У меня стоит AVG полет нормальный, проблем нет.
Здесь есть только одна мысль: в качестве базы данных я использую MS Access, драйвера для работы с которой идут в стандартной поставки Винды начиная с Вин 98 СЕ. Указанная ошибка - результат сбоя в работе с этими драйверами. В инете неоднократно встречал жалобы на подобные проблемы после обновления - причиной называлось некорректное обновление этих драйверов (допустим в тот момент, когда лог был открыт). В принципе на сайте Майкрософта была даже статья , как с этим бороться.
Сейчас догуливаю остатки отпуска - в сентябре со свежими силами логом дальше возьмусь :) По этому если еще какие проблемы будут - пишите.
Кстати нашел проблему с запоминанием движков звука в цифровом модуле под Вин7 - тоже нужно будет этой проблемой заняться.
Алексей, это предложение навеяло тупое редактирование после импорта лога RDA контеста из контестовой программы.
Сижу вот и в тысяче QSO вручную разделяю составной RDA в поле State XY01 на поля State XY и County 01. Аналогичная проблема бывает при автоматическом импорте данных из онлайновых баз в окно ввода QSO.
Можно ли это как-то при импорте автоматизировать?
Спасибо, но... это не работает.
Выделяю QSO с кривым составным RDA XY00, запускаю утилиту, но ничего не меняется.
А есть ли хелп, что, как и в каких полях должна исправлять эта функция?
UPD. Фича работает, если кривой RDA был в формате XY-00. А если в формате XY00 - то не работает. Также она не работает, если кривой RDA (неважно в каком формате) стоит не в поле State, а в поле County.
1. Можно ли это поправить?
2. Можно ли делать эту корректировку автоматически при импорте данных из баз в окно ввода QSO?
How properly link external SW to LogHX?
Firstly, The Load program on start has only One line - I put directory of Truy TTY there.
How can I add another line there for another program? I do not see this option.
When LogHX starts True TTY loading, LogHX getting error "Can not connect to DX Software". How that can be fixed?
Also, window opened with "Load progran on start" has to be changed to correct spelling" Load program on start" :-)
Thanks
Sergey,KN7K
Вложение 124624
Так автоматически исправить не получится. У меня автоматически исправлялось если бы стояло XY-01 - вот в таком случае исправлялось бы.
Как Вы сами понимаете, все варианты предусмотреть нельзя.
В понедельник 8 сентября выхожу с отпуска, нужно будет подумать, что можно сделать в этом случае.
Возможно этот момент уже обсуждался, прошу прощения если так, я не нашел. Не могу получить информацию о позывном с qrz.ru. qrz.com все нормально. И еще вопрос: случайно загрузил два раза один и тот жу адиф файл, в результате qso задвоились. Возможно как нибудь в автоматическом режиме повторы убрать? Галка проверки позывных на повтор при импорте стояла, но все равно по второму разу записалось. Спасибо.
Прилагаю скрин. Ну в принципе понятно, почему так происходит. Я набирал несколько связей в HX логе, затем экспортировал в другой и набирал остальные связи там, потом решил все опять в HX перенести, но в адиф залилось несколько связей которые уже есть в HX. У меня при наборе в HX ничего не пишется в столбец operator, а в другие столбцы наоборот информация пишется (например солнечная активность и т.д.) поэтому программа я так понял считает, что связи разные. Может имеет смысл сравнивать связи только по позывному, дате, времени и частоте? И еще остался вопрос по попду QRZ.RU, почему у меня с него информация не отображается?
Вложение 124787Вложение 124788
Посмотрите время у повторных связей с точностью до секунд. В основном окне лога секунды не отображаются. Двойной клик на строчке с кусо. Если есть разница хоть в секунду, то программа их считает разными связями.
