05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.01.2014, 18:43 #4786Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Всех с Новогодними праздниками.
1. При подготовке заявок на дипломы (УКВ в частности) хотелось бы при экспорте в txt файл иметь там (в файле) wwloc, а еще лучше самому сделать нужный файл. Где (или как) можно отредактировать шаблон под собственные нужды для экспорта в txt или exel файл ?
2. Можно ли "научить" программу после выхода ноута из спящего режима (Windows 8.1) переподключаться к телнет кластеру самостоятельно?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.01.2014, 22:04 #4787Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Думал над этим. Пока нормальной логики не придумал. Да конечно - активность окна проверять без проблем. Но не очень хорошо получается. Не для всех.
Александр, напомните суть проблемы? В последнее время для цифры много чего делал.
Скорее всего нет))) Я там очень много чего переделывал. С 9 января на работе - это исправлю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.01.2014, 22:07 #4788Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
07.01.2014, 18:25 #4789
09.01.2014, 17:19 #4790Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Да, есть такое дело, и вот в чем оно заключается:
модуляцию выдает сама программа fldigi - именно как BPSK, а лог она пишет как PSK. Я использую то, что получаю от программы - это ведь правильно. Почему так сделано - не знаю. Понятно, что можно писать в лог как угодно. Если есть такая потребность - исправлю. Это не вопрос.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.01.2014, 20:52 #4791Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Обновился до версии 850 и тут началось....
В телеграфе макросы нормально не работают. Почему-то начинает очень тормозить при окончании макроса, последняя буква нормально не передаётся и зависает передача ( у меня буква К[RX] ). В режиме "автоматическое начало передачи" вроде работает нормально, с макросами-нет. Вылетает окно ошибки и лог наглухо виснет.
При нажатии Esc (прерывание макроса) тоже иногда виснет передача и лог.
Забыл добавить у меня Win 7 x32 стоитПоследний раз редактировалось UT6HX; 09.01.2014 в 20:57.
Alex, UT6HX
10.01.2014, 01:44 #4792
10.01.2014, 13:26 #4793Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Напишите макросы , которые у Вас не работают - буду разбираться. Я очень сильно переделал работу телеграфа - по этому такие проблемы не исключены. Исправлю в самое ближайшее время.
Тогда предлагаю такую логику работы - если в модуляции содержаться символы PSK, то в лог будет записываться модуляция как PSK+все то, что идет за этими символами. Например: модуляция QPSK31 - в лог заносится PSK31. Такой вариант подходит?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2014, 14:09 #4794Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Вот попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Исправил телеграф, подправил PSK-модуляции для fldigi.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.01.2014, 01:16 #4795
11.01.2014, 02:28 #4796Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
изменен флаг Шетландов GM- 466 MZ
Последний раз редактировалось RN3AKK; 11.01.2014 в 02:43.
Андрей (RN3AKK)
11.01.2014, 10:00 #4797Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
11.01.2014, 16:28 #4798
11.01.2014, 17:45 #4799QRP
- 29.07.2013
- Шарья
- 53
- 40
- 4
- 27
Добрый вечер. Обновил лог до последней версии и возникла проблема. Не могу переключить вручную вид модуляции на трансивере, т.е. если нахожусь в телеграфном участке диапазона, то жестко устанавливается только CW. Если в телефонном, то SSB, ну и соответственно в DIGI устанавливается RTTY-USB по умолчанию. До этого такого не было. Я так подозреваю, что это связано с бендмэпом, т.к. переключение мод идет согласно его частотного плана. Где какую галочку надо поставить или убрать? Сам найти не смог.
Александр RN3N
11.01.2014, 17:51 #4800Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 265
Алексей.
Сегодня попробовал работать в цифре и обнаружил такую вещь.
Только трогаю ручку валкодера, трансивер переходит в режим RTTY.
При работе цифрой у меня PKT-LSB (FT1000mp).
Видимо предыдущий пост RN3N об этом же.
Вернулся на предыдущую версию.Последний раз редактировалось RA1QX; 11.01.2014 в 18:13.
Александр
1848Спасибо
