У Вас как стоит - модуляция из бендмапа или Радио?
Зависает при подключении через кат.
С сообщением init cw server.
Проблема появилась после обновления до последних версий, до этого все работало. Перерегистрация cwserver не помогла, что можно сделать еще? Очень надоело в ручную переключать диапазоны и задавать частоту.
Хм...странно... про какие "тормоза" речь? Я даже моргнуть не успеваю, как уже вся инфо про спецпозывной в окне ввода! И тем более, всё равно же приходится пользователям вбивать эти "спец" в редактор и логу всё равно приходится их обрабатывать. Так почему не сделать это автоматом, как это сделано в EQF.
Алексей, да ни кто и не обижается, все просто хотят помочь, вот и всё. Вот скажите, как без списка "спец" отработать в таких программах как "120 лет Радио"? Откуда узнать куда крутить антенну и вообще откуда работает станция? СкАжите: есть список на оф. сайте, оттуда и смотрите. Да есть, да можно где-то посмотреть.... но это "тормоза" ещё похлеще...
P.S. Алексей, я абсолютно без претензий, чисто рассуждения. В любом случае - решать вам. Как решите, такой и будет ЛОГ. ;)
Конечно ручками внесли ;) , но в журнале есть такая функция "загрузить...".
Да я понимаю, что кто-то должен это отслеживать, кто-то должен файлик создавать, где-то его нужно положить.... Понятно, что это дело не одного дня :), но "идти", на мой взгляд, в этом направлении, нужно. А может, как вариант, приспособить уже существующий(пополняемый) файлики eqf, договорившись предварительно ;), лежат то они в свободном доступе. Ну это я так, мысли вслух :)
В любом случае, Алексей автор, ему и решать...
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...16_04_2015.exe
Исправил указанные выше недочеты
Добавил в роторы PstRotator - попробуйте. В качестве лога в PstRotator пока выбирайте UR5EQF лог))) Автору PstRotator уже написал, ответ получил - включит лог в свой список)))
появился новый движок GRITTY как бы прикрутить его вместо mmvari ? тут его обсуждение
