Нет, программы прописываются только в меню
... я тут малясь перемудрил :)
Вложение 133770
Эта галочка предназначается для автостарта программ при запуске лога, но по недогляду, если ее не поставить, программы не запускаются и по кнопке. Исправлю.
Вложение 133770
Алексей приветствую. Пока бегло попробовал wsjtx 1.4. Впечатления очень хорошие. Вот только когда щелкаешь по станции рапорт в окне ввода попадает не в ту колонку.Нужно в rsts.
Алексей, приветствую!
Импортировал ADIF, одна запись попала в BadRecords. К сожалению, никаких указаний о причинах я нигде не нашёл. (может быть, плохо искал). Пришлось анализировать запись в каждом теге. Хорошо, что в BadRecords попала только одна запись из 116000 + :) Может быть есть смысл указывать причину в комментарии перед/после соответствующей строки, как это делается в некоторых других логах.
А как в окне "Ввод данных QSO" отключить следующие поля, State, Country, QTH, IOTA ?
Я тоже за сокращение до минимального кол-ва полей в "Ввод данных QSO". Штуки две-три еще бы убрал :)), оставив 4 поля кроме CALL.
тогда если можно сделайте еще увеличение поле ввода Call, не трогая другие.
подсказки, типа Call, RST и др. можно вставить в само поле, место освободиться еще больше :s10:
Вложение 133779
а на азимутальной карте хотелось бы видеть вместо параллелей сетку из градусов, или отключаемые на выбор.
может не правильно выразился или что то делаю не так, хочу увеличить шрифт только для поля Call например до 14, оставив в полях RST, Name 10,
но после нажатия "Авто высота шрифта" шрифт становится во все полях равный 16, не нажимая "Авто высота шрифта" текст нормальный, но не по центру !
И вопрос по WSJTX остается.
И так, релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...04_02_2015.exe
- у кого не запускался wsjt-x 1.3 (1.4 этой проблемы не имеет) под вин7/8 - сейчас должно быть все ок;
- окно ввода - меню видимые поля-Minimum field ... кол-во видимых полей еще уменьшено.
- при импортировании из ADIF в файл BadRecords.adi добавлена причина (на сколько ее возможно определить).
- и очень важное изменение: как и обещал полностью переделал работу с PROFILE - кому эта тема интересна, проверьте.
- в основной сетуп кроме позывного, имени и QTH добавлены еще поля для станции - странно, что раньше это никому не надо было.
В общем сделано много, проверяйте.
