Думаю, дело, действительно в этом. Администрация QRZ.COM регулярно меняет формат, чтобы создать трудности "халявщикам". Команда Logger32 эти изменения регулярно учитывает.
Добрый день. Использую wsjt-x 1.3 Лог фиксирует сработанные QSO без проблем!... однако приходится вручную вводить\копировать позывной в поле QSO Entry... (путь к wsjt-x в настройках прописан, и галочка use WSJT - есть) ... как сделать ввод позывного одним кликом ?... это возможно?
Вчера отправил из лога связи в LOTW. Очень удобно. Обнаружился баг не баг, не знаю как назвать. Я сделал файл tq8 к отправке и loghx на каком этапе предупредил, что у меня 1015 связей в логе дублируются. Я нажал кнопку ОТМЕНИТЬ. Удалил повторные связи из лога, снова сделал tq8 и отправил без проблем. Сегодня посмотрел статистику и мои действия на LOTW. Так вот оказалось что программа loghx таки отправила и первый файл с задвоенными связями, но частично, не весь, а только видимо сколько успела, до тех пор пока я нажал ОТМЕНИТЬ. В самом LOTW задвоенных связей нет. Думаю, что автору loghx стоит обратить на это внимание.
Как раз в выходные занимался аналогичной проблемой с DM780 - там все сделал. А вот с wsjt-x так сделать нельзя. Она на Qt написана и как кроссплатформенное приложение там все свое и данные их его едитов вытащить , как я понял виндовыми методами, как с другими программами я делал, нельзя.
Хочу уточнить Ваши действия:
Вы нажали сначала кнопку Отправить для файла с дублированными связями? Так он пакетом сразу и отправился. То, что Вы нажали отменить - это уже к ожиданию ответа от LoTW относится. Программа может или отправить файл целиком или не отправить. Отправить "частично" - не возможно в принципе, нет такой возможности ни в LoTW, ни в логе.
На счет дублированных связей на LoTW - многие постоянно туда вообще целиком свой лог заливают. Это по моему даже сами владельцы LoTW приветствуют. LoTW сам с дублированными связями разбирается.
Я не нажимал отправить с дублированными. Нажал ОТМЕНИТЬ, но они отправились.
Я же говорю, что не критическое замечание. Проверить просто можно Вам. Продублируйте связь. Залейте эти две связи. Перед отправкой Вас предупредят, что есть дубль и можно отменить. Отмените. Удалите связь. Заново создайте tq8 и отправьте. Потом в LOTW глянье Your Account-Your activity. У меня там видно, что файл отправлялся дважды.
Добрый день Алексей
Чтото у меня не функционирует Worked/Confirmed. т.е. не показывает совсем ничег. Вроде все галочки пробовал какие по моему могу на это действовать но наверное не нашел именно ту которая нужна.
de 4L8A
Все, понял о чем речь! В новой версии TQSL есть предупреждение о дублирующих связях. Однако файл tq8 все равно создается , как я понял ДО этой дублирующей связи и после отработки лог его отсылает - тут исправить ничего нельзя - файл то tq8 создан и лог его честно отправляет. Как вариант можно сделать галочку не отправлять автоматом tq8 файлы, если надо?
Правый клик мышкой - Выбрать логи - логи что нужно выбраны?
Надо, чтобы если повторные связи обнаружены при создании TQ8, то файл бы автоматом не отправлялся на сервер LOTW ( и было бы предложено удалить эти файлы в открывшемся окне), а если не обнаружены, то отправлялся. "Галочка" - решает проблему, но добавляет новую:лишние манипуляции руками.
Если файл делается до этой дублирующей связи, то наверно ничего вообще делать не надо. Просто забыть про мой вопрос и все. :)
Я посмотрел activity lotw. Да, сначала обработалось 8335 связей и все. Второй раз конда я отправлял, то были обработаны все 23 тыс связей и из низ 8335 повторных. В общем... наверно мой вопрос разрешился сам собой и ничего делать не надо с кодом программы.
Да, и лог выбрал и размеры окна менял, но пусто, что ещо может быть интересно???
de 4L8A
