Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4846
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Да, да, совершенно верно! Так я и думал делать, но тогда появляется проблема
    нет проблемы - у окна со стилем fsNone нет заголовка, а клиенскую область окна система не трогает. Если при раскрашивании пользоваться системными цветами, до даже при изменении стиля оформления будет похоже на правду.
  3. #4847
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    нет проблемы
    Есть проблема Теперь если мы сами рисуем на окне заголовок в виде фрейма, то ClientHeight естественно будет высчитываться не правильно - ведь заголовок не входит в ClientHeihgt, а у нас получается входит. Понятно что все это можно предусмотреть - но уж много где править придется. В общем ставил этот вопрос до лучших времен.
  4. #4848
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    если делать в лоб, то фрейму-заголовку поставить выравнивание alTop, бросить на форму TPanel с выравниванием alClient. Все что расположено на панели будет получать размер клиентской области панели, а не окна. Пример на рисунке ниже.
    Но правильнее перекрывать оконную процедуру родительского окна и корректировать WM_NCCLIENT, тем более что для таскания формы за этот импровизированный заголовок потребуется обрабатывать еще и WM_NCHITTEST. Думаю все поместится в строк 10 кода написанного руками.
    делается один раз в виде фрейма или компонента и используется многократно в том числе и с уже разработанными формами.
    Изображения Изображения
  5. #4849
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Ну не 10 строк кода - как показывает практика еще нюансы появятся. Да и как быть с новыми полупрозрачными заголовками?
    Но наш с Вами диалог натолкнул меня вот на какую мысль: затевать все это только ради одного окна цифры - не интересно. А вот заменить заголовки у всех окон в программе - смысл есть:
    в винде8 они стали уж больно большие и в результате не очень удобно стало. Можно сделать, чтоб заголовки были одинаковые для всех стилей винды не зависимо от версии - сделать как Вы написали. Интересно, что по этому поводу думают другие пользователи лога?
  6. #4850
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Да, Алексей, я за. На новом ноуте с 8-кой реально есть этот эффект. На "большом" компе с XP и чуть большим, чем в ноуте монитором это не так ощущается.
    К сожалению пока не было времени потестить экспорт в тхт формат. Как попробую - отпишусь.
  7. #4851
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот-вот, так я и сделал. Только ещё и все контролы переписал. А кое-кто на другом форуме обозвал это рюшечками и фенечками.
  8. #4852
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Может кто встречался с такой проблеммой? LOGHX связан с POWERSDR. Если кликаю на бендмапе (7 Мhz) по CW станции, PSDR становится на CWU. Если по SSB станции - тогда на LSB. В чем может быть дело?
  9. #4853
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Попробуйте так:
    Окно QSO Entry, вторая строка, там где отображается частота, режим и диапазон: сделайте два клика левой кнопкой мыши. Вам откроется меню, в котором режим и частоту можно использовать из трансивера, поставив в окошке "галочку". Меня тоже раздражало принудительное LSB в цифровых модах. Более того, в программе просто нет такого режима USB Digital и SSB Digital. Автор решил, основываясь на имеющемся у него трансивере, что в цифре все работают AFSK LSB на низкочастотных диапазонах.
    Но это не так для всех цифровых режимов и во всех трансиверах. Впрочем это мелочи, которые легко обходятся. Так же как такая мелочь: в окне MMVARI светит " ошибка обращения к СОМ порту". Трансивер TS-590s, через USB эмулируется COM порт и через него же идет управление CAT трансивера и управление звуковой картой встроенной в трансивер, а точнее кодером-декодером.
  10. #4854
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Если стоит установка получения модуляции с бендмапа - то все правильно. А в чем собственно вопрос?
    Автор основывался на том, что ему выдают трансиверы. В трансиверах (по крайне мере до недавнего времени - может в самых последних моделях и есть) вообще нет модуляции USB и SSB Digital! Это всего лишь мода лога! В трансиверах есть модуляция Digital!
    Установки-Установки радио-MMVari PTT-Выбрать CW PTT - если используется для PTT тот же порт, что и для CW, или же выбрать отдельный порт, если для MMVari используется свой ком-порт.
  11. #4855
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Заметил такую особенность. Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе. Если трансивер подключить напрямую (без OmniRig), то работает нормально.
    Другой лог (5MContest) через OmniRig работает правильно.
  12. #4856
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Здравствуйте Алексей. Каждый приходит в Ваш лог со своим трансивером и со своими привычками в работе с ним. В TS-590s есть Мануал, в котором для пользователя доводятся "правила работы" с трансивером. В цифровых видах рекомендуют использовать Digital Vox. При этом в эфир не идут шумы с микрофона или системные звуки Windows. В режиме Digital USB/SSB сохраняются свои настройки: параметры АРУ, полосы приемника и передатчика. У меня и у многих других, трансивер работает с компьютером в цифре через один USB порт. Шнур от принтера, подключаемый в USB трансивера и все. И ваш Лог работает нормально. Я только начал его осваивать, и пока резервирую связи с Вашего лога в UR5EQF. Со временем перейду полностью на Ваш лог: загрузка и выгрузка вашей программы и работа с DX кластером привлекает. У меня самый бесшумный компьютер без кулера P4 Celeron с частотой процессора 1400 МГц. Я на пенсии и дочь каждые 4 года дарит БУ, ей все рендеринг не устраивает в дельфинах. Все же самые популярные и массовые по продажам в России и США это TS-590s и FT-3000 и с ними мелкие шероховатости обходятся элементарно. Не все ж читают (как и я) дискуссии с самого начала по этому логу и не все большие спецы. Люди прочитают Operation Manual к трансиверу и сразу пытаются работать в этом логе, при этом используют знания из документации к трансиверу.
    Спасибо за работу. Мне нравится.
  13. #4857
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    На прямую - имеется ввиду используется HXCat?
  14. #4858
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Вариант решения проблемы - сделать галочку Не менять USB/LSB при работе цифрой. Такой вариант решит проблему? Это сделать очень просто.
  15. #4859
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да. В этом случае лог работает правильно.
    Если подключиться через OmniRig, то при первом же изменении VFOB, его частота (VFOB) записывается в частоту, отображаемую в логе. При этом, сразу же стриается позывной в окне вода QSO.
  16. #4860
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Трансивер какой? Вообще странно - по идее должно работать и там и там правильно. Нужно будет конкретно для трансивера мне посмотреть, что там в настройках.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
