При совместной работе HXloga выскакивает эта табличка, и программа лога не закрывается?Вложение 137939
FSK в MMTTY в логе НХ у меня работает, но помню еще когда пытался связать RigExpert Standard с логом UR5EQF, то там были проблемы с драйвером СОМ порта для FSK ключа, специально для него я устанавливал старый драйвер 2006 года (эта тема была на форумах по РигЭксперту и EQF, у Владимира Николаевича даже есть специальная папка в программе для него с маленькой реадмишкой по подключению FSK). вот мои настройки в логе НХ для MMTTY:
Вложение 137941
Вложение 137942
Вложение 137943
В MMVari я так и не нашел где настройка выбора СОМ порта для FSK, хотя в общих установках есть галка для FSK через COM порт, а где его выбор...??? видимо Алексей еще не допилил это...???
Сам я работаю RTTY через MMVari через звуковую карту РигЭксперта в режиме SSB и на прием и на передачу. Качество хорошее и заморочек с настройкой никаких.
На счет завязки микрофона не могу сказать, что может быть... может где-то в звуковом миксере Вашего компьютера подмешивается?
MMTTY был успешно "побежден" путем копирования в папку LogHX3 файлов EXTFSK.DLL, mmtty.exe, Mmtty.ini, UserPara.ini
из папки MMTTY_R1, программы 5M Contest! УРА!
А вот с MMVARI без помощи автора мне не обойтись.
Алексей!
Не видит LogHX3 мой RigExpert Standart, а именно USB Audio CODEC.
Вернее видет, но не запоминает.
Вложение 137949
Вложение 137950
При сравнении файлов Mmvari.ini (из MMVARI) и MMVARI_LogHX.ini в последнем не увидел даже упоминания о USB Audio CODEC.
Фрагмент файла Mmvari.ini
[SoundCard]
Clock=11025.00
TxOffset=0.00
RxFIFO=12
TxFIFO=6
Source=0
ID=USB Audio CODEC
IDTX=USB Audio CODEC
MMW=
Интересно, у меня нет проблем с выбором звуковой карты RigExpert Standard в MMVari и запоминается после выбора:
Вложение 137953
Вложение 137954
Кошкин ёш! Опять сегодня Лог задурил! Сначала исчезли все связи за этот год,
потом появилось сообщение об ошибке и исчезли связи абсолютно все. Хоросё,
что всё сохранил в ADIF.
на ноутбуке так:
C:\Program Files\LogHX
Бэкап разумеется на другом диске
D:\RD9CX_BackUp_LogHX2.lhx
в принципе видно какой лог открыт или нет, для меня не критично.
Пользуюсь одним. А какой позывной использовался (RD9CX/4 , RD9CX/6 , /P , /QRP .........) я отмечаю в столбце "Operator"
Для работы СПС использую N1MM, эти связи я в лог последнее время не заливаю, вывожу adif, так и хранятся в отдельной папке. При печати QSL заливаю их в BV7
Алексей, часто кликая на спот, вижу такие неточности как в фото. Если клик еше раз, то тогда становится точно на спотВложение 137969
Sergey
Алексей, планируется ли в модуле цифры MMvari задействовать SHIFT также, как CTRL и ALT для дополнительного набора макросов? Вопрос возник потому, что панель макросов переключается при нажатии SHIFT, но в редакторе макросов шифта как модификатора на выбор нет. Попробовал добавить в файл DigitalMacros
F3SHIFT=[TX][LF]RRR RSQ 599 599 de [MYCALL][LF]73![LF][RXANDCLEAR]
F3CaptionSHIFT=F3-SQSO
F3ColorSHIFT=clBtnFace
Результат, ессно, нулевой.
Алексей, заметил такой момент, что с сайта qrz.ru информация о корреспонденте вставляется как то странно - имя на английском а qth на русском. Можно все на русском сделать? Так как то логичней с русского сайта.
Установка FSK в цифре тут:
Вложение 138036
При этом должно появиться отдельное окно MMVARI установки ком-порта.
То, что не видно название лога и то, что в последней версии есть проблемы с отображением цветов спотов - знаю, сегодня бремя точно будет, это мелочи, исправлю.
А у Вас сделано только с этого сайта брать инфо? Какой конкретно позывной? Так происходит, когда имя берется с одного ресурса, а qth там нет, и он берется с другого ресурса.
Почему же не работает? Очень даже работает :)
По началу я тоже Shift задействовал, но потом, по какой то причине от этого отказался, сейчас уже и не помню почему... Но все в рабочем состоянии, если указанный выше макрос подставить... В принципе вернуть не проблема.
Лог тут конечно не причем. Глючит компьютер или промежуточное звено между стулом и компьютером :) . Базой заведуют драйвера MS Access, лог им лишь говорит, что делать. И вот просто так удалиться все связи не могут. Или глюк компа, или Вы что то не то сделали.
