To RU2FM
To RU2FM
to UA3LIZ
Я знаю, что он есть в программе. После его запуска не могу обнаружить на экране !!! Ну не вижу его.... Или здесь он запускается только при подключенном аппарате ?
Он у меня не пропадал. Я просто скопировал весь апдейт и все. Пропало отображение спотов в кластере, хотя на бэнд-мэпе есть. Бэнд-мэп работает и без аппарата - я на работе, а трансивер дома.
Единственный минус - забыл сделать копию "своего" русификатора - слетел!
Добавлено через 15 минут
Ru2FM: А Вы полную версию ставили, или дополняшку? Сейчас пробовал выключать/ включать - у меня окно появляется.
Понятно, спасибо (to UA3LIZ), может Алексей чего посоветует. Если что, попробую опять переустановить полную версию.
К стати (to RX4HX), а не может это быть из-за моих "усеченных" файлов band.dat и mode.dat ? Сейчас попробую поменять на "исходные"... Нет, не помогло.
Но, обнаружил, что по Ctrl+6 экран просто моргает, но ничего не появляется (видимо включение/выключение бэнд мапа). Ctrl+8 - включается DXCC statistic, но по повторному нажатию не закрывается эта функция. Все остальные (по Ctrl) работают.
Ctrl+F - поиск в журнале работает, но при этом буква F (при включении) попадает в окошко Call таблицы QSO Entry.
P.S. На домашнем компьютере Band MAp работает, завтра значит буду "воевать" с рабочим компом...
Нет, не может. Это просто из-за того, что окошко бендмапа "уехало" за пределы экрана, вот Вы его и не видите.
Самое простое: открыть файлик loghx_view.ini в любом текстовом редакторе и удалить в нем раздел [BandMapForm].
Добавлено через 1 минуту
Ок! Понял! Исправлю!
Добавлено через 6 минут
Более чем странно... Потому как если Вы лог уже импортировали, то тут уже дело не в DX4Win. Давайте тогда разбираться по шагово.
С eQSL файлик скачали.
Спасибо, Алексей. Поздно...
Поставил по новой, пришлось удалить старый ини файл, все настроить с нуля...
Работает.
По Band Map еще...
В виду отсутствия на нем кнопок VHF диапазонов при запуске лог стартует с диапазоном 14 Мгц (хотя до выключения там был 144). Не плохо бы добавить на бэнд мап и УКВ диапазоны, а если еще сделать отключение не нужных кнопок на бэнд мапе, вообще будет классно :))
P.S. Все забываю, по LPT порту, теперь CW & PTT все нормально работает. Кое-что по CW еще сегодня хочу проверить дома, потом сообщу...
Новый релиз:
Ver. 18.14 Release (23 марта 2009 г.)
! Спасибо Александру (UA3LIZ) за помощь в переводе меню программы на
русский язык. Пока не все еще меню переведены, но работа в этом
направлении продолжается.
- Убрана ошибка при вводе сочетания "горячих клавишь" типа Ctrl+F
(F оставалась в поле ввода).
- При загрузке программы частота устанавливается той, что была при выходе
из лога.
+ BandMap: по правому клику мышкой на кнопках установки частоты теперь
можно устанавливать частоту переключения по собственному успотрению.
Частота вводится как целое число килогерц (например 14250).
а где релиз ?
Скачивал со странички Алексея. Сейчас буду ставить.
Полный релиз всегда лежит здесь:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx.zip
Полный понятно. Спасибо уже скачал и на работе, и дома, тестирую...
Ver. 18.15 Release (24 марта 2009 г.)
! Внимание! Прошу всех обратить самое пристальное внимание на работу
окна Digital window, в частности на зависания, оставание в памяти лога
после выхода из программы, когда была работа с этим окном. Изменен
принцип работы с компонентом MMVari, однако в некоторых логах, в том
числе и у меня происходят некоторые проблемы. Сейчас эти проблемы устранены,
однако всеже хотелось бы узнать как и у других.
! Увеличена скорость загрузки лога и убрано зависание, связанное к подключению
к телнет серверам при загрузке. Так же прошу обратить внимание на работу
телнет-окон.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_24_03_2009.zip
To UA3LIZ: этот релиз как каз убирает задержку при загрузке программы, о которой Вы мне писали!
Проблема была следущая: если из программы выходить, не "открыв-закрыв" окно цифровых видов связи (говоря по другому - не активизируя и потором закрывая компонент MMVari), в памяти оставался какой то непонятный кусок лога, хотя внешне было, что программа выгрузилась. Причем слашал, что это было не только у меня в логе, но и у авторов других логов. Я так понял, что компонент MMVari почему то не выгружался. Сейчас логику работы поменял - вроде как все ок! Хотя так до конца ту проблему и не понял...
