Алексей я уже давно снес его. Если обещаете, что сделаете то поставлю заново вспомню как оно работало и напишу.
Алексей поставил EQF. Пока с wsjt-x не получается. У меня свежая версия. Может лог ее уже не понимает. Завтра найду старую версию и попробую.
А вот с JT-65HF1093 получилось очень хорошо. Запускается она прямо с лога. И позывные, и рапорта лог принимает.
Если бы так было в Вашем логе.
Думаю и не получится)) Всего лишь миф))) Миф созданный около ещф - но эта программа этого и заслуживает)))
Может. Представьте себе. Представьте себе, что есть бывшие пользователи ещф лога, которые перешли на мой лог, которым не нравилось и это...
Люди прогогранны))) Ну это так - филосовско))
Алексей уже получилось)))) Только что поставил версию 1.3. Прописал путь без проблем Запускаю ее с окна лога. Сразу в логе переключилась мода на jt-65 Поменял моду на jt-9, и в основном логе переключилась.Принял станции, щелкнул по одной из них, она сразу в логе с рапортом. Так что работает.
Могу видеоролик записать, если не верите.
Второй день тестирую LogHX.
Впечатление, очень неплохое.
Не со всем разобрался, но манипуляция, цифровые виды и т.д., сразу всё заработало. Легко читается именно нужная информация.
:p-up:
Еще раз поясню ситуацию: авторы JT65 - программ почему то совсем не думают о пользователях и не сделали взаимодействие с логами. По этому проходится применять... не очень правильные методы. Автор EQF так и делал - идея очень хорошая! И я честно говорю - сделал как у него. По этому, что работает у него, то будет работать и у меня.
Кроме выставления моды - я не ставлю моду JT65 автоматом, если JT65 запущена - не всем это нравится.
Тогда опишите, что у меня не работает то, что работает в ещф- может чего то упустил. Опять же - подправить - дело 5 мин.
Уже что то не так. По моему проблема с инсталляцией cwtype - попробуйте переинсталлировать.
А с ещф работает?
"Так ради этого все и писалось!" (С) Сергей Шнуров, День выборов :)
