Ок! Оиспавлено!
Спасибо Алексей. Хорошая работа )
Основные просьбы сделаны - да, но по мелочи обращу внимание, может когда-нибудь пролестнете форум в поисках приведенных ниже "недоделок" или хотелок.
Можно сделать, чтобы выравнивание частоты было по ПРАВОЙ стороне соответствующей колонки Freq, кака и было раньше? Спасибо.
Тут я думаю с частотой все понятно, что надо сделать:
Вложение 16380
Информация о статусе страны в окне Споты и telnet - классная вещь! Но надоедливо залипает при удалении мыши из этих окон:
Вложение 16381
Строки во всех окнах ещё не переносятся:
Вложение 16382
Добавил УКВ диапазоны в band setup. Думал они добавятся (set DX spots filter) в меню окна Споты...но, не судьба. Там их нет. Как пролазили ненужные мне споты на УКВ bands..так и пролазиют, и ещё, на счастье (Cпасибо, на самом деле!) пипикают постоянно, как новая страна на диапазоне и т.д.
Вложение 16383
Все таки приведу скриншот, который показывает косяк, если если кто решит получать споты новыми "сверху"...видно, что в этом случае движок прокрутки окна лежит внизу и новых спотов нет совсем...
Вложение 16384
Ну и еще существенное. Не у всех любителей радио, на их компах, - правильно установлено время. Соответственно, такой спот в программе будет лежать сутки на дне окна, пока не придёт его время уйти с экрана. Это, понятно - неправильно. Алгоритм должен быть очень простой, как в телнет. Отображать информацию "спот за спотом" , обращая внимание фильтра и dupes, если кому надо. Но...Не обращая внимание на время. Иначе происходит бардачок в окне. Думаю это понятно...
Yaesu CAT/CW все ОК. Буду проверять на Кенвудах.
Есть желание у меня посидеть в плотную на логере, поискать чего не так, чего хотется и надо :-). Сейчас, во время работы на дипломами, сделайте панель ключа "растяжимой-resizable" и клавиши нарежьте пополам - дюже здоровые они и место занимают. Это видно.
Ну, а про меню там.. отображать на интерфейсе соответствующие (нужные или нет) F клавиши, - я вообще не говорю. Мне достаточно штук 5-6 (пусть 8 как в win-test :) по жизни для телеграфа...
Увеличение/уменьшение скорости передачи тлг обязательно должно дублироваться на клавиатуре. Я предлагаю клавиши Page Up/Down. Можно через Ctrl.
Вложение 16385
То RA6YDX: как бычно - только выложил релиз, как сам заметил проблему со звуками - завтра исправлю!
А по "мелочам" - обращайте внимание обязательно! Сам Ваши исправления и замечания использую - очень удобно!
На счет залипания информации - самому надоело :) Ищу выхода.
На счет переноса: проверю - у меня вроде все переносится.
А вот это вообще не понятно - буду исправлять.
Ну а в остальном думаю решим :)
Да. Ок. Ну вот. Теперь за программером не успеваем :prankster2:
Добавлено через 12 минут
Вот ещё прикол объявился. Теперь (сегодня) в фильтрах окна Споты и статистики wkd/cfm появились диапазоны УКВ. Т.е. то, что мне надо. Это получается, что 1. Их надо все почти досканально прописать в Установки - band setup. Затем, видимо, обязательно выключить программу или перезагрузить компьютер.. Во. Давайте добавим 50 MHz, 144, 430, 1296 диапазоны по умолчанию в band setup. Пусть пользователь сам их потом отключает в различных окошках и фильтрах. Кто сможет - выложите частотный план этих диапазонов сюда, чтобы Алексей, смог запрограммировать. Не знаю, где моя лицензия лежит в доме...:russian_roulette:
Они появятся после перезагрузки программы. Исправлено.
Добавлено через 3 минуты
Ну так в окне wkd/cfm - там же по правой кнопки мыши мы выбираем и модуляцию, и диапазоны - все настраиваемо более чем. Сами хотели, чтоб было настраиваемо :)
Добавлено через 7 минут
Да причем надо в тавом формате:
425 430 CW
430 450 SSB - и т.д.
т.е. частоты модуляций не должны друг на друга накладываться, хотя понятно, что где можно работать SSB, там и CW можно, но для автоопределения модуляции это не подходит.
Сейчас перезакачал update, не работает...
Добавлено через 1 час 3 минуты
http://www.minsvyaz.ru/upload/docs/20060201161926.doc
Прошу прощения.... Я немного не так написал - я только сейчас апдейт выложил. Исправлено означало, что я у себя исправил.
Релиз на сегодня:
Ver. 17.20 Release (17 декабря 2008 г.)
* Исправлены проблемы с:
- сортировкой в Cluster'е;
- добавлены установки колонок в таблице Cluster'а;
- исправлены звуковые сигналы в Cluster'е;
- убрана необходимость перезапуска программы при изменении диапазонов
в Setup;
- убрано зависание подсказок.
+ Ctrl+PageUp, PageDown - увеличение/уменьшение скорости передачи CW.
Update можно скачать тут:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_17_12_2008.zip
Бррр.. Пытался поставить фильтр в окне спотов на УКВ. Галочки не отмечаются после закрытия меню. и спотов в этом окне ваще нет никаких больше. 17.19 пока живее всех живых..
Добавлено через 1 минуту
Мне - так главные Установки должны быть в главном меню программы ТОЛЬКО.
Добавлено через 4 минуты
А мона написать конкретно какую вы видите картинку в band setup? Алексей установит по умолчанию как скажите. наверное...
У меня там прописаны только УКВ диапазоны (с теми участками, которые нужны мне), остальное удалено :))
Для КВ (там сейчас работаю только в крупных тестах) пока остается L32, LogHX "пытаю" применительно к УКВ ... В кластерах (телнет) соответственно прописаны нужные "фильтры" прямо на используемых кластерах (RK2FWB & US5WE).
www кластерами не пользуюсь...
Действительно, лучше чтобы КВ/УКВ исты (один из них помоему RU2FM) это сделал )))) Там нет, например, 145 FM.. и так далее
А кластер сейчас фильтрует совсем наоборот. То что помечено галкой - то и остается. Может так и должно быть?
Добавлено через 5 минут
Формат времени и даты слетает при растягивании окна лога.
Ну да, так и должно быть :) А вот зачем Вам нужны были УКВ диапазоны - а я то по началу не понял.
Странно. У меня все нормально. А у кого нибудь еще слетает? А какой формат даты и времени стоит? И имеется ввиду окно табличного вида когда растягиваете?
Изначально в окне Set band filter в окне Споты галки не стояли и споты шли. Оказывается надо было их поставить и УКВ споты (или не соответствующие фильтру) не проходили бы.
Я правильно понимаю?
В таком случае назовите заголовок этого окна Choose bands NOT TO filter, что означает: Люди, выбирайте диапазоны, которые вы не хотите фильтровать.
Хотя, по логике, в подобном меню галки на диапазоне - это фильтр.
See L32 setup DX spot blocking filters menu...
На моем компьютере все ОК. Не заметил еще. На коллективной радиостанции свежеустановленная версия, полный релиз - слетает точно, когда растягиваю окно журнала по вертикали (увеличиваю кол-во строк в журнале). Настройки стоят dd-MM-yy и HH:mm. Слетают на умолчание типа dd-MM-yyyy и HH:mm:ss. Жаль, скриншот не захватил.
