Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...02_03_2015.exe
Сегодня доделывал цифровой модуль.
Сделано:
- колесико мыши - изменение частоты настройки, если держать Ctrl - то скорость водопада меняется.
- правый клики мышкой над кнопками настройки MMVari - выбор, какие кнопки будут видны. Теперь водопад можно будет сделать широким.
- кнопка Align - не стирает набранный позывной в поле Call.
Он как с CW работает - как обычный виртуальный ком-порт? Если да, то очень странно - не должно тире укорачиваться. Сейчас не готов сказать, почему такое происходит. У кого нибудь еще подобное есть?
Не надо [RX]/[TX] писать - просто имя файла. При нажатии на F1...F12 пойдет передача этого файла автоматом.
Да, с этой кнопкой есть кое какая заморочка... Попробуйте последний релиз. Там должно нормально работать.
Вообще же правильнее алгоритм работы такой: сначала нажимаете на кнопку Active, а потом уже кликаете на CW спот. Тогда 100 все будет верно работать.
А Вы какой сейчас CAT используете - ОмниРиг или HXCat? Приведите настройки CAT - вообще такое может быть при подвисании ком-порта трансивера. С трансивером Вы же через MicroHAM работаете?
