Страница 45 из 1003 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #661
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    To RU2FM
  3. #662
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    to UA3LIZ
    Я знаю, что он есть в программе. После его запуска не могу обнаружить на экране !!! Ну не вижу его.... Или здесь он запускается только при подключенном аппарате ?
  4. #663
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Он у меня не пропадал. Я просто скопировал весь апдейт и все. Пропало отображение спотов в кластере, хотя на бэнд-мэпе есть. Бэнд-мэп работает и без аппарата - я на работе, а трансивер дома.
    Единственный минус - забыл сделать копию "своего" русификатора - слетел!
    Добавлено через 15 минут
    Ru2FM: А Вы полную версию ставили, или дополняшку? Сейчас пробовал выключать/ включать - у меня окно появляется.
  5. #664
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Понятно, спасибо (to UA3LIZ), может Алексей чего посоветует. Если что, попробую опять переустановить полную версию.
    К стати (to RX4HX), а не может это быть из-за моих "усеченных" файлов band.dat и mode.dat ? Сейчас попробую поменять на "исходные"... Нет, не помогло.
    Но, обнаружил, что по Ctrl+6 экран просто моргает, но ничего не появляется (видимо включение/выключение бэнд мапа). Ctrl+8 - включается DXCC statistic, но по повторному нажатию не закрывается эта функция. Все остальные (по Ctrl) работают.
    Ctrl+F - поиск в журнале работает, но при этом буква F (при включении) попадает в окошко Call таблицы QSO Entry.
    P.S. На домашнем компьютере Band MAp работает, завтра значит буду "воевать" с рабочим компом...
  6. #665
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Нет, не может. Это просто из-за того, что окошко бендмапа "уехало" за пределы экрана, вот Вы его и не видите.
    Самое простое: открыть файлик loghx_view.ini в любом текстовом редакторе и удалить в нем раздел [BandMapForm].
    Добавлено через 1 минуту
    Ок! Понял! Исправлю!
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от 4z5cp Посмотреть сообщение
    До сих пор не могу синхронизировать лог ,который был инпортирован с DX4WIN, с eQSL.
    Т.е проблемма о которой писал Вам в емайле осталась.
    Более чем странно... Потому как если Вы лог уже импортировали, то тут уже дело не в DX4Win. Давайте тогда разбираться по шагово.
    С eQSL файлик скачали.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.03.2009 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  7. #666
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Спасибо, Алексей. Поздно...
    Поставил по новой, пришлось удалить старый ини файл, все настроить с нуля...
    Работает.
    По Band Map еще...
    В виду отсутствия на нем кнопок VHF диапазонов при запуске лог стартует с диапазоном 14 Мгц (хотя до выключения там был 144). Не плохо бы добавить на бэнд мап и УКВ диапазоны, а если еще сделать отключение не нужных кнопок на бэнд мапе, вообще будет классно )
    P.S. Все забываю, по LPT порту, теперь CW & PTT все нормально работает. Кое-что по CW еще сегодня хочу проверить дома, потом сообщу...
  8. #667
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Глюк это
    Заметил только сегодня, когда в эфире работал. Стартовать должен с того диапазона, на котором программа завершилась. Исправлю в самое ближайшее в ремя. И кнопки сделаю настраиваемые.
    Добавлено через 32 секунды
    О! Спасибо! Отлично!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.03.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  9. #668
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Новый релиз:
    Ver. 18.14 Release (23 марта 2009 г.)
    ! Спасибо Александру (UA3LIZ) за помощь в переводе меню программы на
    русский язык. Пока не все еще меню переведены, но работа в этом
    направлении продолжается.
    - Убрана ошибка при вводе сочетания "горячих клавишь" типа Ctrl+F
    (F оставалась в поле ввода).
    - При загрузке программы частота устанавливается той, что была при выходе
    из лога.
    + BandMap: по правому клику мышкой на кнопках установки частоты теперь
    можно устанавливать частоту переключения по собственному успотрению.
    Частота вводится как целое число килогерц (например 14250).
  10. #669
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    а где релиз ?
  11. #670
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Скачивал со странички Алексея. Сейчас буду ставить.
  12. #671
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    а где релиз ?
    Полный релиз всегда лежит здесь:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx.zip
  13. #672
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Полный понятно. Спасибо уже скачал и на работе, и дома, тестирую...
  14. #673
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Ver. 18.15 Release (24 марта 2009 г.)
    ! Внимание! Прошу всех обратить самое пристальное внимание на работу
    окна Digital window, в частности на зависания, оставание в памяти лога
    после выхода из программы, когда была работа с этим окном. Изменен
    принцип работы с компонентом MMVari, однако в некоторых логах, в том
    числе и у меня происходят некоторые проблемы. Сейчас эти проблемы устранены,
    однако всеже хотелось бы узнать как и у других.
    ! Увеличена скорость загрузки лога и убрано зависание, связанное к подключению
    к телнет серверам при загрузке. Так же прошу обратить внимание на работу
    телнет-окон.
    Update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_24_03_2009.zip
    To UA3LIZ: этот релиз как каз убирает задержку при загрузке программы, о которой Вы мне писали!
  15. #674
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Алексей, какие проблемы с этим компонентом?
    У меня он нормально работает и без зависаний
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  16. #675
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Проблема была следущая: если из программы выходить, не "открыв-закрыв" окно цифровых видов связи (говоря по другому - не активизируя и потором закрывая компонент MMVari), в памяти оставался какой то непонятный кусок лога, хотя внешне было, что программа выгрузилась. Причем слашал, что это было не только у меня в логе, но и у авторов других логов. Я так понял, что компонент MMVari почему то не выгружался. Сейчас логику работы поменял - вроде как все ок! Хотя так до конца ту проблему и не понял...
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
