Страница 37 из 1003 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #541
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Уфф! Ну вот наконец-то и свершилось! Проделан очередной огромный кусок работы по логу!
    Ver. 18.0 Release (28 января 2009 г.)
    !!! После переконвертации лога обязательно нажмите CTRL+Q для пересчета
    статистики!!!
    ! Изменен формат поля IOTA: теперь он имеет вид EU-123. При конвертации
    из версии 17 EU123 будет автоматически перекопирован как EU-123.
    Увеличен размер полей RST до 15 знаков.
    + Setup->IOTA - список IOTA с названиями островов. В окнах QSO Entry и
    QSO Manually entry показываются хинты с названиями островов.
    + Setup->ADIF setup:
    - Convert to ADIF: как поля User1..User3 будут отображаться в ADIF-формате.
    Например APP_LOGHX_USER1. По умолчанию поля будут отображаться как
    USER1, USER2, USER3.
    - Convert from ADIF: назначить полям ADIF поля лога. Пример:
    В ADIF field пишем: APP_LOGGER32_USER_1
    в Log field пишем: USER1 и т.д.
    + Окно Wkd/Cfm - при клике мышкой на диапазоне или модуляции показывается
    окно со всеми связями с данной страной на данном диапазоне или данным
    видом модуляции.
    + Setup->Band setup->Use ADIF band type for statistic - в статистике
    показывать диапазоны в формате ADIF.
    + Setup->Language->Switch to Russian when Name, QTH edit - включает/отключает
    автоматический переход на русский язык при редактировании полей QTH и Name
    для Российских станций.
    + Автоматическая заглавная буква при вводе Name и QTH.
    - Убрана ошибка при конвертации с формата Cabrillo.
    + SpotMachine - добавлена обработка скриптов для телнета. Promt - что
    содержится в полученной строке из телнета, Responce - что полылается
    в ответ.
    + В спотах теперь показывается расшифровка IOTA, если она упоминается
    в информации для станции и автоматически вставляется в поле IOTA формы
    QSOEntry при клике на спот.
    + Utils->Announced DX Operations (NG3K) добавлен DX-календарь NG3K
    (http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html)
    + Programs->Calculator by RX4HX - вызов программы калькулятора
    для радиолюбителей
    * Исправлены базы State/County.
    !!! Полностью переписан Award manager - дипломный менеджер.
    При вызове Award manager предлагается:
    - Make new/edit award type - создание/редактирование условий диплома
    - Make new award result - показать статистику по вбранному диплому
    - Recalculate saved award - пересчет сохраненной статистики.
    Остановимся более подробно на каждом пункте.
    <Make new/edit award type> - при выборе данного пункта будет вызвана форма
    создания или редактирования новых условий диплома. Каждый диплом может
    иметь до 3-х условий (полей), по которым происходит проверка.
    Первычным условием могут быть поля:
    - Country
    - WAZ
    - ITU
    - IOTA
    - WWLoc
    - Prefix
    - User1
    - User2
    - User3
    Вторичным условием:
    - State
    - User1
    - User2
    - User3
    Третьим условием:
    - County
    - User1
    - User2
    - User3
    При выборе полей Country, WAZ, ITU, IOTA, WWLoc, State и County список
    условий формируется автоматически из имеющихся в логе баз.
    Продемонстрирую создание диплома на примере диплома Samara District Award.
    Первичным условием диплома является Country. Из списка выбираем страну UA.
    Вторичным критерием является State. Выбираем SR.
    Третьим критерием является список районов Самарской области - жмем кнопку
    Select all.
    Ниже:
    - выбираем диапазон. ADIF bands - показывать в итоговой таблице диапазоны
    как 10M, 15M и т.д.
    - выбираем виды модуляции. DXCC mode - учитывать модуляцию, как на DXCC
    (CW, PHONE, RTTY).
    - Operators - All operators - учитывать всех операторов, указанных в логе
    в поле оператор или конкретных.
    - Award name - имя диплома (совпадает с именем файла, куда будет сохранен
    диплом)
    - QSL method - подтверждение Paper - бумажные карточки, LoTW&eQSL -
    электронные;
    - кнопка OK - сохранить новые условия диплома, Load - загрузить уже
    имеющиеся условия для редактирования.
    <Make new award results> - разсчитать диплом по уже имеющимся критериям.
    Уже созданы дипломы:
    -DXCC, DXCC and LoTW, DXCC only LoTW - DXCC с разными методами подтверждения
    (только бумажные карточки, тоже но + LoTW, только LoTW)
    - WAZ, ITU, IOTA, WPX, Oblast, RDA, USState, USCounty - понятны из названия;
    <Recalculate saved award> - после расчета условий диплома, их можно править
    вручную и потом сохранять. Это удобно, если у Вас есть старые связи, которые
    Вы не внесли в лог, но хотите, чтоб они учитывалить при расчете статистики,
    допустим на DXCC.
