Теперь стало все нормально. Смотрю!
Да сейчас в норме.
Последняя версия 18.5 , установка с "нуля" (винду переставлял :))
Не получилось во время импорта выполнить пункт ADIF setup - Convert from ADIF
В поле ADIF field прописал <PROP_MODE:2> - в поле Log field - USER1
После конвертации из ADIF поле USER1 осталось пустым, пробовал несколько раз, писал и <PROP_MODE:2>, и просто PROP_MODE:2.
В исходном ADIF файле поле <PROP_MODE:2> имеется.
Дальше пока еще не "копал"
Добавлено через 31 минуту
По Ctrl-Del в Setup не возможно удалить не нужные Mode.
Если просто удалить данные в строчках появляется надпись в DXCC statistic - Range chack error. И прога перестает реагировать ....
Попытка сделать новый диплом - WWloc.
Попытка пересчитать статистику для нового диплома - ERROR: Log Table: Field "WWloc" not found.
(в журнале эта графа именуется LOC, может поэтому ?)
Да, проблему понял! Там после удаления делать пересчет статистики... Сделаю! Спаcибо за замечание!
Посыпаю голову пеплом! Все дипломы проверил - а этот забыл! Исправил!
После того, как скачаете исправленную версию, просто сделайте: Create award-> кнопка Load -> загзузите сохнаненный диплом WWLoc -> В первичном критеоии выберите LOC.
Добавлено через 3 часа 20 минут
На основании вышесказанного - bugfix:
Ver. 18.6 Release (11 февраля 2009 г.)
- Исправлена ошибка при расчете статистики по WW-локаторам (Tnx RU2FM).
- Исправлена ошибка с удалением модуляции в Setup.
- Исправлены незначительные ошибки.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_11_02_2009.zip
Алексей! Письмо в ящике и еще. Как добавить в старые позывные UQ2, UL7 RI8,RJ8 и другие (утилита "Не стандартные позывные")? Пока я на прежние места перезабил.
Добавлено через 5 минут
Как "забить" в нестандартные позывные UQ2,UL7 - я просто перебил имеющиеся и прогнал статистику. Письмо отправил.
Получил сейчас письмо от Вас. Как я понял, какое-то письмо до меня не дошло - потому как на последнее большое письмо я ответил.
Да именно так: Нестандартные позывные -> Указываете какой был префикс и на какой теперь надо заменить и временной диапазон.
Например для Украины это будет:
UB UR - 1.01.1991
RB UR - 1.01.1991
и т.д.
Прочерк значит что время, с которого надо учитывать нестандартный позывной вводить не надо.
Спасибо Алексей, все заработало.
Еще по дипломам. Есть такой не очень приятный момент - не запоминаются размеры открытых окон для дипломов. Т.е. открыл статистику какого-либо диплома, придал таблице удобный вид по ширине-высоте, все гуд :)) при следующем открытии этого же диплома, таблица вновь открывается не в "полном" размере (т.е. не запоминает предыдущие параметры).
Последние 2 дня занимался отловом глюков....
Есть такой вопрос: есть просьба сделать базу данных по принадлежности позывного к какому-либо клубу. Кто как это видит и надо ли это кому?
Вернемся к теме LOTW
1. Есть какой-то лог в программе, к примеру, VHF (у меня несколько разных - VHF, QRP, 2 way QRP и т.д.).
Скачал с сайта LOTW свои cfm связи. В открытом (в данный момент) логе (VHF) делаю Synchronize download log и ... бяка... в мой лог программа "заливает" все связи из скачанного файла lotwreport !!!!!
И нафига такое счастье ? и еще вдобавок галочки проставила в колонке QSLR, а не в LOTWR...
Не должно так быть... (см. например Logger32), программа "выбирает" для синхронизации только связи, которые присутствуют в ОТКРЫТОМ ЛОГЕ, а остальные сбрасываются в файл BAD.ADI, что с ним делать уже решать нам...
2. Из скачанного файла даже связи, присутствующие в логе, "залились" повторно ????
P.S. Алексей, если нужно вышлю файлы журнала, "правильного" и "испорченного" (уже)...
Кажется даже уже знаю, почему так, давно шла речь о колонке Band именно в метрах !!! У "залитых" "ненужных" связей частота стоит 0,000
Наверное я улавливаю флюиды моих пользователей, т.к. в последние 2 недели исправляю глюки, о которых буквально через несколько дней мне пишут мои пользователи. :) Такого конечно не должно быть.
Завтра-послезавтра в зависимости от загрузки на раборе выложу исправленную версию - там при синхронизации с LoTW будут только галочки в поле LoTWQSL проставляться.
Это тоже проверю, хотя пока на вскудку не знаю, почему такое...
В логе связи из LOTW должны "сравниваться" по Диапазону в МЕТРАХ, а не по частоте в МГЦ !!!
см. скачанный файл с LOTW
<STATION_CALLSIGN:5>RU2FM
<CALL:4>K8CC
<BAND:3>20M
<MODE:2>CW
<QSO_DATE:8>20061125
<TIME_ON:6>131900
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20081220
<eor>
НЕТ там ЧАСТОТЫ в Мгц, есть ДИАПАЗОН в МЕТРАХ !!!
Об этом речь уже давно велась, еще Арт кажется писал об этом давно...
