Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4756
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Хотел ОС сносить...
    А сейчас работает? Просто странная фишка получилась... Неожиданно у некоторых проблемы возникли.
  3. #4757
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    на прием не переходит
    А у других есть такая проблема?
  4. #4758
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Не-а...виснет....Как только доходит до RX так виснет.Причем в цифре все нормально...
  5. #4759
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    Все исправил - понял в чем проблема была.
    Как говорится нет худа без добра - из-за этой проблемы нашел очень старую и редкую проблему зависания CW (To RZ0AF - Завтра и ее исправлю!)
  6. #4760
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Спасибо,на прием переходит,но возникла другая проблема-при выходе из программы выскакивает табличка
    Изображения Изображения
  7. #4761
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сегодня целый день перерабатывал логику работы CW на предмет всевозможных проблем. Вроде все что мог - предусмотрел. Попробуйте!
  8. #4762
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Да,сейчас все работает без проблем.Спасибо и с наступающим!
  9. #4763
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Алексей, возник вопрос: когда включено окно цифры связи в журнал сохраняются только цифровыми модами хотя работаеш в данный момент CW или SSB. Когда окно закрываеш то всё нормально и QSO сохраняется с правильной модой. Каждый раз включать-выключать окно неудобно и неоперативно... Можно ли это как-то исправить? Галочки в окне выбора диапазона и моды перебрал все- не помогает Пробовал с трансиверами TS-480 и TS-590.
  10. #4764
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Я не смог придумать другой идеологии, и дело тут вот в чем:
    - трансивер понимает только CW,SSB,DIGI;
    - зависимость от бендмапа для цифры очень условна - на нее ориентироваться практически нельзя;
    - цифровой модуль дает полный список цифровых мод, а самое главное - реальную модуляцию для QSO.
    И вот тут возникает вопрос: по какому критерию определять текущую цифровую модуляцию? Я придумал такой алгоритм - если открыто окно цифры - от туда модуляцию и берем. Если есть какие другие идеи - предлагайте.
  11. #4765
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    C наступившим Алексей.
    У меня две просьбы:
    1.Нельзя ли предусмотреть в редактировании удаление связи более простым способом.Выделение пробелом можно оставить,а дальше удалить через повторный запрос.Тот который имеется сейчас очень неудобный.
    2.При скачивании логов с LOTW выясняется интересная особенность -если у одной станции указана например частота 14089,а у его корреспондента диапазон 20 м,то при равенстве остальных данных забивается два QSO.Потом в LOTW ошибка в QSO допускается до 30 минут.А здесь при скачивании при разнице 2-4 минуты опять же забивается 2 QSO....Очень много дуплей получается ...Можно что-либо придумать?
  12. #4766
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    С Новым годом!
    Алексей, такая проблема. После установки новой версии мой QTH переехал в Африку, на экватор в точку 0 - 0. Соответственно и рассчитываются все трассы.
  13. #4767
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Здесь проверьте
  14. #4768
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    У меня две просьбы:
    1. из окна лога можно удалять через ctrl-del (выделенную курсором строчку)
    2. Установки - По умолчанию - ПРоверять на повторные QSO при конвертировании "крижик" стоит ? Должно помочь.
  15. #4769
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Здесь проверьте
    Там всё в порядке. Оказывается, профайлы все слетели -)))
  16. #4770
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,361
    8273
    2290
    Это не удобно.По меню лазить -тем более...
    Стоит-не помогает.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
