Уфф! Ну вот наконец-то и свершилось! Проделан очередной огромный кусок работы по логу!
Ver. 18.0 Release (28 января 2009 г.)
!!! После переконвертации лога обязательно нажмите CTRL+Q для пересчета
статистики!!!
! Изменен формат поля IOTA: теперь он имеет вид EU-123. При конвертации
из версии 17 EU123 будет автоматически перекопирован как EU-123.
Увеличен размер полей RST до 15 знаков.
+ Setup->IOTA - список IOTA с названиями островов. В окнах QSO Entry и
QSO Manually entry показываются хинты с названиями островов.
+ Setup->ADIF setup:
- Convert to ADIF: как поля User1..User3 будут отображаться в ADIF-формате.
Например APP_LOGHX_USER1. По умолчанию поля будут отображаться как
USER1, USER2, USER3.
- Convert from ADIF: назначить полям ADIF поля лога. Пример:
В ADIF field пишем: APP_LOGGER32_USER_1
в Log field пишем: USER1 и т.д.
+ Окно Wkd/Cfm - при клике мышкой на диапазоне или модуляции показывается
окно со всеми связями с данной страной на данном диапазоне или данным
видом модуляции.
+ Setup->Band setup->Use ADIF band type for statistic - в статистике
показывать диапазоны в формате ADIF.
+ Setup->Language->Switch to Russian when Name, QTH edit - включает/отключает
автоматический переход на русский язык при редактировании полей QTH и Name
для Российских станций.
+ Автоматическая заглавная буква при вводе Name и QTH.
- Убрана ошибка при конвертации с формата Cabrillo.
+ SpotMachine - добавлена обработка скриптов для телнета. Promt - что
содержится в полученной строке из телнета, Responce - что полылается
в ответ.
+ В спотах теперь показывается расшифровка IOTA, если она упоминается
в информации для станции и автоматически вставляется в поле IOTA формы
QSOEntry при клике на спот.
+ Utils->Announced DX Operations (NG3K) добавлен DX-календарь NG3K
(http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html)
+ Programs->Calculator by RX4HX - вызов программы калькулятора
для радиолюбителей
* Исправлены базы State/County.
!!! Полностью переписан Award manager - дипломный менеджер.
При вызове Award manager предлагается:
- Make new/edit award type - создание/редактирование условий диплома
- Make new award result - показать статистику по вбранному диплому
- Recalculate saved award - пересчет сохраненной статистики.
Остановимся более подробно на каждом пункте.
<Make new/edit award type> - при выборе данного пункта будет вызвана форма
создания или редактирования новых условий диплома. Каждый диплом может
иметь до 3-х условий (полей), по которым происходит проверка.
Первычным условием могут быть поля:
- Country
- WAZ
- ITU
- IOTA
- WWLoc
- Prefix
- User1
- User2
- User3
Вторичным условием:
- State
- User1
- User2
- User3
Третьим условием:
- County
- User1
- User2
- User3
При выборе полей Country, WAZ, ITU, IOTA, WWLoc, State и County список
условий формируется автоматически из имеющихся в логе баз.
Продемонстрирую создание диплома на примере диплома Samara District Award.
Первичным условием диплома является Country. Из списка выбираем страну UA.
Вторичным критерием является State. Выбираем SR.
Третьим критерием является список районов Самарской области - жмем кнопку
Select all.
Ниже:
- выбираем диапазон. ADIF bands - показывать в итоговой таблице диапазоны
как 10M, 15M и т.д.
- выбираем виды модуляции. DXCC mode - учитывать модуляцию, как на DXCC
(CW, PHONE, RTTY).
- Operators - All operators - учитывать всех операторов, указанных в логе
в поле оператор или конкретных.
- Award name - имя диплома (совпадает с именем файла, куда будет сохранен
диплом)
- QSL method - подтверждение Paper - бумажные карточки, LoTW&eQSL -
электронные;
- кнопка OK - сохранить новые условия диплома, Load - загрузить уже
имеющиеся условия для редактирования.
<Make new award results> - разсчитать диплом по уже имеющимся критериям.
Уже созданы дипломы:
-DXCC, DXCC and LoTW, DXCC only LoTW - DXCC с разными методами подтверждения
(только бумажные карточки, тоже но + LoTW, только LoTW)
- WAZ, ITU, IOTA, WPX, Oblast, RDA, USState, USCounty - понятны из названия;
<Recalculate saved award> - после расчета условий диплома, их можно править
вручную и потом сохранять. Это удобно, если у Вас есть старые связи, которые
Вы не внесли в лог, но хотите, чтоб они учитывалить при расчете статистики,
допустим на DXCC.
Просьба сильно не ругаться, если что-то не так работает - переделано очень много чего! Работа проведена громадная.
Добавлено через 2 минуты
Вы практически угадали с написанием сообщения, только ошиблись в противоположную сторону :)
Просто далеко не все обновления можно (а самое главное нужно) выкладывать через день. Думаю своим предыдущим постом я ответил на свой вопрос.
А вот сейчас как раз начинается очередной этап "причесывания" программы. Тут обновления будут часто.
