Страница 47 из 1003 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #691
    11.03.2006
    Гродно
    2,136
    408
    40
    Сейчас есть следущие пожелания:
    QSO verified - поле, показывающее, что QSO "засчитано" - но оно QSL может быть и не подтверждено (например на RDA verified QSO проведенные в RDA Contest).
    Ох, давно прошу об этом... Устал говорить. Только это, по-видимому, должно быть не поле в виде еще одной колонки в самом логе, а поле в КАЖДОМ из дипломов. Потому как verified для RDA - не значит verified для IOTA или WFF...
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    первичным должно быть значение Band в метрах, а не Freq в Мгц.
    100% поддерживаю!
  3. #692
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вот! В этом вся и проблема - никак не придумаю, как это лучше сделать. Делать просто отдельное поле - не правильно, ведь то что verified для RDA это вовсе не verified для DXCC.
  4. #693
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Готова к выходу новая версия - 19 срасширенным форматом лога. Остался только 1 вопрос: поле QSO verified. У меня есть такое предложение, сделать это поле текстовым куда заносить идентификаторы для дипломов, типа такого: RDA;DXCC - означало бы что эта связь verified на DXCC и RDA и т.д.
  5. #694
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Выложена версия 19:
    Ver. 19.0 Release (7 апрель 2009 г.)
    + Расширен формат лога. Добавлены поля: Band, Contest Name, Contest Nr send,
    Contest Nr Receive, Propagation Mode, QSOverified.
    Принцип работы поля QSOverified - в дипломы добавлена позможность ввода
    идентификатора подтверждения QSO (В окне Create award). А поле QSOverified
    в логе содержит идентификаторы, на какие дипломы эта связь должна быть
    засчитана, заключенные в {} - фигурные скобки. Пример - если мы хотим,
    чтоб связь засчитывалась на дипломы WAS и DXCC в установках дипломов
    для WAS прописываем поле QSOverified как WAS, для DXCC - как DXCC. А в
    полях QSOverified для связей, которые должны быть засчитаны на эти дипломы,
    прописаны как {DXCC}{WAS}. Идентификаторы могут быть любые.
    Для тех, у кого версии 18.17 и 18.18 достаточно скачать только exe-фаил расположенный тут:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_07_04_2009.zip
    Для остальных надо качать полный релиз, который тут:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx.zip
  6. #695
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Алексей. Сделайте полный релиз уже настроенный. Настроенный с полями, окнами и т.д. так как вы это для себя видите.
    Подумайте - весьма хорошо, когда новый неопытный в компьютере пользователь сразу начнет работать с готовым журналом.
    Если вы так решите (это будет "серьезный" маркетинговый ход) - в момент запуска дайте буквально первые 5-10 советов пользователям в окошке, что куда ввести для старта программы. Есть такая фишка, впомните, у Микрософт и, кстати, у Mixw. Естественно, отключаемая.
  7. #696
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    При импорте из ADIF данные propagation mode из файла не импортируются в соответствующую колонку в журнале.
    Еще очень давно есть непонятный момент с определением расстояния.
    Пример.
    При импорте из другого лога расстояние до корреспондента импортировалось правильно
    (мой локатор KO04GQ, локатор корреспондента KO04FR, расстояние 5 км).
    При редактировании ЛЮБОЙ связи из "своего" большого квадрата локатора после редактирования в графе Distance ВСЕГДА появляется цифра 45.9 км, которую естественно нельзя исправить, так как в таблице редактирования QSO нет такой графы...
    Проверил еще, после редактирования QSO и в остальных QSO (не со своего квадрата) расстояния "вставляються" в лог не верно (проверял вашим же калькулятором V4.0, он считает верно, а лог при редактировании - нет).
    Второй, довольно интересный момент здесь же ... При вводе QSO в лог расстояние считается правильно, и при редактировании (такой) связи расстояние не меняется !!!
    Т.е. расстояния "начинают" врать при редактировании только для импортированных связей !!!
  8. #697
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Начиная со следущей версии будет нормальный инсталлятор, update, в полной версии будут предустановки. Согласен, что так будет лучше!
    Ок! Исправлю!
    Добавлено через 1 минуту
    Интересный гюкс!
    Буду искать!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 07.04.2009 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #698
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    На счет растояний...
    45.9 - это как я понимаю расстояние до координат UA2F что указаны в country.dat
    Как Вы локаторы задаете? Полностью или только большой квадрат? Потому как расстояние по локатору считается толко если локатор указан полностью, т.е. KO04GQ, а не KO04. А что надо чтоб и если только большой локатор указан, надо расстояния считать?
  10. #699
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    конечно считай. бери его центр и считай.
  11. #700
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    В лог заносится полностью локатор (все 6 знаков).
    Но тут дело даже не в том, как локатор задавать (первый раз с этим глюком столкнулся именно при не полном вводе локатора), а именно после редактирования связи (даже если там было правильное расстояние) оно (расстояние) становиться не верное...
    Если указан только большой локатор полезно видеть хотя бы примерное расстояние, ряд логгеров и программ расчета расстояний позволяют это сделать ( в вашем калькуляторе, к стати, этот "фокус" не проходит ) )
  12. #701
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Правильно ли я понимаю - центр локатора LO53 будет LO53MM - т.е. любой локатор из 4 символов при расчете расстояния просто дополнять MM?
  13. #702
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Алексей! Не понятно, но обновления ставятся по разному. На работе и форма ввода поменялась, и кластер через прокси есть. Дома - порядок полей не поменялся, добавилась только кнопка. И кластер запустить не могу - уже лазил по настройкам - не получается. Попробую снести все и поставить полную. Завязок с тем, что у меня на одном компе три Ваших лога стоит (разные версии) не может быть?
  14. #703
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Ну или дополнять AA. это на любителя ru2fm наверное лучше подскажет
  15. #704
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    ... ru2fm наверное лучше подскажет
    Вот здесь я думаю подробно описано...
    http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-mat...atoryi-qth-loc
  16. #705
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Не Саш, до АА это не верно! Нужно до центра - а центр получается ММ!
    С автором этой статьи общался лет 8 назад. Это он обратил мое внимание на неправильный расчет локатора в южном полушарии. Тогда же все было и исправлено. На мое последущее письмо исправить эту статью ответа не последовало.
    Теперь на счет дополнения: когда есть только большой локатор, надо взять его центр. Самое простое - это дополнить его до MM (от AA до YY - 25 букв, ММ = центр). В общем все уже сделал. Сегодня еще много чего делал (БандМап, в CW сделать возможность выбора 4:1 соотношеня точек и тире), но выложить не успел.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
