+ Подключение в ручную при активном окне кластера по Alt+C:
- при открытой вкладке Spots - к кластеру OH2AQ,
- при открытой вкладке Telnet - к выбранному телнет-серверу.
+ Setup->Digital setup->When digital modes -> set trx to SSB - управление
трансивером в режиме цифровых видов связи: при работе цифрой устанавливать
режим работы как SSB (для работы через звуковую плату);
+ Меню Setup->Set freq format->Mhz,Khz,Hz - отображение частоты в мегагерцах,
килогерцах или герцах.
+ Setup->Вкладка Default->ThousedSeparator - разделитель тысячных частей.
+ Band Map - улучшено отображение дополнительной информации о споте.
- Работа над ошибками
10.03.2009, 14:45 #594Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 24
Алексей! Частота в кластере и журнале не показывается!(18.8 версия!). Что не так?
Добавлено через 15 минут
Нашел - надо формат еще раз поставить - появилось все.Последний раз редактировалось R2LM; 10.03.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2009, 15:57 #595Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
10.03.2009, 19:08 #596RK4FBГость
Всем привет! Скачал последний релиз. Сделал импорт АДИФа, сделал синхронизацию с eQSL, решил через менеджер дипломов посчитать DXCC CW - не удалось
Порядок действий был следующий, создать новый диплом, условие - страны, диапазоны - ADIF, модуляция - ADIF, подтверждения - eQSL. Сохраняю как DXCC_CW -- запускаю подсчет - пустая таблица
10.03.2009, 19:38 #597Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
10.03.2009, 20:30 #598Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Добрый вечер.
При попытке включения "Voice Window" лог моментально закрывается без какого либо сообщения об ошибке .
Удачи.
10.03.2009, 22:24 #599Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
11.03.2009, 08:42 #600Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Для всех:
при запуске новой версии лога сделать
Меню Setup->Set freq format-> выбрать любой формат отображения.
а то нули будут вместо частоты отображаться.
В след версиях это уже исправлено.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
