Перезалил - нашел ошибочку...
Алексей,вы понимаете какая штука-еще 2 недели назад все работало,влетало,сливалось.....Обновил я и пошли косяки...
Что касаемо нынешнего положения-адрес к логу прописан.Не был прописан адрес с экзешнику запуска программы из лога.Сейчас поправил-теперь программа запускаеся из лога.А вот связи как не вливались в лог так и не вливаются.
Вложение 135657
А как из приемного окна цифрового модуля скопировать и вставить в графу info? Мне кажется нужно сделать также как и в тх окне -
Как-то:
копировать
вставить
Очень кстати.... Часто возникает необходимость записать в ЛОГ из текста приема номер WFF или DOK, какое-то инфо о спец колле, менеджере. Нужна возможность скопировать в буфер, чтоб не ковыряться на клаве по ходу проведения ЩСО. Особенно трудно в пск63, где текст принимается очень быстро
Алексей!
Обязательно нужно предусмотреть копирование/вставка текста в окнах ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА.
При этом, очевидно, нынешнее контестное меню в этих окнах дублируется- оно редко используется-. Его нужно куда-то переносить в отдельную кнопку. Лучше ее поставить внизу между кнопками ATC и Activ
Работает же. Провожу мышкой над текстом и он выделяется автоматически. если не обращать внимание на всплывающее при этом меню, то текст уже в буфере обмена, аналогично программам для чата IRC. И затем ctr+v в любой текстовой программе или куда требуется. только что проверял - работает. Сюда не вставил, по причине не подключённости в данный момент к радио и отображение всякой белиберды с микрофонного входа ноутбука в режиме psk.
Я спорить не буду. Работает. Но в логе уже столько сочетание кнопок, что все запомнить уже практически невозможно + сочетание ctl+v уж больно далеко друг от друга, извините пальцев не хватает.:) Так то оно конечно не всегда нужно но в скоростных видах связи psk125 и т.д очень согласитесь не удобно. Все на усмотрение автора.
не могу найти аудиорекордер или его нет в логе?
Пока нет.
Окна-Макросы для SSB ... он почему то называется))) Почему такое странное название - не помню)))
При выборе дополнительных полей № 1, выпадают сообщения о дублировании имеющихся полей
Вложение 135684 Вложение 135685 Вложение 135686
При попытке установки поля выходит ошибка:
Вложение 135687 Вложение 135688
Что не так делаю?
