Здравствуйте! Алексей, если есть возможность, приделайте пожалуйста к цифровому модулю кнопочку сворачивания окна программы.
Или такая возможность имеется?
Выкладываю на проверку новую версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Как уже писал ранее - теперь для каждого трансивера свои установки CW/PTT - настройки CW/PTT для каждого трансивера нужно будет сделать заново!
Ctrl+Alt+1/Ctrl+Alt+2 - выбор активного трансивера.
Попробуйте - это тоже исправил.
Не запускается. На 77% стопорится
Вложение 112568
То UA3GDW: Да Роман , эти ссылки я видел. Но там есть какой то гемор, сейчас уже точно не помню, но связан он с тем, что окна у меня имеют тип SizeToolWindow - а для них там дополнительные условия есть. Помню где то с пол года назад озадачивался этой проблемой, но в итоге решения как самому рисовать заголовки не нашел - а рисовать самому - это достаточно муторно. В общем решение этой проблемы отложил до лучших времен.
Вот. Проверил на многие не правильные установки - критика принимается!
Вот попробуйте - при экспорте в текстовый вид теперь можно самому шаблон создавать. Как такой вариант?
жутко глючила буква M в логе(первая буква англии) при занесении позывного-исправил
Добавил установку формата даты - для многих это нужно будет.
Неблагодарное это дело, прийдется отслеживать изменения размера заголовка окна на разных операционках и при разных стилях.
Проще эмулировать синюю строку заголовка и все кнопки на пустом окне FormStyle:=fsNone, можно реализовать в виде фрейма, тогда с масштабированием проблем не будет.
Да, да, совершенно верно! Так я и думал делать, но тогда появляется проблема
почитал я на своем любимом Stack Overflow про это - очень уж большой объем работы ради одной кнопки "свернуть". Думаю, что в замен придумать. Как вариант - сочетание кнопок.
