А сейчас работает? Просто странная фишка получилась... Неожиданно у некоторых проблемы возникли.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Все исправил - понял в чем проблема была.
Как говорится нет худа без добра - из-за этой проблемы нашел очень старую и редкую проблему зависания CW (To RZ0AF - Завтра и ее исправлю!)
Сегодня целый день перерабатывал логику работы CW на предмет всевозможных проблем. Вроде все что мог - предусмотрел. Попробуйте!
Алексей, возник вопрос: когда включено окно цифры связи в журнал сохраняются только цифровыми модами хотя работаеш в данный момент CW или SSB. Когда окно закрываеш то всё нормально и QSO сохраняется с правильной модой. Каждый раз включать-выключать окно неудобно и неоперативно... Можно ли это как-то исправить? Галочки в окне выбора диапазона и моды перебрал все- не помогает:s9: Пробовал с трансиверами TS-480 и TS-590.
Я не смог придумать другой идеологии, и дело тут вот в чем:
- трансивер понимает только CW,SSB,DIGI;
- зависимость от бендмапа для цифры очень условна - на нее ориентироваться практически нельзя;
- цифровой модуль дает полный список цифровых мод, а самое главное - реальную модуляцию для QSO.
И вот тут возникает вопрос: по какому критерию определять текущую цифровую модуляцию? Я придумал такой алгоритм - если открыто окно цифры - от туда модуляцию и берем. Если есть какие другие идеи - предлагайте.
C наступившим Алексей.
У меня две просьбы:
1.Нельзя ли предусмотреть в редактировании удаление связи более простым способом.Выделение пробелом можно оставить,а дальше удалить через повторный запрос.Тот который имеется сейчас очень неудобный.
2.При скачивании логов с LOTW выясняется интересная особенность -если у одной станции указана например частота 14089,а у его корреспондента диапазон 20 м,то при равенстве остальных данных забивается два QSO.Потом в LOTW ошибка в QSO допускается до 30 минут.А здесь при скачивании при разнице 2-4 минуты опять же забивается 2 QSO....Очень много дуплей получается ...Можно что-либо придумать?
С Новым годом!
Алексей, такая проблема. После установки новой версии мой QTH переехал в Африку, на экватор в точку 0 - 0. Соответственно и рассчитываются все трассы.
