нет проблемы - у окна со стилем fsNone нет заголовка, а клиенскую область окна система не трогает. Если при раскрашивании пользоваться системными цветами, до даже при изменении стиля оформления будет похоже на правду.
Есть проблема :) Теперь если мы сами рисуем на окне заголовок в виде фрейма, то ClientHeight естественно будет высчитываться не правильно - ведь заголовок не входит в ClientHeihgt, а у нас получается входит. Понятно что все это можно предусмотреть - но уж много где править придется. В общем ставил этот вопрос до лучших времен.
если делать в лоб, то фрейму-заголовку поставить выравнивание alTop, бросить на форму TPanel с выравниванием alClient. Все что расположено на панели будет получать размер клиентской области панели, а не окна. Пример на рисунке ниже.
Но правильнее перекрывать оконную процедуру родительского окна и корректировать WM_NCCLIENT, тем более что для таскания формы за этот импровизированный заголовок потребуется обрабатывать еще и WM_NCHITTEST. Думаю все поместится в строк 10 кода написанного руками.
делается один раз в виде фрейма или компонента и используется многократно в том числе и с уже разработанными формами.
Ну не 10 строк кода - как показывает практика еще нюансы появятся. :) Да и как быть с новыми полупрозрачными заголовками?
Но наш с Вами диалог натолкнул меня вот на какую мысль: затевать все это только ради одного окна цифры - не интересно. А вот заменить заголовки у всех окон в программе - смысл есть:
в винде8 они стали уж больно большие и в результате не очень удобно стало. Можно сделать, чтоб заголовки были одинаковые для всех стилей винды не зависимо от версии - сделать как Вы написали. Интересно, что по этому поводу думают другие пользователи лога?
Да, Алексей, я за. На новом ноуте с 8-кой реально есть этот эффект. На "большом" компе с XP и чуть большим, чем в ноуте монитором это не так ощущается.
К сожалению пока не было времени потестить экспорт в тхт формат. Как попробую - отпишусь.
Может кто встречался с такой проблеммой? LOGHX связан с POWERSDR. Если кликаю на бендмапе (7 Мhz) по CW станции, PSDR становится на CWU. Если по SSB станции - тогда на LSB. В чем может быть дело?
Попробуйте так:
Окно QSO Entry, вторая строка, там где отображается частота, режим и диапазон: сделайте два клика левой кнопкой мыши. Вам откроется меню, в котором режим и частоту можно использовать из трансивера, поставив в окошке "галочку". Меня тоже раздражало принудительное LSB в цифровых модах. Более того, в программе просто нет такого режима USB Digital и SSB Digital. Автор решил, основываясь на имеющемся у него трансивере, что в цифре все работают AFSK LSB на низкочастотных диапазонах.
Но это не так для всех цифровых режимов и во всех трансиверах. Впрочем это мелочи, которые легко обходятся. Так же как такая мелочь: в окне MMVARI светит " ошибка обращения к СОМ порту". Трансивер TS-590s, через USB эмулируется COM порт и через него же идет управление CAT трансивера и управление звуковой картой встроенной в трансивер, а точнее кодером-декодером.
Если стоит установка получения модуляции с бендмапа - то все правильно. А в чем собственно вопрос?
Автор основывался на том, что ему выдают трансиверы. В трансиверах (по крайне мере до недавнего времени - может в самых последних моделях и есть) вообще нет модуляции USB и SSB Digital! Это всего лишь мода лога! В трансиверах есть модуляция Digital!
Установки-Установки радио-MMVari PTT-Выбрать CW PTT - если используется для PTT тот же порт, что и для CW, или же выбрать отдельный порт, если для MMVari используется свой ком-порт.
Заметил такую особенность. Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе. Если трансивер подключить напрямую (без OmniRig), то работает нормально.
Другой лог (5MContest) через OmniRig работает правильно.
Здравствуйте Алексей. Каждый приходит в Ваш лог со своим трансивером и со своими привычками в работе с ним. В TS-590s есть Мануал, в котором для пользователя доводятся "правила работы" с трансивером. В цифровых видах рекомендуют использовать Digital Vox. При этом в эфир не идут шумы с микрофона или системные звуки Windows. В режиме Digital USB/SSB сохраняются свои настройки: параметры АРУ, полосы приемника и передатчика. У меня и у многих других, трансивер работает с компьютером в цифре через один USB порт. Шнур от принтера, подключаемый в USB трансивера и все. И ваш Лог работает нормально. Я только начал его осваивать, и пока резервирую связи с Вашего лога в UR5EQF. Со временем перейду полностью на Ваш лог: загрузка и выгрузка вашей программы и работа с DX кластером привлекает. У меня самый бесшумный компьютер без кулера P4 Celeron с частотой процессора 1400 МГц. Я на пенсии и дочь каждые 4 года дарит БУ, ей все рендеринг не устраивает в дельфинах. Все же самые популярные и массовые по продажам в России и США это TS-590s и FT-3000 и с ними мелкие шероховатости обходятся элементарно. Не все ж читают (как и я) дискуссии с самого начала по этому логу и не все большие спецы. Люди прочитают Operation Manual к трансиверу и сразу пытаются работать в этом логе, при этом используют знания из документации к трансиверу.
Спасибо за работу. Мне нравится.
