Опередили)) Тоже хотел попросить Алексея устранить этот недочет
Еще временами выскакивает ошибка, но программа не слетает. Закрываю это сообщение и все.
Так, по ходу Вам, да и многим другим следует кое чего пояснить:
движки установки уровня звука и установка звуковой карты для MMVari - НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ!
MMVari - отдельная программа и у нее свои настройки. Для выбора канала передачи - правый клик мышкой на водопаде - Установки MMVari - Sound channel - выбор канала.
Там же меню Select sound card - выбор звуковых карт для MMVari.
Установки миксеров для регуляторов звука никак от ммвари не зависят. Это вывод просто для удобства сделан, чтоб оперативно уровень приема-передачи можно было регулировать.
По этому прежде чем быть столь категоричным об ошибках, не плохо было бы разобраться. Да и вообще Ваш тон написания сообщений в моей теме меня напрягает, наверное так же , как Вас моя программа. Думаю лучшим будет разойтись по разным темам.
Эти обе проблемы появились в версии от 5 марта - до этого их не было. В очередной раз модернизировал модуль цифры - но забыл про переносы, а в окне ввода - тоже небольшой глюкс.
К сожалению времени за эти 2 дня работать над логом не было - вот еще и не исправил. Проблемы исправляются за пол часа.
Как я уще неоднократно писал - не всегда есть время 100% оттестировать программу. Вот и выкладываю я пререлизы. Сейчас эти недочеты исправлю.
New PrePelease:
tppt://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3Setup_09_03_2015.exe
Fixed bugs in QSOEntry window and Digital window.
Add:
+ Previous QSO window:
Right mouse click - menu Use "Mask" for Call -
- Full compliance
- From begin call
- Mask *Call*
Пояснение на счет нового: теперь в окне предыдущих QSO ввидится не 2, а 3 варианта поиска:
- полное совпадение
- по началу позывного
- по маске *Веденные буквы позывного*
Я так настроил? Извините но вы наверное проглядели первый снимок с моим выбором звуковых устройств. Выбрать то я выбрал а вот куда программа направила звук вы озвучили сами.
Может и категорически говорю об ошибках, сделаю тон помягче. Уж извините. Но в других логах и программах, связана MMVari со звуком или не связана, кривые у меня руки или не кривые, что бы я не делал там работает нормально.
Постараюсь больше не тревожить своими вопросами раз критика воспринимается болезненно.
To RX4HX: Алексей, разобрался с переключением в режим CW-R. Проблема с OmniRig, при подключении через CatHx все работает корректно. Пока не понял, где и что надо исправить в настройках OmniRig.
Буду признателен, если подскажете где посмотреть.
ошибка в адресе
вот правильно http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...09_03_2015.exe
To RX4HX. Отлично, Алексей!
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!
С уважением, Александр. 73!
Вложение 135872Обновился, теперь периодически появляется ошибка! :confused:
no comments
Вложение 135875
Вложение 135876
Напоследок замечу что установив обновление http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...09_03_2015.exe проблемы со звуком исчезли.
