Гм. Как то об этом не задумывался. Ок! Проблему понял - вообще у меня в программе заложена передача русских букв, но в реале 100 лет как не пробовал. Подправлю!
Русские буквы в CW:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Алексей перепроверь Country Lists. согласно последних изменений вроде 340 стран, а в логе стоит 341. http://www.arrl.org/files/file/DXCC/...0Current_a.pdf
Приветствую Алексей! Хочу поделиться своими фантазиями))). Вот бы Вы сделали модуль для работы JT-65 интегрированный в лог.Примерно, как в Кроте,или мож. по другому. Мода популярная. И популярность ее растет. Ваш лог на мой вкус и так лучший.А так эта планка наверное поднялась значительно. Если нужна финансовая поддержка, думаю, что и кроме меня нашлись бы заинтересованные лица.
К сож. это наверное только из области фантазий. Вас эта мода не интересует.
Сделать это не проблема - другое дело, что для этого нужно некоторое время потратить...
Для JT65 проблем то нет - принимает то внешняя dll автора моды, другие программы только отображают, что получают.
Другое дело, что муторно это и не интересно программировать :)
но
если найдете единомышленников для этой моды - то финансовая поддержка безусловно существенно увеличит мой интерес к этой моде :s10:
Алексей я понимаю, что время, семью кормить нужно....Всякий полезный труд должен оплачиваться. Желающие я думаю откликнутся.
Меня бы например устроила Ваша инициатива в том плане, что Вы делаете предложение типа готов написать модуль за такую-то сумму.
Или, написать модуль и сделать его платным, хочешь получить- плати денюшку.
Aleksej
Posle zapuska cyfrovykh vydov vykhodit ERROR:INTEGER OVERFLOW vchem mozhet bytx prichina?
de 4L8A
Да, я тоже думал над этим. Подумаю, как тут лучше сделать....
Причина одна - где то ошибка в программе. Но по Вашему сообщению ничего конкретного сказать нельзя - данных нет:
- какая версия программы?
- пришлите принтскин экрана с ошибкой (целиком - чтоб все запущенные окна было видно)
Тогда ошибку можно будет вычислить.
Здравствуйте!
Мне идея с поддержкой Алексея по работе над JT65 очень нравится, готов поддержать.
Versia s posta 6812
de 4L8A
