пока не получил. На rx4hx@mail.ru отправляли?[/QUOTE]
Ага, туда :) Может в спам попало? Хотя отправлял тоже с майл.ру
Добавлена возможность создавать дипломы по позывным.
Создан диплом RAEM. Попробуйте!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Иван, а Майкрософт то тут причем? :)
В Ваше сообщении вполне понятно написано - установочный файл поврежден. Или произошла ошибка при скачивании файла, или еще что. У меня дома W8 - и на ноуте, и на обычном компе. Проблем нет. Попробуйте отключить при запуске инсталлятора антивирус. Кстати у вас какой антивирусник?
Алексей, Антивирус NOD32. Дело в том, что раньше при скачивании новой версии лога, антивирус предупреждал о наличии "вероятного трояна". Сейчас этого не было, да и "corrupted" смутил.
Да, все дело в NOD32. Все работает, приношу извинения за "ложную тревогу".
Была у меня такая проблема. К3 через сплиттер VSPE подключен к двум программам - LogHX и HDSDR.
При работе через HX CAT лог не получал команды от трансивера. Всё остальное работало, команды из лога до трансивера доходили, и у HDSDR двусторонний обмен работал.
После замены HX CAT на Омнириг (через настройки лога), оба двунаправленных канала работают без ошибок без изменения прочих настроек CAT.
Алексей, проблема с телеграфом.
Активирую окошко CW и начинаю передавать с клавиатуры. Как только небольшая пауза в посылке, идет переход на прием (логично) и курсор из этого окна пропадает, т.е. передача невозможна. билд 840, в настройках стоит автоматическое начало передачи.
Исправлено.
Если ОмниРиг работает, то и HXCat должен работать. Попробуйте еще раз - и настройки в студию.
Еще кое чего по мелочам подправил
Ошибки VP2E VP2M VP2V
можно просто в Countryeditor поставить 380 381 382
После последнего обновления стало проблематично закрыть лог. Может сам что натворил и не заметил.
Попробуйте вот этот вариант
Что нибудь изменилось?
