Что же теперь- по всем дипломам местечкового масштаба базы Алексею делать? Побойтесь Бога :ха-ха:
Сейчас для коррекции поля State я проверяю страну, чтоб была UA, UA2, UA9. Самый простой вариант - убираю вообще проверку страны, просто проверяю, что поле State имеет в своем составе знак "-" - что указывает но то, что в этом поле имеется еще и County. Собственно вот и все решение проблемы.
Нашел причину, по которой не открывались ком порты с номерами больше 10. Исправил. Теперь на манипуляцию будут работать и COM16 и др.
Еще раз поправил закрытие радио при выходе из программы - если у кого лог при закрытии будет зависать - напишете. По идее не должен.
Опять после обновления Country менять государственный флаг России.:mad:
И флаг Грузии какой-то не такой
В связи с вопросами по флагам сделал то, что нужно было давно сделать:
теперь пользователь может отдельно вести свой файл country_user.dat
Провожу пример записи в этот файл:
Autor of LogHX, Russia (Samarskaya obl) /SR/:16:30:EU:53.10:50.10: -4.0: UA: 96: 54:
=RX4HX;
Логика работы с этим файлом такая:
если страна найдена в основном файле country.dat - в данном случае Autor of LogHX, Russia (Samarskaya obl) /SR/ - имено так, полностью, то к найденной стране добавляются префиксы + исправляются все данные, идущие после названия страны - номер флага, часовой пояс и т.п.,
если страна не найдена - она добавляется.
Это тоже сделал. Попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
подскажите каким шнурком соединяете 5000 и maclogger
Cегодня обновил программу и вылезла такая хрень:s7:
При работе телеграфом по окончании передачи трансивер не переходит на приём ( только после выкл и вкл)
и виснет лог помогает только CNTRL-ALT-DEL
В других прогах всё нормально
