Не знаю))) Наверное никто не просил.
Кстати, сегодня было время, поработал цифрой: автонастройка прыгала как ненормальная, в итоге пришлось ее отключить... Еще раз: автонатройка в цифре работает)))
На счет Экселя: какая версия у Вас установлена? Там от версии к версии есть проблемы?
На счет экспорта в текстовый файл - сейчас исправлю.
... ан нет! Экспорт в текстовый файл работает. У Вас не правильно формат экспорта задан. Хотя нужно конечно исправить, чтоб просто так не ругался, а говорил почему...
Микрософт Ексель Стартер 2010 предустановлен наряду с некоторым другим обеспечением на операционку Виндовс 7 хом - всё легально купленное с ноутбуком было. На другой машине не пробовал ещё.
Вот за это тоже спасибо! А то уже и по разному заполнял графу с числовыми позициями, так и не осилил, плюнул и пошёл делать через адиф, а из него уже в ексель его встроенными инструментами.
Подскажите, всплывающие подсказки отключаются?
Ок.
Теперь этот положите.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease/LogHX3.exe
Еще больше уменьшил "шаг" поиска.
Напишите, после какого чек-поинта появляться ошибка.
И Вы это же сделайте.
Нет. Подвожу указатель к макросу, а тут всплывает здоровенная подсказка и закрывает кнопку макроса. Мне это мешает.Мож и привыкну)))Не уверен, что здесь я прав.
Еще хочу поделиться своими впечатлениями.
Сегодня долго сравнивал встроенный модуль с fldigi. Поначалу вторая лучше декодировала. Потом, когда я на основном модуле уменьшил полосу обзора на водопаде,Варя стала работать ничуть не хуже, а иногда и лучше. Причина крылась в том, что экран водопада в варе заметно меньше и мне по крайней мере тяжело точно попасть по следу. Т.к. он заметно уже. Так что не стоит распыляться, Варя рулит))))
У меня в папке Лога уже находился такой файл. т.е. он просто заменился новым файлом LogHX3.exe. Однако, ничего не улучшилось. При попытке нажать кнопку вызова ЦИФРОВЫЕ виды выходит табличка
CHECK Point: 1
нажимаешь ОК ... Выходит такая же табличка с цифрой 2, 3, 4... и т.д. до до номера 43. Тогда, модуль наконец появляется... Просто смех какой-то...
Далее, ЛОГ зависает и не функционирует вообще, выключение только через Диспетчер задач.
Отмечу, в папке ЛОГа остался ярлык от ЛогНХ2. Если запускаешь программу ЛОГ через него, цифровой модуль выходит, работает нормально без вышеупомянутых глюков. Ничего не виснет
По ММВАРИ
Я опробывал разные программы на ПСК31. Мое мнение, по устойчивому декодированию ПСК31, она работает лучше всех других.Интерфейс приятный, удобный.
Я уже предлагал перенести панель управления и за счёт освободившегося места расширить водопад но поддержки не нашёл. Если не убрать то хотя бы скрывать её ведь все основные органы управления дублируются в низу модуля, оставить только TX OFF и TX. Видно не многие пользуются модулем для работы в цифре если всё устраивает или работают абы как.
Так еще многие наверно используют лог в режиме ознакомления в целях резервного варианта для другого лога. Естественно некоторые моменты останавливают использовать этот лог по полной программе из-за того, что они не удовлетворяют ожиданий пользователя. А навязывать автору лога своё хотение и видение того или иного привычного функционала как-то нескромно... Лично мне цифровой модуль в EQF очень нравиться, но у Алексея свой продукт и тут надо решать самому, либо привыкать к нему либо отказаться от его использования. Например предлагать Алексею полностью переделать цифровой модуль по подобию как в EQF - мне кажется преждевременно, ибо его лог проходит стадию формирования стабилизации работы со всем тем, что уже работает.
Вот для сравнения вид двух логов:
Алексей, возможно ли сделать так (не настаиваю, так ка выразил свое мнение постом ранее):
- чтобы окно TX в DigitalHX очищалось автоматически лишь после полной передачи всего текста, т.е. после переданного последнего макроса [RX], а не по мере передачи каждого переданного символа;
- чтобы при перемещении маркера в центр водопада с помощью кнопки Align не очищалось поле с позывным, если позывной уже туда попал с помощью меню переноса (может для цифры вообще запретить авто очистку полей с данными при смене частоты?);
- чтобы автоCQ останавливалось на время появления в позиции маркера ответного сигнала и останавливалось полностью при переносе принятого позывного в окно с позывным (у меня автоCQ продолжает работать пока не отключишь принудительно, хотя позывной уже принят);
- добавить в макросы информацию о последнем проведенном QSO с этим же корреспондентом типа [LastQSO] в нем :дата, вид модуляции, диапазон и информация о полученной QSL;
- добавить в макросы данные о диапазоне [BAND].
Все же автоподстройка частоты работает не стабильно и уловить этот момент сложно, перекинешь маркер на сигнал, а декодирования не происходит, лишь спустя 1-3 секунды идет реакция автоподстройки, маркер чуть-чуть сдвигается сам и начинается декодирование, а корреспондент к тому времени уже закончил передачу.
Почему такие маленькие окошки, текст не влазит?
Вложение 135328
