Нет. Считает по диапазонам.
Вот и записывайте в поле User1 RA110, RB110 - я так понимаю, очки отдельна за каждую станцию на каждом диапазоне начисляются? Вот лог и будет Вам их считать.
У Вас старый файл country.dat - в нем префикс EM1 отнесен к украинским станциям в Антарктиде.
Статистика выводится по диапазонам. На челендж в принципе можно просто сложить столбик Wkd и столбик Cfm.
Сейчас подумал - сделаю автоматом в таблицу статистики по диплому будет еще одна строка добавляться - Total - как раз сумма.
Алексей, здравствуйте! При запуске программы вываливается ошибка: ERROR: Range check error и загрузка останавливается на 98%. Это происходит на 64-битной Win7. Под XP на другом компьютере все запускается нормально. Запускал под Win7 и с администратором и без, результат один - ошибка.Что может быть?
Здравствуйте, Алексей! Перенёс свой LOG с EQF-LOGа , но не увидел статистики QSL обмена.Подскажите, как её восстановить!И, ещё, когда провожу повторное QSO с давним другом, в окне ввода имя подсказывает правильно, а QTH только первые две буквы : DNEPRODZERZHYNSK - DN . Чую, где-то ошибку делаю, а где не знаю!
С Уважением Олег.UT4EU
Собственно вот. Теперь в таблице считает сумму по диапазонам.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Да, ошибка исчезла. Но споты от дхсаммита продолжают благополучно дублироваться - вся пачка скопом, каждую минуту, согласно настройке Reload every 1 min.
См. картинку, там показано полтора периода дублирования. Спотов на *RAEM много, два полных периода на форму не влазит -)).
Вложение 109914
Вложение 109967
Я так понимаю эту ситуацию.
Дхсаммит посылает дублирующиеся споты (накопившиеся ~ за последний час) каждую минуту.
Мы их получаем, но почему-то не срабатывает алгоритм обнаружения повторов в окне "предупреждений", и они в это окно выводятся повторно. Вроде и несложный ведь алгоритм
Спасибо, статистика восстановилась!
Так это и удивляет.
Попробуйте вот такой вариант
+ исправил ошибку найденную RZ0AF (Со статистикой FT8Z)
Алексей,есть несколько просьб.
1.Нельзя ли убрать в PSK скорость 15.По моему такой сторостью никто не работает.Если нельзя,то как сделать ,чтобы по умолчанию включалась PSK31?
2.Движок управления уровнем передачи-это очень к месту.Но очень хотелось бы,чтобы он раз настроеный не бегал при запуске программы взависимости от движка звуковой карты.То есть-раз настроил уровни и они не меняются от того,в каком положении движок звуковой карты.
3.Очень хотелось бы ,чтобы скорость при телеграфе управлялась более оперативно-например клавишами UP-DOWN.
4.еще один нюанс-при работе цифрой частота BAND-MAP не соотвествует частоте трансивера на 1,5 кгц.Что можно сделать,чтобы убрать это несоотвествие?
Спасибо.
