Алексей, если не трудно, то было б желательно иметь такую возможность. JT-65 HF, на всех диапазонах USB. И частота в спотах дается соответственно.
Это явление я заметил с SunSDR2 (протокол TS-480). То же явление и с Flex-5000 (PowerSDR) и со своим протоколом и с протоколом TS-480:
Вот, как выглядит: Сплит даже не включен, просто меняется его частота и она перепрыгивает в частоту в логе.
http://www.youtube.com/watch?v=hkaag7T5ImQ
Алексей, один вопрос.
Я пользуюсь ЛОГом без САТ. Не могу понять, почему строчка Freq иногда устанавливается частота вне диапазона. Например, вместо 7000 появляется 6990...Приходится открывать окно ручной правки и исправлять на 7000 ...
Новая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Исправлено:
"Если подключить трансивер через интерфейс OmniRig, то изменение частоты SubRX (Split) изменяет частоту основного приемника в логе."
Добавлено: Setup->Установки частоты
Change CW-U/L from BandMap=Менять CW-U/L от Бендмапа
Если стоит галочка, то CW будет меняться в зависимости от Бендмапа.
Пояснение к этой опции: сделана она по этой причине:
Дело в том, что в некоторых трансиверах есть CW-U и CW-L, и в зависимости от диапазона нужно выбирать нужный вид излучения. А в некоторых трансиверах есть CW и CW-R(инверсный CW) - здесь выбирать не надо.
Change SSB-U/L from BandMap in Digi modes=Менять SSB-U/L в цифре от Бендмапа
Если галочка стоит, то в цифре не будет смены USB/LSB в зависимости от Бендмапа.
Мне кажется, что должно быть ЕДИНООБРАЗНО: будет галочка будет смена, не будет галочки не будет смены. Эти Check box -ы находятся рядом.
Кроме того, эта фишка появилась в меню, которое у меня называется "Установки модуляции", а не частоты.
Пока не проверил, как это работает.
Попробовал экспортировать в txt файл. Что-то не так получилось, как хотелось бы...
Выбрал временной интервал, выбрал данные для экспорта (см. в атаче), что и итоге получилось в файле 111.
Попробовал скачать обновление. ЕSЕТ не пропустил. Раньше такого не замечал. Отключать антивирус?
