Все русифицировать не получается! Видно часть у Вас жестко стоит и в меню, и на формах. А хелп Вы чем писали?
Весьма странно... Должно практически все руссифицироваться. Пришлете файлик russian.lng - я посмотрю что не удается руссифицировать и почему.
Его не я писал, а RK4FB :)
Добавлено через 3 минуты
А вот тут все оказалось существенно сложнее... В трансиверах нет моды FSK441... Как собственно и других цифровых мод. Плюс цифрой работают многие в SSB-режиме трансивера.... Полностью переписал логику управления трансивером и модами. На обеде попробую ее в работе, и если все ок, после обеда выложу исправленный вариант.
Только завтра. Он у меня на домашнем компе. Там обычный текстовый файл - кое-что поменялось, но не все. Хорошо, свяжусь и Алексеем. Пока слегка дома время есть, поковыряюсь. Может и разберусь.
Ver. 18.12 Release (17 марта 2009 г.)
- Исправлена логика работы цифровыми видами связи.
- Исправлена ошибка не работы кнопок в окне VoiceHX.
+ Добавлено сочетание клавишь: Ctrl+P - пересчет префиксов для лога.
* Преобразованы некоторые меню.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_17_03_2009.zip
Увидел, оценил. А с выделением строк? Не устанавливается цвет выделения в журнале - не видно, какие связи выделены.
Добавлено через 5 минут
Аська у меня висит постоянно. Может там удобнее будет общаться? Номер я вроде как скидывал. У меня Видно Ваш номер - но сколько туда не посылал сообщения - все мимо! Ваши последние цифры 005? На этот номер сейчас еще раз послал запрос на авторизацию.
Последние цифры моей аськи - 533.
За моды спасибо, переключаются.
Вопрос по "цветовой" раскраске QSL rcvd и QSL sent - неплохо бы еще сделать разделение цветов в зависимости от вида полученной QSL (бумажная, LOTW, eQSL).
А то сейчас без разбора, все красит в один цвет, не очень удобно отслеживать не отвеченные QSL (бумажные в частности).
Добрый день.
1. Окно ввода QSO - выбираем Show more fields(1) появляются дополнительные поля, выби раем On top - поля исчезают!
2. Вызываем окно Voice Window получаем Error: Access violation at address 00659742 in module 'LogHX.exe. Read of address 0000B53B. Computer IBM M57 с звуковухой SoundMax HD.
3. Hot keys как написано в хелпе Ctrl+0..9 -переклучения окон, но они также работают как и выключатели этих окон если например нажать дважды Ctrl+0.
4. Было бы не плохо, если Band Map сохранял масштаб для каждого диапазона отдельно.
Удач.
Исправлено!
Пока не знаю, т.к. не смог съэмитировать эту проблему! Буду разбираться!
Ну типа так и задумано.... Просили меня так сделать. А что неудобно?
Подумаю над этим....
Мне и так кажется цветов много.... а тут еще и по виду полученной qsl....
Ver. 18.13 Release (18 марта 2009 г.)
- Исправлена проблема цветового выделения отмеченных связей.
- Исправлена проблема с мотодом OnTop для форм.
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_18_03_2009.zip
Добавлено через 35 минут
Скачайте вот этот файлик
http://rx4hx.qrz.ru/files/test.zip
В нем находится LogHX.exe - замените тот, что в папке лога и запустите Voice Window. А потом скажите, какие сообщения будут появляться и будут ли вообще?
После вызова Voice Window - окно 1 GetWaveOutDevices, нажимаю ОК получаю окно Error: Access violation at address 006581DE in module 'LogHX.exe. Read of address 0000B53B,нажимаю ОК - окно 3 Show.
Дома попробую на нотбуке этот же файл.
На счет быстрого выбора окон, горячие клавиши это хорошо, но я думаю они не должны закрывать окна , а только переключать фокус.
Включит или выключить можно с основного окна.(Хотя это может быть только моё мнение).
P.S До сих пор не мою синхронизировать с eQSL, возможно adif файл который генерирует DX4WIN не совсем стандартный, но другого способа у меня нет как экспортировать лог, если есть какой нибудь другой путь, интересно было бы услышать.
Спасибо.
Последняя версия, не могу "найти" Band Map. Ставлю "птичку" (включаю), окно обнаружить на экране не удалось (закрывал уже все остальные окна, не помогает). Как "лечить" ?
