Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4711
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А модуляцию проверять? По идее тогда уж нужно все проверять.
    И ф-цию нужно будет сделать обязательно отключаемой - ведь придется поиск по логу делать, а на слабых компах это будет какое то время занимать.
    Алексей, может и вообще не стоит этого делать. В принципе и так все хорошо. Про уровни понял, спасибо.
  3. #4712
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Всем доброго времени суток. Вот решил познакомится с данным логом. Появился вопрос как включить цифровой модуль? что для этого надо? нажимая на кнопку digital mode window, получаю Error can not show digital form. Как решить эту проблему? Что делаю не так?
  4. #4713
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Вопрос снят. Разобрался, дело было с совместимостью.
  5. #4714
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Приобрёл интерфейс от radioarena.ru USB Data Mode MODE, который без CAT функций, только РТТ и CW. Всё работает с прогами CWType, TR4W, а вот с этой программой не работает.
    В чём может быть причина и какие установки нужно сделать в "Установках радио".
    У меня Модем прописывается в COM16 или 17. Ставлю этот же порт в настройках, в PTT ставлю - RTS, в CW - DTR, да и вообще-то пробовал уже все подстановки. Не хочет и всё тут....
  6. #4715
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    не работает
    Сделайте принтскрин настроек, какие у Вас сейчас сделаны. Понятно, что работать должен - с ком-портами можно работать только одним известным способом. Если с другими программами работает, то и с логом должен. Как вариант - ком-порт кем то занят.
  7. #4716
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Первый скрин - настройки.
    Второй - при какой-то последовательности нажатий на F1, TX, ESC выскакивает вот такая ошибка.
    Текст макроса по кнопкам F1 и т.д. в окошке CW идет, но светодиоды на интерфейсе не горят и не мигают, т.е. манипуляция не идет.....
  8. #4717
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Юзуя Log, не нашел где и как добавить виды модуляции? В редакторе по модуляциям этого не получается. Помогите пожалуйста разобраться. И еще, подскажите как заносить RDA в какие строчки? Если я правильно понял то в графе state пишем МО, а в графе Country 71 (применительно к моему QTH) это правильно?
  9. #4718
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Поставьте CW/PTT port type в состояние Radio Port.
    Я тоже на это налетал и также бесился от непонимания -)))
    Алексей, надо что-то мутить с онлайн подсказками - эта настройка отнюдь не очевидна!!! А ещё лучше - автоматом проверять введенный в это поле порт на предмет совпадения с портом CAT.
    Наверное, я ошибаюсь. У вас CAT отдельно же.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2013 в 22:17.
  10. #4719
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Установки - общие установки - установки модуляции
    переходим на последнюю строчку (какая у вас есть) - стрелка вниз, добавляем что вам нужно... Удалить ненужные строки можно через ctrl-del, либо убрать "крыжик" в квадратике )
    Изображения Изображения
  11. #4720
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Да
  12. #4721
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    В Радио порт тоже ничего не дало. Но по утру осенило........ Этот интерфейс автоматом ставит СОМ порт 15 или 16 или17 в зависимости....не знаю от чего в зависимости. Поэтому перешел в Свойства компьютера, далее в Диспечер задач и принудительно прописал этот интерфейс как СОМ1, и всё заработало...
  13. #4722
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Клавиша Insert или на последней строке клавина "Стрелка вниз" - добавится строка.
    Нет. В данном случае это совсем не правильно - Радиопорт - это если порт трансивера и CW/PTT совпадают. Тут же CAT нет совсем.
  14. #4723
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Тогда более подробно - при какой именно выскакивает - тут явная ошибка - нужно ее исправить.
    настройки
    Настройки правильные. Пока не могу сказать, почему у Вас не работает.
  15. #4724
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Двумя постами выше я уже решил эту проблему принудительным изменением номера COM порта для модема на COM1 вместо COM16 в Диспечере задач.
  16. #4725
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ну вообще конечно это очень странное решение проблемы, в смысле если другие программы с этим ком-портом работали. Решилась - хорошо
    Теперь вопрос по поводу ошибки в посте 4716 - какие у Вас макросы на F1 прописаны?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
