118310 - Всё сконвертировалось без проблем.
Здравствуйте, коллеги.
Предлагаю вернуться к пройденному и допилить функцию кнопки "ё".
Нужно сделать так, чтобы из любого окна любой программы можно было перейти в окно ввода QSO, но так, чтобы при этом не пострадала функциональность этой любой программы. В частности, чтобы не пострадал ввод буквы ё в текстовых редакторах и прочих формах ввода текста разных прочих браузеров.
Если для этого нужно ввести другую горячую клавишу - так давайте введём. Если для этого нужно двойное нажатие на клавишу "ё" - так давайте сделаем.
Как возможный вариант решения проблемы и в порядке бреда. При повторном нажатии на клавишу "ё" при активном окне чужой программы, послать в эту программу код клавиши бэкспейс (чтобы отменить первое нажатие) и перейти в окно ввода QSO с очисткой поля CALL.
А то уже народ до такого извращения дошёл, что стал заменять в редактируемых текстах строчные буквы "ё" на прописные. Тоже ведь бред. Отключение функции кнопки "ё" в настройках лога не предлагать.
А "галочка" в настройках стоит? :)
Вложение 137817
Сегодня как раз если будет время будет модернизация работы при двойном клике.
Логика такая - при двойном клике в окне приема цифры слово выделяется и проверяется - позывной ли это. Если да - вставляется в поле Call и ВЫДЕЛЕНИЕ убирается, чтоб не замораживать око приема, если не Call, значит вставляем в поле Name, если при этом удержана кнопка Ctrl - то в QTH. Примерно как в MixW, но там это сделано как то не правильно. На эту мысль меня навел RW3QM, но по моему так будет лучше чем в MixW.
? На передачу? Или имеется ввиду макрос RXCLEAR?
Такой утилиты в логе нет. Есть просто создавать копию базы лога куда указано в установках.
Про остальное отвечу чуть позднее.
Алексей привет.
Ситуация: вы принимаете позывной видите что принят не полностью программа его не распознает что далее?
А логика такова вы приняли не полностью позывной либо с искажениями. Как я писал его можно занести в поле либо двойным кликом либо выделив как сейчас через выпадающее меню (в зависимости как он прописался в приемном окне, ведь выделится может и неправильно принятый позывной) в этом случае вы можете уже сделать более так скажем, направленный вызов станции. Но имя, QTH можно занести только в случае заполненного поля CALL, да многие работают с инетом залетает автоматом, а как исправить а вот таким образом. Делайте попробуем.
Разница с моим предложением у вас ограничено поле CALL т.е как решит программа в моем случает возможность шире.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...08_04_2015.exe
- В приемном окне цифры сделал работу двойного клика как описывал выше;
- Установки-Установки цвета для страны - галочка Check for Dupe QSO, что так просил RV9UDO :)
Связи будут выделяться наклонным шрифтом и серым цветом. В принципе попробовал - не так уж сильно и замедляет. НО! Как и говорил, пришлось много кода переделывать и оптимизировать. Там что возможны какие то мелкие ошибки вылезут.
Я пробовал в Миксе. Так вот: цифра, это не CW, где Вы приняли допустим RX4H... и занесли начало. В цифре в 99% случаев не принятый полностью позывной означает RX4Hзйв... какой то мусор. Ну кликните - внесете непонятно что. Понятно что начало позывного скорее всего RX4H - так его и выделяете и заносите. А дальше уже имя двойным кликом и город. Мне кажется так логичнее.
А Курсив на повторах мне нравится. Ни с чем не спутаешь)))
Алексей!
Обнаружил небольшой недочет. Это не по цифре.
Создал я еще один лог на спец позывной. Появился лог, в верхнем левом углу его имя.
Поработал, вышел из программы. Захожу опять-загружен этот лог, но имени уже нет. И не понятно что за лог загружен.
Приходится заходить куда надо и щелкать по выбору.
поставил галку.... нажал ОК.... лог завис, но закрылся по правому клику на вкладке -> Закрыть окно
После открытия программы снова Dupe QSO отмечаются наклонным шрифтом и лог работает без проблем.
Стоит только что ни будь поменять в Установках - Общие установки и нажать ОК, то лог опять зависает.
Если опять закрыть по вкладке и активировать лог снова, то все изменения актуальны и лог работает нормально.
провёл такие операции не однократно на 2 компьютерах
ХР и W7
результат одинаковый, при любом изменении в Общих установках лог зависает если галка стоит на Select Dupe QSO
