Алексей, может и вообще не стоит этого делать. В принципе и так все хорошо. Про уровни понял, спасибо.
Всем доброго времени суток. Вот решил познакомится с данным логом. Появился вопрос как включить цифровой модуль? что для этого надо? нажимая на кнопку digital mode window, получаю Error can not show digital form. Как решить эту проблему? Что делаю не так?
Вопрос снят. Разобрался, дело было с совместимостью.
Приобрёл интерфейс от radioarena.ru USB Data Mode MODE, который без CAT функций, только РТТ и CW. Всё работает с прогами CWType, TR4W, а вот с этой программой не работает.
В чём может быть причина и какие установки нужно сделать в "Установках радио".
У меня Модем прописывается в COM16 или 17. Ставлю этот же порт в настройках, в PTT ставлю - RTS, в CW - DTR, да и вообще-то пробовал уже все подстановки. Не хочет и всё тут....
Первый скрин - настройки.
Второй - при какой-то последовательности нажатий на F1, TX, ESC выскакивает вот такая ошибка.
Текст макроса по кнопкам F1 и т.д. в окошке CW идет, но светодиоды на интерфейсе не горят и не мигают, т.е. манипуляция не идет.....
Вложение 110677Вложение 110678
Юзуя Log, не нашел где и как добавить виды модуляции? В редакторе по модуляциям этого не получается. Помогите пожалуйста разобраться. И еще, подскажите как заносить RDA в какие строчки? Если я правильно понял то в графе state пишем МО, а в графе Country 71 (применительно к моему QTH) это правильно?
Поставьте CW/PTT port type в состояние Radio Port.
Я тоже на это налетал и также бесился от непонимания -)))
Алексей, надо что-то мутить с онлайн подсказками - эта настройка отнюдь не очевидна!!! А ещё лучше - автоматом проверять введенный в это поле порт на предмет совпадения с портом CAT.
Наверное, я ошибаюсь. У вас CAT отдельно же.
В Радио порт тоже ничего не дало. Но по утру осенило........ Этот интерфейс автоматом ставит СОМ порт 15 или 16 или17 в зависимости....не знаю от чего в зависимости. Поэтому перешел в Свойства компьютера, далее в Диспечер задач и принудительно прописал этот интерфейс как СОМ1, и всё заработало...
