Скачал сейчас полностью еще раз. Как не работал менеджер дипломов так и не работает.
Что-то не получается с нормальной синхронизацией с eQSL. Начинает синхронизировать, до 45% и все, стоит, как рыба об лед. Проц загружен на 100% (Р4 2,6 ГГц,1 Гб ОЗУ). И в дипломах пишет - "ошибка таблицы eQSL". Пересчет статистики сделал, вижу отметки eQSL в журнале. ЛОТВ я не использую - а статистика есть.(ДХСС only LoTW - похоже на eQSL!!) Нет ли пенки?
Ошибка таблицы eQSL в дипломах - это я уже исправил.
А вот на счет зависания синхронизации с eQSL - присыйлайте лог и адиф с eQSL - будем разбираться. Хотя сдается мне, дело тут совсем не в логе...
Думал быстро сделать выпот телнет кластеров - оказалось нифига... Не получается - вот и задержка с новой версией.
Алексей! Письмо скинул на мэйл.
Обещанный релиз:
Ver. 18.9 Release (12 марта 2009 г.)
- Исправлена ошибка в дипломах при подтверждении eQSL
+ SpotMachine - кнопка Select telnet servers - выбор нескольких телнет
серверов. Подсоединение будет происходить к первому рабочему серверу.
+ При вводе данных в поля Call, Via, IOTA, Locator - данные будут вводится
большими английскими буквами, в независимости от того, какой язык выбран.
Update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_12_03_2009.zip
Добавлено через 30 секунд
Да все получил! Как будет время - отвечу!
To RX4HX
Лёш, днем еще проверил, статистика заработала.
Но ты опять интерфейс полу-русский сделал, это плохо ...
А у меня что-то на 18.8 и 18.9 при запуске вылетает - ERROR:Field "ADIF mode" not found.
Затем лог пытается стартовать и выдает кучу окошек - BandT:Cfnnot perform this operation on closed dataset...
Выход из этого только по CTRL+ALT+Delete :((
Попробую еще полностью, с "нуля" переустановить последнюю версию (не обновлением).
Если стояла старая версия - такая фишка вылетала при частичном обновлении. Поставьте полную новую версию и будет все ОК.
TO RX4HX
Лёш, споты на бэнд мапе не отображаются ...
