Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Спасибо.
Ещё одна просьба. Можно ли сделать более надёжным автоматический реконнект с телнет серверами после случайного разрыва соединения? Помнится, что реконнект в логе был реализован, но иногда что-то не срабатывает, и приходится перезапускать соединение вручную.
Может быть, периодически делать проверку наличия соединения по таймеру?
Здравствуйте, Алексей.
Если в окне кластера на одной из вкладок Telnet или Telnet2 ввести команду "Разъединить", то происходит дисконнект обоих клиентов одновременно.
В контекстном меню окна Банд Мап по команде "соединить с telnet" не выполняется соединение с "telnet 2".
Здравствуйте, Алексей!
Залито несколько логов, отдельная база для каждого, окно "УСТАНОВКИ" - "ОБЩИЕ УСТАНОВКИ", окно CALLSIGNE - позывной не изменяется при переходах на другой лог.
Подскажите что сделать, чтобы позывной и сопутствующие данные позывного изменялись в общих установках при загрузке разных логов.
В файле HELP инфо не нашел.
Спасибо!
Алексей, с новым, свежим годом!
Вот тут встал на CQ и обнаружил: после сохранения QSO, кликнув мышью на соответствующую пиктограмму, первый символ следующего QSO теряется. Т.е. завершил связь, сохранил, отвечает следующий, жму на клавиши и первый нажатый символ не вводится.
Например:
После первого QSO следующее
DL2KQ вводится как L2KQ
После Ctrl+Enter такого нет, все корректно и сразу.
А вот после мышиного сохранения первый, вводимый в поле QSO Entry, символ теряется. Гляньте пожалуйста, а то зоппно такое поведение лога.
Здравствуйте!
Подскажите как добавить моду JT65 (ввожу вручную)
Здрасьте, ТОВАРИЩИ !
Вот и я стал пользователем данного лога, в связи с тем, что лог UR5EQF тормозил по страшному.
Весь вечер просидел, вроде практически все настроил.
Не могу макросы в телеграфе правильно написать, из за этих макросов и CW тыпов терпеть ненавижу AAlog и AAtest,
вот в TR4W понятно все (там для таких лохов как я) ! :s6:
Друзья скиньте макросы типового QSO на почту RO9O гав гав мэйл точка ру.
Заранее благодарен ;)
Или может здесь выложить ?
Для этой цели использовать: меню Установки-Профайлы-создать нужное кол-во профайлов с индивидуальными установками и выбирать в нужный момент нужный профайл.
Ок! Проверю!
Окошко макросов у меня примерно такое же, как в EQF. Странно, что возникли проблемы. Единственное что, макросы у меня пишутся в [] таких вот скобках. И, кстати, хелп по макросам присутствует в самом окне макросов.
Ну и [ИМЯ_ПОЛЯ_БОЛЬШИМИ_БУКВАМИ] - вставляет нужное поле из лога:
допустим
[TX][CALL] de [MYCALL] TNX FR QSO DR OM [NAME] UR RST [RSTS] ... и т.п. DE [MYCALL] [RX]
Уточнение, ни при каких вариантах изменения не происходят, изначально записанные в общих настройках данные не меняются:
1. Загружен лог "А", общие установки соответствуют "А", при выборе профайла "Б" - загрузка лога "Б" или изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
2. Загружен лог "Б", данные в общих настройках остаются от лога "А", при выборе профайла "Б", изменений в общих настройках соответствующие "Б" не происходит.
З.Ы. В качестве пожелания пользователя - при загрузке лога данные в общих настройках изменяются автоматически соответствующие выбранному логу. При нескольких логах (например на коллективке) вероятность забыть выбрать профайл соответствующий логу достаточно высокая.
Алексей, посмотрите на картинку. Вкладка предупреждений "будильника".
Начиная с некоторого времени (09:05 - предпоследняя строка) все проходящие через будильник споты стали прописываться в последнюю строку и тупо затирать друг друга. Всего на вкладке (с учётом прокрутки) количество строк = 31.
Вложение 131446
