Меню File>Import>ADIF format (*.adi)
в том то и дело не входит получаю окно нажимаю GO все виснет
Вложение 135582
Давно это делал. Сначала в старом логе экспортируете файлы в ADIF. Сохраняете например на рабочий стол. А потом этот файл импортируете, как написано раньше. Вы так делаете?
Уточните, с какого лога в какой импортируете?
Из eqf делал в hx пару раз -без проблем.
WSJT-X есть уже 1,5
[QUOTE=RN6MT;1098919]WSJT-X есть уже .....Пока не попалась, нормально где скачать можно, насчет лога из hx в hx то есть с одного компутера в другой не идет, в uar5eqf с hx все сразу вошло, а тут никак, окошко появляется и все, целый день убил а толку не дал.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...05_03_2015.exe
продолжаю "причесывать" модуль цифры. Там же, где меняется кол-во кнопок макросов, можно их высоту на стандартную поменять.
На остальное отвечу позднее - сейчас бежать надо...
После выполнения всех "хотелок" программа все чаще и чаще глючит..
уже:
1.На загружабтся сразу QSO JT65-только принудительно,путем импорта ADIF
2.Уже загруженные в лог и в LOTW связи периодически становятся "белыми" -незагруженными.
3.Ну и вот последний косяк....
А я ведь предупреждал.....
Вложение 135623
Наконец загрузилось видео проблемы с JT65
http://www.youtube.com/watch?v=Znob7PGLJsQ
Какую программу используете - я последнее время "подсел" на JT65 - использую WSJT-X 1.5 - все отлично работает.
В принципе такого быть не может.... Чго то тут не то...
Петр, не надо так скептически - думаю все проблемы решаться за 10 мин)))
Тем более, что сейчас я как раз опять перестал делать новое, а именно оптимизирую программу - так что скоро все образуется!
Сразу же по поводу ошибки - ну даже в видео видно, что путь к файлу не прописан:
Программы-Установки для внешних програм-JT65- У Вас просто стоит jt65-hf.exe, а должно быть D:\HAM\JT65\jt65-hf.exe - что то типа такого.
Увидел ошибку импорта - да сейчас гляну...
... Ошибки импорта тоже нет - файл в файл адиф jt65 не вставляет частоту - вот лог и не понимает этого - но и это подправил.
