Исправлено будет в новой версии.
Установки-Установки Бендмапа - Добавляете по аналогии с имеющимися сколько участков.
Так чего то и не уловил, как они работают. Можно поподробнее?
Выкладываю пробную версию с давно обещанными маяками
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Меню Окна-Beacons window.
Вид окна взял у программы Fados, автора DxAtlas. На мой взгляд самый удачный вариант для маяков. В общих чертах вот что получилось.
Здравствуйте, оперативного определения статуса корреспондента лотв/екюесл нет? Нигде не смог найти.
Тоже самое по новому диапазону-модуляции.
Александр, поясните, если не сложно.
Захват данных из программ гт65 по правой кнопке (клипбоарду) пробовали?
Алексей, гляньте в личку, пожалуйста.
Для составления заявки на диплом нужно выбрать из ЛОГа позывные с окончаниями /Р, /М, /ММ, /АМ.
1.Как это сделать ?
2. Как сделать мониторинг набора 150 ШСО с вышеуказанными окончаниями за определенный период времени?
я пробовал задавать в строке поиска сочетание /Р, ставил так */Р... Никакой реакции - ничего не находит.
Смотрел в ХЕЛПЕ, и не нашел, как организовать/настроить фильтр поиска нужных позывных по ключевым сочетаниям после позывного. В таблице есть настройка по странам, РДА, и проч... Т.е. по колонкам
Ок, не вопрос. Я тут пока проверку на валидность устроил и переспрашиваю Омнириг с задержкой. В общем, криво, но надежной работы добился.
По ходу дела выяснил один неприятный момент: омнириг не отвечает на кастомную команду, если команда писательная в порт. ВООБЩЕ :(
Курю исходники омнирига...
можно одну "хотелку" реализовать (или я снова плохо икал)?
карта-чтоб при записи локатора, давало уточненное растояние