    Просьба сильно не ругаться, если что-то не так работает - переделано очень много чего! Работа проведена громадная.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA3LIZ Посмотреть сообщение
    Алексей! Вы свернули работу по логу?
    Вы практически угадали с написанием сообщения, только ошиблись в противоположную сторону
    Просто далеко не все обновления можно (а самое главное нужно) выкладывать через день. Думаю своим предыдущим постом я ответил на свой вопрос.
    А вот сейчас как раз начинается очередной этап "причесывания" программы. Тут обновления будут часто.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 28.01.2009 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. #542
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Ну наконец-то.
  4. #543
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Ну наконец-то.
    Самое большое время было потрачено на Award manager - никак не получалось, чтоб просто и универсально... Хотя уверен - нареканий на него будет много, но начало положено!
  5. #544
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Первые замечания.
    1. В дипломах по умолчанию не прописаны WARC диапазоны. При запуске просчета статистики в таком случае выводит ошибку: ERROR:AwardTable: Field '10.1' not found и прекращает просчет.
    2. Можно ли сделать при создании диплома импорт списка первичных и вторичных критериев из формата .xls, к примеру? Муторно будет загонять WFF или что другое вручную.
    3. Почему не заполняет поле County при импорте из adif для любой страны? Такое впечатление, что это делается только для Штатов и России?
    Добавлено через 22 минуты
    Теперь у меня ни один спот не попадает из telnet в окно спотов...
    Добавлено через 40 минут
    При использовании функции переназначения полей (convert from ADIF) - прописывает поле User1 для конкретной связи правильно, но затем вписывает эти же данные во все следующие связи. Хотя там это поле должно остаться пустым.
  6. #545
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Это из-за назначения в качестве разделителя не запятой, а точки. Думал, что решил эту проблему - ок, еще раз проверю.
    Да, конечно. Это будет в самое ближайшее время. Надо только формат из чего переконвертировать определить...
    Потому что Вы меня сами просили - при заполнении полей State и County проверять из баз Primary и Secondary административных районов. Поле County может быть заполнено только если есть поле State и есть они в вышеуказанных базах.
    Setup->Time life spot - какие циферки стоят?
    И не стоит ли фильтр отображаемых диапазонов?
    Упс! Первый конкретный глюк! Исправлено!
  7. #546
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Ясно.
    По умолчанию было 2 часа. Эффект тот же. Теперь - 20 минут - тоже ничего. Я делал установку с нуля, так что большинство параметров - по умолчанию.
    Добавлено через 10 минут
    P.S. А World Map может масштабироваться по размеру окна?
  8. #547
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Тогда только одно - не совпадение времени спота и времени на компьютере... Потому как сейчас у меня мой лог стоит на 3-х разных компах (специально для проверки сделал) - везде без проблем.
    Давайте дальше разбираться!
    И World map и Azimuth map - маштабируемые.
  9. #548
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Спасибо Алексей! Сейчас качнул, запустил и слегка удивился! Надо было файл настройки сохранить, а то теперь надо выставлять все по новой! Дома попробую по играться! Если конкретнее - слетела привязка моих окон и таблиц. Кластер загрузился сразу, ну а дальше буду смотреть дома!
  10. #549
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Проблема в разделителе времени. Когда в региональных настройках двоеточие - все ОК, когда точка - возникает проблема.
    Ну удалось более менее загнать в рамки. Но почему сверху вылазит черная полоса, а снизу ее или нет, или она в два раза меньше изначально? Пока это некритично, но понять хочется.
  11. #550
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Давайте по подробнее! Вы файлики loghx.ini и loghx_view.ini перезаписывали? Все должно было сохранится.
    Оба! Вот интересная проблема! Впервые с такою сталкиваюсь! Давайте вместе ее решать!
    Можно скрин-шот? Примерно знаю проблему, но все же он нужен!
  12. #551
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Высылаю. Кстати, Алексей, послал запрос авторизации на ICQ - без ответа.
    Изображения Изображения
  13. #552
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Игорь!
    Пришите мне на е-майл номер своей аськи - т.к. моя везде засвечена, мне куча спама шлют - пришлось отказаться от приема любых сообщений, что не в списке, вот я Ваше сообщение об авторизации и не получил.
    Добавлено через 31 минуту
    Цитата:
    Сообщение от RX4HX
    Высылаю.
    Ок! Исправлено!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 29.01.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #553
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    OK - выслал. а то иногда надо что сказать - а тут на форуме уже тяжело это сделать - одна сплошная ошибка сервера...
  15. #554
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Ver. 18.1 Release (29 января 2009 г.)
    - Исправлена ошибка с импортом из ADIF полей User1..User3. (Tnx EW4DX)
    - Исправлено отображение World map (Tnx EW4DX)
    - Исправлена проблема в Award manager, если в качестве разделителя
    дробной части стоит не запятая.
    - Исправлена проблема в отображении спотов, если в качестве разделителя
    времени стоит не двоеточие
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_29_01_2009.zip
  16. #555
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Алексей! Отправил письмо на "мыло"
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
